Teippauksia
  • 29 Vastauksia
  • 17262 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: Teippauksia
« Vastaus #15 : 11.09.2013, 21:57:49 »
Pelkkä kalvo maksaa karkeasti 700eur. Arvioisin ainakin kahden kokonaisen työpäivän projektiksi, todennäköisesti kolme. Riippuu monta käsiparia tekemässä.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Teippauksia
« Vastaus #16 : 11.09.2013, 23:14:16 »
N.20h työ on yhden teipparin suusta kuultuna, eli se vajaa 3 työpäivää.
Poissa huppumies
Vs: Teippauksia
« Vastaus #17 : 13.09.2013, 12:13:46 »
Okei kiitokset tiedosta. Arvasin että ei ihan muutamalla satasella lähde mutta kuvittelin silti hieman halvemmaksi. Tosin mulla ei ole muutenkaan tietoa koko homman työmäärästä, ei taida päivässä mennä.
Menee päivässä, jos tekee pitkän päivän.
Mut parempi laskea se toinen päivä mukaan, niin saa hifistellä rauhassa.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: Teippauksia
« Vastaus #18 : 14.09.2013, 09:46:36 »
Riippuu myöskin auton muodoista ja siitä paljon pitää purkaa.
Poissa Gunner
Vs: Teippauksia
« Vastaus #19 : 25.09.2013, 19:02:41 »
Mistäs löytyisi mattamustaa teippiä kun tarvis nuo ovien karmit ikkunoiden välistä vetästä mustaksi? Paikallinen motonetkin myy vaan jos jonkin näköstä hiilikuitu-look kalvoa. Ja jos on jotain vinkkejä koko hommaan niin saa antaa.
V70 2.4 2001
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: Teippauksia
« Vastaus #20 : 25.09.2013, 20:43:21 »
Itse en tilaa mistään muualta kun www.taperoll.fi
Myyvät millaisia soiroja tahansa, ei ole pakko ostaa 50m rullaa :)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: Teippauksia
« Vastaus #21 : 25.09.2013, 20:48:09 »
Mitäpä teippiä suosittelet tuolta?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: Teippauksia
« Vastaus #22 : 25.09.2013, 21:38:51 »
En ole käyttänyt kertaakaan mattamustaa, mutta uskoisin että sellaista löytyy Scotchprint 1080-sarjasta.
Aina voit laittaa heille sivujen kautta kyssärin, Sirpa vastaa sulle varmasti huomen aamulla :)
edit: siinähän pääsivulla oli linkki, Scotchprint 1080 yliteippauskalvo -> http://www.taperoll.fi/scotcprint-1080-sarja-c-198.html Mattamusta näyttäisi olevan 1080M12
Ko sarjan kalvoilla olen laittanut kahteen autoon katon, yhden puskurin yms. Voin suositella ko sarjaa.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2013, 21:44:12 kirjoittanut revote »
Poissa Gunner
Vs: Teippauksia
« Vastaus #23 : 25.09.2013, 22:09:58 »
Tarviipa laittaa kyselyä kun oon kerenny mittailee paljon tarvii.  :)
Mites kannattaako tuollasista leikata tarkat sabluunat vai suurinpiirtein ja leikkaa vasta kiinnittäessä esim nuo kumilistojen kohdat? Eiköstä tätä pystyny muoteilee lämmön kanssa jonkin verran ja vissii voi vähän repästä irtikin jos meinaa mennä ryppyyn? Nuo ylä ja ala osat nyt on helppo vetää ennen liimaamista mittoihinsa kun ovat suorat.
V70 2.4 2001
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: Teippauksia
« Vastaus #24 : 25.09.2013, 22:17:44 »
Mittaa sen kokoiset palat että se tulee pilarien reunoista yli pari senttiä/puoli vähintään.
Leikkaat muotoonsa vasta kun olet hieronut kalvon paikalleen. Pellin päällä sitten todella varovaisesti ettet tee peltiin naarmua. Riittää, kun teet ohuen viillon kalvon pintaan, a sit repäiset sen irti jotain linjuria tjsp vasten.
Joo, lämmittämällä taipuu melkein mihin, ja voit irroittaa pellistä lukuisia kertoja ilman että liima menee pilalle. Muista lämmittää kalvo kauttaaltaan ennen muotoon leikkaamista, lämmitys aktivoi kalvossa olevan liiman.
Ennen kalvotusta huolellinen pesu, ja todella reilusti lantratulla vesi/sinoliseoksella rasvat pois.
Helppoa kuin heinänteko.
Poissa Jortsi
Vs: Teippauksia
« Vastaus #25 : 25.09.2013, 22:23:24 »
Ja oven karmin puolella ei oo niin tarkkaa, kun kääntää teipin sisäpuolelle ja ikkunatiivisteen alle. Farkussa c-pilarin takareunaa teipatessa joutuu jo vähän mittomaan.
Showroom
Poissa remes
Vs: Teippauksia
« Vastaus #26 : 19.02.2017, 13:39:39 »
Kaivetaas vanhaa aihetta esiin.
Olisiko jollain tietoa tai suositusta jostain pajasta pk-seudulla joka tekisi pätevästi teippauksia? Ideana on saada V60:stä harmaita osia kiiltävän mustaksi ja lisäksi ikkunoiden tummennus, laatukalvoilla tietenkin. Mielellään yhdelle firmalle koko homma, ja ehkä työmäärästä johtuen vois saada hieman rapanttiakin...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Teippauksia
« Vastaus #27 : 21.02.2017, 19:26:36 »
Jos Hollola lasketaan siihen kylään niin käy tuolla: http://ccldesign.fi
Poissa DaddyCool
  • Volvo XC60 T8 R-design -18
Vs: Teippauksia
« Vastaus #28 : 27.02.2017, 09:27:32 »
Volvo 855 T5 -94, Volvo S60 2.4 -01, Volvo V70 OR 2.4T -02, Volvo S60 Sport 2.5T -04, Volvo XC60 D5 R-Design -10 , Volvo V90 D5 Inscription AWD -16, Volvo XC60 T8 R-design -18
Poissa JanMac
Vs: Teippauksia
« Vastaus #29 : 03.10.2017, 21:00:38 »
Tässä vaan mietiskelen että kannattaakohan noita  mustia helmamuoveja teippauttaa ?
Alkaako teippifirmat edes siihen kun pitää takuutakin antaa ? Mitenhän nämä uudet plastidippi materiaalit ? Toimisiko pikafiksinä
Tottakai aina voi maalauttaa mutta se on isompi ja kalliimpi projekti sitten
Onkohan kellään tietoa asiallisesta teipparista Kokkola - Ylivieska suunnalla ?
« Viimeksi muokattu: 03.10.2017, 21:02:32 kirjoittanut JanMac »
S80 Executive D5 AWD
