Tehostajan pumppu antaa ääntä kylmänä..
  • 10 Vastauksia
  • 8834 Lukukerrat
Poissa Volvoilija88
« : 10.02.2011, 18:47:37 »
Ohjaustehostimen pumppu antaa pientä vaimeaa ääntä kylmänä jos autoa ei ole vaikka pariin päivään käytetty ja nestettä säiliössä on niinkuin pitää ja ei vuoda edes mistään,onko tuo nyt normaalia?
Poissa juhani46
Vs: Tehostajan pumppu antaa ääntä kylmänä..
« Vastaus #1 : 10.02.2011, 19:17:18 »
Minulla sama vaiva 850:ssä. En osaa sanoa onko normaalia mutta ainakin pari talvea on mennyt ilman sen kummempia murheita tehostimen suhteen. Kop kop...
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #2 : 10.02.2011, 19:57:46 »
Ääni kuuluu noin minuutin verran heti käynnistyksen jälkeen ja sit lakkaa.. Voiko tehostimen hihnapyörää vaihtaa erikseen vai pitääkö se koko pumppu vaihtaa jo ääni kuuluu siitä..? Kiitokset etukäteen jo vinkeistä..
hevonen
« Vastaus #3 : 11.02.2011, 09:26:03 »
Parissa omassa on ollut sama ilmiö. Sanon ilmiö, koska tuntuu olevan enemmän ominaisuus kuin vika. Mitään ei ole hajonnut.
Samaa olen huomannut takavetoisissakin.
En tuon takia alkaisi itse mitään vaihtamaan, jos muuten toimii.
On siis normaalia. :)
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #4 : 11.02.2011, 12:24:40 »
Sellainen pärinä? Aamulla kuului mutta oli kiire töihin niin en ehtinyt peltiä avata. Pärisi pari sekuntia ja oli hiljaa kunnes taas pärähti hetkeksi.
En ole moista ennen kuullut (en tosin muista, milloin olisin tuota autoa viimeksi harjannut lumesta sen ollessa käynnissä). Autossa meni kesällä hammastanko uusiksi, mutta pumppuko on sama vanha? Toivottavasti siis ominaisuus ja ei tarvitse hätäillä.
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #5 : 11.02.2011, 17:14:09 »
Ei itselläni pärinää mutta vaimea ääni pumpusta kuuluu vain hetken kun sahauttaa auton tulille, vaikka on itse kabiinissa ja ovet ja konepelti kiinni ni kuuluu ja sit selvästi ku laittaa korvan lähelle pumppua ni kyl se ääni lähtee siitä selvästi.. Vähän ku puhaltas kaljapulloon mut paljon tasasempi sellainen ja hieman vaimeempi..  ::)
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #6 : 11.02.2011, 17:18:24 »
Epäilen et toi sun pärinäs ei kyl pumpusta tuu ainakaan.. Onko ollu vuotoja?
hevonen
« Vastaus #7 : 11.02.2011, 18:42:22 »
Älä puhalla pulloon.. Hyvä se on. :))
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #8 : 11.02.2011, 18:46:29 »
En TiEtEnKäÄn, vaan JuOn!!  ;D
Poissa Borisj
« Vastaus #9 : 11.02.2011, 21:01:58 »
Muistelen joskus lukeneeni volvolandian puolella,että ohjaustehostimen pumppu kun saavuttaa oikean paineen se päästää ylipaineen pois, siitä murina.Siis ominaisuus ei vika.Ei syytä huoleen kirjoittaa maakansa :P Voi olla,että ymmärsin väärin kun tuota ikääkin alkaa olla riittävästi.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #10 : 11.02.2011, 23:06:40 »
Öljyvuotoja? En ainakaan ole huomannut. Katsastus oli kuukausi sitten eikä puhetta vuodoista. Täytyy tarkkailla.
