PV:n mittariston vaihto
  • 7 Vastauksia
  • 4305 Lukukerrat
Poissa MAHU
« : 02.10.2012, 15:03:59 »
Kuusvitosen PV:n nopeusmittari on ruvennut näyttämään omiaan, se pitäisi vaihtaa. Tuntuu olevan kovasti ahdasta, kun on noita lisälaitteitakin kertynyt melkoisesti. Kaksi kiinitysmutteria, nipeusmittarin vaijerin, lämpömittarin ja merkkivalot olen saanut irti.
Se ei silti tunnu halukkaalta lähtemään pois.
Pitäisikö mittariston mahtua tulemaan pois ilman kojelaudan irroitusta?
Poissa Ilari
Vs: PV:n mittariston vaihto
« Vastaus #1 : 02.10.2012, 16:07:02 »
Miten näyttää omiaan? Jos heiluu vauhdissa tms, niin vaijeri voi olla loppu ja uusi vaijeri korjannee asian.
Poissa kimisetä
« Vastaus #2 : 02.10.2012, 16:07:15 »
Mahtuu pois kojelautaa poistamatta.
Itse olen purkanut radion pois, että saa käsille tilaa ja bensamittarin tai sen johdot olen irroitellut myös.
Mittaristo pitää saada kojelaudan sisällä ujutettua radion suuntaan ja käännettyä siellä naamapuoli alaspäin. Sen jälkeen sen saa ujutettua aukostaan ulos. Rattiakaan ei välttämättä tarvitse irroittaa.
Jos muuten mittarinäyttämä heiluu niin vika voi olla myös jumittavassa vaijerissa tai väljässä vaihteiston pään käyttöpyörästössä.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa MAHU
« Vastaus #3 : 03.10.2012, 19:59:07 »
Joskus on heilunut. Vaihdoin keväällä mittarivaijerin.
Näyttää usein kympin tai kaksi liian vähän. Oletan että laakerointi on kulunut eniten käytetyn nopeuden kohdasta ja se näyttää mielellään sitä nopeutta.
Kesän ajelin katsoen nopeuden kierroslukumittarista tai navigaattorista.
Poissa Ilari
« Vastaus #4 : 04.10.2012, 09:39:43 »
Sulla voi olla väärä käyttöhammaspyörä jos näyttää aina väärää nopeutta. Se on vaihdelaatikon takapäässä mittarivaijelin kiinnityksen takana. Ne tunnistaa väreistä, en muista miten värikoodit meni, mutta eiköhän ne netistä löydy.
Kokemuksesta voin sanoa että aina noi vähän väärin näyttää, kymppi on vielä siedettävä heitto. Jos prosenteista puhut? Jos taas heittää 10kmh esmes 30kmh nopeudessa, niin sit voi olla jo jotain muuta vikaa.
Poissa MAHU
« Vastaus #5 : 04.10.2012, 19:46:24 »
Kiitos neuvoista. Sain ujutettua mittariston ulos naamapuoli ylöspäin, ja toisen tilalle.
Vielä kun saisi näprättyä bensiinimittarin johdot kiinni.
Poissa MAHU
« Vastaus #6 : 23.04.2013, 20:35:35 »
Mittari tuli vaihdettua. Se on luultavasti Amatzonista. Kehykset, asteikon, pikkumittarit ja matkamittarit otin vanhasta. Kävin sunnuntaina kojeajolla. Muuten hyvä mutta nopeusmittari näyttää navigaattorin ja kierroslukumittarin mukaan noin 20% liikaa.
Navig. 60km/h     Auto 72km/h
          80 km/h            97km/h
          100km/h          120km/h
Matkamittari on tarkka.
          18,39 km         18,4km
Mikähän meni pieleen?   :idiot2:
Poissa kimisetä
« Vastaus #7 : 23.04.2013, 22:21:43 »
Pieleen taisi mennä mittariston sisällä olevan mittarin rummun palautusjousen säätö.
Ikävä kyllä mittaristo uudestaan osiksi ja jousta kireämmälle, kun näyttää liikaa.
Säätö on helppo tehdä pöydällä vaikka porakoneella pyörittäen, kun virheen määrä on tiedossa.
« Viimeksi muokattu: 23.04.2013, 22:25:56 kirjoittanut kimisetä »
