940 b230ft vm97 sähkölekti pyörii omia aikojaan? Joku rele?
  • 15 Vastauksia
  • 4486 Lukukerrat
Poissa Tuppuri
  • Varmarilla mennään
Joo eli persee*reikä lähtee pyörimään välillä alle minuutti starttauksesta vaikka ulkolämpötila olis +10 kelsiusta? Jollain varmasti kokemuksia eikös sillä oo joku relemötikkä mikä ohjaa sitä vai onko termostaattianturissa häikkää. Ja sitten viellä joku kertoo missä se termostaatti anturi on ku mun mielestä ei näkyny syylarin päädyissä ainakaa takapuolella..
745 -89
740 -86
945 -97 b230ft
Eiku?
Mene lääkäriin?
Poissa Wille
Ton ikäisissä flektiä ohjaa suoraan lh-jetti, eli moottorin ohjaus. Releen kautta tietysti. Saa lämpötilatietonsa suoraan kannessa olevasta lämpöanturista. Syylärissä ei ole erillistä anturia. Jos ilmastoitu, niin myös ilmastoinnin ulkokennon kulmassa on molemmille nopeuksille oma paineanturi. Noin lyhyesti selitettynä.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Eikös toi olis viskoflektillä, jos ei olis ilmastointia?
Poissa Wille
Kyllä, juuri näin. Ajatuskatkos...  :-\
The moose
voi olla pelkällä sähkö lektilläkin. ja voi olla sekä viskolla että lektillä.
jos ilmastointi on päällä heti startin alusta sen 10 min, käynnistyy lekti melkosuurella todennäkösyydellä sitä ulkoista kennoa jäähdyttelemään.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Ja jos olet kääntänyt puhalluksen pelkästään tuulilasille, niin silloin ilmastointi kytkeytyy automaattisesti päälle. Koska kyseessä on ns. huurteenpoisto-asento.  Ja tuolloin flekti myös käy aikas ahkerasti.
Häkä piristää!
EVO8
Meikäläisen autossa on muuten pitkään ollut tuo sama "ominaisuus" että satunnaisesti tekee noin, vaikka kylmästöinti on riisuttu (lauhdutin, kompura, kuivain) .  En ole ehtinyt tutkimaan mutta ei vaikuta puhallusasetuksen säätö  :)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Menit repimään kylmästöinnin pois!  :o
En itse tekisi, ellen asuisi nuorgamissa!
Edelleen, LH ohjaa tuota puhallinta, jos ilmastoinnin rojut eivät ole paikallaan, eikä johtosarjassa ole vikaa, niin LH käynnistää puhaltimen kun kannessa oleva lämpötila-anturi väittää koneen olevan 105C. Eli vaihtaisin koneen lämpötila-anturin uuteen.
Häkä piristää!
EVO8
Näin tuli tehtyä. Kaikkea ei voi saada ;)
Lämpöanturi on kunnossa eikä johtosarjassa virityksiä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Sitten se tarkoittaa, että kannessa lämpötila on syystä tai toisesta 105 Celsiusta....   :hello:
Häkä piristää!
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Eiiiii välttämättä, flektiä ohjaa muistaakseni myös osittain yksi ilmastoinnin paineanturikin.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Puhutaanko tässä nyt sekaisin ilmastoinnin ja koneen kennojen flekteistä?
Ilmastoinnin flektihän on edessä, koneen flekti (kennojen) takana.
LH taitaa ohjata vain tuota koneen omaa flektiä, yleensähän näissä on viskoflekti+ilmastoinnin flekti. Tuo alkuperäinen koneen flekti ei ihan joka vehkeesä olekaan, tehtaalla laitettu mihin huvittaa?
Kotkot
Negatory. Ihan alkupään yseissä vielä näin, mutta jostakin noin 93 alkaen oli jo uudella kennopaketilla ja tuplanopeusflekti syylärin takana.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Niin että uudemmissa ei ole kennojen etuflektiä ollenkaan vaan siirretty taakse?
Kotkot
