Tappikoneen kampiakselit 6 - 8 pult ym. erot
  • 37 Vastauksia
  • 20383 Lukukerrat
Poissa Zebe
« : 22.09.2012, 08:55:06 »
asiasta kukkaruukkuun, vähän kyllä viitattuna edellisiin viesteihin.. Jos nuo b19 kanget käy miltei bolt-on b20:iin niin käykö myös b21:n kanget kanssa, vai onko niissä eroa?
EDIT: keskustelu poimittu omaksi osaksi tappikoneen viritystopikista
Pidetään mielessä, että rehevistä keskusteluista tehdään oma aihe, niin tieto on helpommin löydettävissä jälkikäteen.
« Viimeksi muokattu: 06.10.2012, 10:43:42 kirjoittanut JuHaU »
Poissa kilikali
Vs: Tappikoneen kampiakselit 6 - 8 pult ym. erot
« Vastaus #1 : 22.09.2012, 10:41:07 »
1- Ei ole alunperin putkitettu
2- Ei tietoa
3- Kasipulttiseen alakertaan tulee b19/21/23 kampura+vp, kiertokanget b19/21/23, männät vinokoneesta porauksen mukaan =24mm männäntappi (b20 22mm tappi), runkolaakerit b20, kk laakerit b19/21/23. Samalla kannattaa kampuran stefat muuttaa nykyaikaisiksi, jos vielä huopaiset.
- männät+ muut saa helposti esim KG:ltä
Kampura käy jostain vanhasta alkupään vinokoneesta tai sorvarilla muokkaa etupään
« Viimeksi muokattu: 22.09.2012, 11:44:48 kirjoittanut kilikali »
« Vastaus #2 : 22.09.2012, 10:58:02 »
Täytyy olla tosi vanha vinokone, mistä sopii kampiakseli tappikoneeseen. Akselin etupää on erilainen ja vanhoissa vinokoneissa on irrallinen holkki etupäässä, jonka poistamalla akselista tulee samanlainen, kun tappikoneessakin.
Jos on 8-pulttisella akselilla oleva tappikone, niin siihen sopii suoraan B19-23 vinokoneen kanget. 8-pulttisissa tappikoneissa on myös 24mm männäntappi.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #3 : 22.09.2012, 11:05:02 »
Oiskohan jollakin faktaa , minkä vuosien vinokoneissa , on ollut näitä akseleita  :-\
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa kilikali
« Vastaus #4 : 22.09.2012, 11:46:25 »
Onkohan noi mun kautta kulkeneet vinokoneen kampurat käyny sorvin kautta??? Ite en ole vinokoneita purkanu.
Poissa Zebe
« Vastaus #5 : 30.09.2012, 13:39:08 »
Laitan nyt tähän ku ei tiedä mihin kuuluis.. Onko B20E:ssä "miljoonalohkossa" alunperin 6- vai 8-pulttinen kampura? Kyseessä siis ´73 mallisesta ja koneen numero 100019x.. On nimittäin 6-pulttinen tossa kiinni..
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6 : 30.09.2012, 18:41:22 »
8-pulttinen siinä pitäs olla.
Jäitä housuun!
Poissa Zebe
« Vastaus #7 : 30.09.2012, 19:01:10 »
Sitte taitaa olla joku kasattu kone.. Pitää viel mittailla kansi ja muuta että onko niillekkin tehty jotain.. Sylinterit on ainaki std koossa..
« Vastaus #8 : 05.10.2012, 00:42:32 »
Sanoisin että aivan alkupään malleissa. Yksi sellainen akseli osineen oli hallussa muutaman vuoden ja meni lopulta tappikoneeseen.
Poissa HP
  • Autoalalla jo vuodesta 2000
« Vastaus #9 : 05.10.2012, 12:47:43 »
Voisiko olla niin että vinokoneissa, joissa on vielä jakopäänkoppa alumiinia, olisi myös kyseinen akseli?
Yksi tuollainen akseli on myös itselleni jäänyt odottamaan käyttöä ja muistelisin että se voisi olla moottorista, jossa oli em. kaltainen jakopäänkoppa.
Ajoneuvoasentaja ´03, AMK-Ins. ´09
Autot:
164 ´69, 242 L ´75, 760 Turbo ´85, 940 GLT ´90, BMW 325 Cabrio ´86
« Vastaus #10 : 06.10.2012, 10:43:59 »
Keskustelu poimittu omaksi osaksi tappikoneen viritystopikista
« Vastaus #11 : 06.10.2012, 10:45:03 »
Pitää paikkaansa. Täytyykin tarkistaa olisiko mulla tollanen akseli kans jemmassa.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #12 : 08.05.2014, 14:03:12 »
Otsikko kun on tuollainen, niin mainittakoon, että 8-bolt lohkoissa ( UNC 1/2" )  kampurapukkien pultit ovat joitain kymppejä ohuemmat kuin 6-bolt lohkoissa.
Lähinnä pultin kierteetön osuus on sen verran paksumpi, ettei pultti mahdu menemään pukin reijästä kuin kierteen verran.
Kantapäänkautta pittää opiskella, mutta parhaiten nää itselle näin mieleen jää.
Koska kaikki ei ostoilmoituksia lue, niin mainitsen vielä täällä, että tällä päiväyksellä tarvetta olisi nuille uudemmille 8bolt lohkon pulteille.
144
145
945
855
« Vastaus #13 : 08.05.2014, 14:29:18 »
Mikähän kierre noissa tarkalleen ottaen kummassakin on, jos on kokoeroa noin vähän? Jos molemmissa on joku tuumainen UNC, niin aika jännää, että tosiaan eroa noin vähän ???
Iski tiedonhalu, kun oma mutu oli näköjään päin seiniä ;)
Poissa ässäarpa
« Vastaus #14 : 09.05.2014, 11:00:02 »
Tarkalleen ottaen 6-bolt lohkon pultit on kierteettömältä osalta 0.1mm liian paksut. :-\
E: niin ja eri momentit on annettu noiden uusien ja vanhojen lohkojen välillä.
Menee varmaan sorvaushommiksi.
« Viimeksi muokattu: 09.05.2014, 11:40:10 kirjoittanut ässäarpa »
144
145
945
855
