740,GLE.B200F.Såhkövika?
  • 7 Vastauksia
  • 2388 Lukukerrat
Poissa vaisvi-s
« : 02.10.2012, 07:13:50 »
Nyt meni meikäläisellä ajatusmaailma vi???ksi.Mittaristo meni täysin pimeeksi.Ajovalot kun laittaa päälle rupeaa parkit vilkkumaan,vilkut ei toimi eikä ajovalot pala.Auto oli lainassa ja ajaessani noin sata kilometriä toimi moitteettomasti aamulla kyseinen vika oli päällä.Puuttuuko sulakerasiasta joku rele kun siellä oikeassa reunassa on releelle paikka johon tulee jokaiselle navalle piuhat mutta relettä ei ole?Parkit kun pistää päälle ne toimii normaalist mutta vilut ei toimi.Siis mittaristossa ei toimi mikään muu kuin turvavyövalo.
s73
Vs: 740,GLE.B200F.Såhkövika?
« Vastaus #1 : 02.10.2012, 16:43:37 »
Oletko tarkistanut maajohdot, latauksen ja akun kunnon?
Poissa vaisvi-s
« Vastaus #2 : 02.10.2012, 21:56:17 »
Maados on kunnossa,Akku kunnossa.Lisävirralla käy hyvin,ei käy ollenkaan kun ottaa apukaapelit irti.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #3 : 02.10.2012, 21:57:25 »
Ei kai se akku silloin kunnossa ole.
Kotkot
Poissa järviin
« Vastaus #4 : 02.10.2012, 22:00:04 »
Ei. Akkukauppaan pitää suunnistaa.
Edit: Pelaako latauksen merkkivalo?
« Viimeksi muokattu: 02.10.2012, 22:03:49 kirjoittanut järviin »
« Vastaus #5 : 02.10.2012, 23:00:37 »
Mittaristo irti ja kolvaat uusiksi liitoksen, joka on nopeusmittarin liittimestä hiukan alaspäin ja siitä on piirretty katkoviivamerkintä hyppylangan merkiksi, se hyppylanka menee merkkivaloriville ja sen ylempi juotos levyyn on kenties yleisin mittaristovika 900-sarjassa.
Poissa vaisvi-s
« Vastaus #6 : 03.10.2012, 09:03:02 »
Mittaristossa ei toimi mikään muu kuin turvavyön valo! :2funny:
Poissa perttu
  • moparman@luukku.com
« Vastaus #7 : 03.10.2012, 18:52:58 »
Niiden mittaristojen sähkövikoja on usein jouduttu korjailemaan hyppylangoilla kun se "piirilevy"mittarin takana on rikki.Mutta jos auto ei käy ilman lisävirtaa virta katoaa johonkin eli oikkari jossakin.Akku,laturi,startti.............?Vika voi olla valoreleessäkin/katkaisijassa kun sinne menee jatkuva virta.
Useamman "kartanon"herra
