T5 seen kytkin?
  • 22 Vastauksia
  • 15005 Lukukerrat
AUH
Vs: T5 seen kytkin?
« Vastaus #15 : 19.02.2011, 11:13:30 »
Tulipahan oltua kunnon puusilmä, ku en hokannu et tuo suurenee!!!  :D Kiitos tästäkin  :pomo:
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vs: T5 seen kytkin?
« Vastaus #16 : 04.08.2011, 23:42:39 »
Lainataas vähän kytkinkeskustelua. Onkos tuossa 2.5T.ssä sama kytkin kuin T5:ssa. Auton vuosimalli on -98. Riittääkö vakiolevy 255/410 "rasitukselle", vai suositteletteko jotain muuta. Alkaa olla kohta levyn vaihto edessä.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2011, 23:44:30 kirjoittanut Puusilmä »
Poissa Sinttuuri
Vs: T5 seen kytkin?
« Vastaus #17 : 06.08.2011, 00:21:39 »
Ainakin Motonet myy samaa kytkintä turbollisiin malleihin(2 mallia, alustanumeron mukaan), joten sen perusteella arvelisin, että kytkin on molemmissa sama. Ja eiköhän se tuon tehon kevyesti kestä, omassani on 274/440 eikä tunnu luistelevan(muutakuin etupyörät kaasua painaessa) :)
Tosin mun auto on -99, joten en tiedä meneekö sama noista kahdesta mallista siihenkin, mutta tuollainen tuntuma vakiokytkimen pitämisestä on :)
C70 T5 -99
PV544 -64 projekti
Poissa Puusilmä
Vs: T5 seen kytkin?
« Vastaus #18 : 10.08.2011, 22:44:30 »
Tuli tilattua paikalliselle autokorjaamolle aika kuun lopulle. Uutta tulee asetelma, painelaakeri, työsylinteri ja stefa vauhtipyörän taakse. Luulisi kestävän tämän auton loppuiän. Ei viitsi kokeilla tuossa pihalla että onnistuuko tälläinen remontti taivasalla. Noin 1200€ koko hoito :buck2:.
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
Vs: T5 seen kytkin?
« Vastaus #19 : 11.08.2011, 13:59:11 »
Volvon "kirjan" mukaan tuo korjausaika jos on työkalut on jotain 5,7h.
Suosittelen itse vetareiden stefaoja vaihtamista ja mahd vetareiden kummien vaihto kun kerran tavarat irrallaan!
AUH
Vs: T5 seen kytkin?
« Vastaus #20 : 03.09.2011, 14:20:26 »
Joo ei varmaan pihalla kannata ruveta tekemään jos ei omista kunnon lehmän hermoja! 252R kans tehtiin mun ex s70 pari kertaa tuo ja pienen harjoittelun jälkeen tuon tekee n8h kahteen mieheen tallissa ja suht hyvillä työkaluilla ynnä muilla apulaitteilla. Ja varoituksen sana kaikille se kampiakselin stefa on sit aika tarkka asennettava!
Poissa Makru
Vs: T5 seen kytkin?
« Vastaus #21 : 25.01.2013, 20:49:45 »
Kaivetaan täältä joku mooseksenaikainen topikki ylös..
Onko jollakin tietoa/kokemusta Kl-racingin myymästä jousitetusta 6-lapaisesta sintteristä. Yritin googlailla ja sitä kyllä moni suositteli, mutten mitään kongreettista tietoa väännönkestosta löytänyt. Ruotsi on vähän kehno  ::)  Sre levyhän on yksivaihtoehto.. Jotain +400hv tehoja haetaan joskus.
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/modellanpassat/volvo-22/800/koppling-3/sinterlamell-6-puck-8/volvo-850_v70-vitmotor-91-fjadrar-240mm-6-puck.html
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa nikketee
Vs: T5 seen kytkin?
« Vastaus #22 : 06.10.2016, 01:41:11 »
Sellasta asiaa kysyisin että kuinka paljon tuo 850 t-5 2.3 vm.-95 orkkis kytkin kestää? Ei oikeen tietoa löytyny. Semmoset 350 ponia on autoon tulossa ja vasta pari tuhatta km sitten on uusi orkkiskytkin laitettu. Kuinkakohan nopeasti alkaa luistamaan ja minkälaisella mahollisimman halvalla setillä sais pitämään. Alkaa muutenkin jo pudjetti loppua :D
