850 T5 -96 paisuntasäiliön pinnankorkeusanturi
  • 22 Vastauksia
  • 8539 Lukukerrat
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Kuvassa siis paisarin "taikatikku" eli anturi, joka jotenkin maagisesti mittaa paisuntasäiliön nesteen pinnantasoa. Tuossa paisari on vielä pazkainen, termarin vaihdon yhteydessä putsailin kyllä sitä vedellä.
Kojetaulussa loimottaa jäähdytysnesteen varoitusvalo. Paisarissa on kyllä nestettä. Valon saa sammumaan irroittamalla pinnankorkeusanturin liittimen... Eli jossain on joku vika.
Tuo taikatikkuhan ei ole suorassa yhteydessä nesteeseen, vaan se tökätään tuohon pikkureikään, josta siis löytyy taikatikulle sopiva syvennys. Ilmeisesti sen ympärillä on jonkuntason donitsimainen koho, jonka pitäisi kaiketi kellua?
Putsatessani paisaria siellä kyllä kolisi jokin. Mutta putsauskaan ei auttanut, eli mikä neuvoksi?
Nercs
Vs: 850 T5 -96 paisuntasäiliön pinnankorkeusanturi
« Vastaus #1 : 08.10.2012, 10:35:10 »
Aika likainen paisari teillä.Mutta irroita ja putsaa kunnolla.Siitä taikatikusta joko se liitin on hapettunut tai se taikatikku vaati uuden ostamisen.Ja se läppä siellä  paisarissa on kunnossa ja kiinni tukevasti ei vastaa siihen anturiin.Kun se pitää ollaa kunnossa kun se on aikaa tarkeää tietoaa onko koneessa sitä jäähdytysnestettä
Poissa Däddy
« Vastaus #2 : 08.10.2012, 21:54:52 »
Jeps, on aika tärkeä valo kieltämättä. Paisari on putsattu kuvan ottamisen jälkeen. Täytyy tsekata liitin.
Mutta mistä läpästä puhut?
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #3 : 08.10.2012, 22:15:40 »
Tarkista että se koho pääsee liikkumaan vapaasta ja että se kelluu! Jos päässyt menemään paisari tyhjäksi niin se koho on saattanut takertua pohjaan jolloin valo palaa. Sen tikun toiminnan saat testattua vetämällä sitä ulospäin... (siis jos koho jumissa)
« Viimeksi muokattu: 08.10.2012, 22:17:22 kirjoittanut jussin78 »
Poissa Däddy
« Vastaus #4 : 08.10.2012, 22:32:50 »
Joo kyllä siellä paisarissa joku kolisten liikkui, kun putsailin sitä. Tarviikin koittaa toi tikun ulospäin vetäminen.
Poissa jussin78
« Vastaus #5 : 08.10.2012, 22:36:26 »
Vaikka kolisee sivuttain niin katso että pääsee liikkumaan vapaasti myös pystysuunnassa!! Siinä "tikussa" muistaakseni vain joku vastuksen näköinen juttu joka juotettu johtojen väliin ja tungettu putkeen... Ja siis vetää vain sen verran  mitä sen kohon liike olisi eli muutaman sebtin muuten syttyy uudestaa. Helpoin jos joku voi katsoa valoa samalla kun liikuttaa ulospäin sitä tikkua :)
Nercs
« Vastaus #6 : 09.10.2012, 07:36:11 »
Se paisuntasäilöin jäähdytysnesteen  korkeudensäädin joka laskeutuu siihen tikun(anturin) nokkaa jos nestettä on liian vähän paisuntasäilössä ja valo alkaa palamaan.
Poissa Däddy
« Vastaus #7 : 09.10.2012, 08:56:33 »
Tein tämän testin, eli vedin ulospäin (siis alaspäin) sitä taikatikkua. Varoitusvalo sammui kyllä kun oli muutaman sentin vetänyt.
Tuossa taikatikussa ei näytä kuvankaan mukaan olevan mitään semmoista osaa tms, joka siihen fyysisesti osuessaan tekisi jotain. Ja mitään läppää tms liikkuvaa osaa en nähnyt kun paisaria putsatessani sisään kurkin.
Eikä sinne näe kunnolla, taikatikku on omassa kolossaan joka taas on paisarin sisällä omassa kolossaan, vain sellainen kapea rako päästää nestettä sinne ja pois. Oikein näe minkämoinen koho tms siellä luuraa ja miksi/miten se on jumissa tjsp.
Ennemminkin siellä tuntui olevan jonkinmoinen koho, joka ravistettaessa kyllä liikkui, ja nimenomaan ylös-alas -suunnassa ravistettaessa. Liekö tuo nyt sitten tosiaan menettänyt toimintakykynsä vai jossain semmoisessa töhkässä, että ei jaksa kellua. Pitää ottaa paisari uudestaan pois ja putsailla kunnolla.
Poissa jussin78
« Vastaus #8 : 09.10.2012, 09:08:15 »
Se koho siis on sellainen donitsin mallinen rengas joka ui putken ympärillä... Jos loppuu hermo sen paisarin kanssa ni hae uusi volvolta... Maksaa muistaakseni jotain kolmekymppiä. Tikku siis on ehjä kun valo sammuu. Siinä kohossa siis joko metallia tai magneetti joka sammuttaa valon noustessaan riittävän korkealle!! mutta oletettavasti siellä on joku tönhä mikä estää sitä kohoa nousemasta!
Poissa Däddy
« Vastaus #9 : 11.10.2012, 09:13:23 »
Paisari on putsattu perusteellisesti. Kohonkin sain liikenteeseen, mutta taitaa olla kuallu toi koho. Ei meinaan tottele nestettä ollenkaan. Semmoista mömmöä tuli putsatessa ulos, että josko joku olisi joskus lorauttanut tonne jotain paikka-ainetta... olisko koho keränny sitä itteensä ja nyt ei sitten sen takia enää kellu  :P
Tilasin Volvolta uutta tilalle. Maksaa 45 egeä ja toimitusaika on noin viikko.
Poissa jussin78
« Vastaus #10 : 11.10.2012, 11:22:09 »
Tuleeko tikku mukana kun niin kallis?
Poissa Däddy
« Vastaus #11 : 11.10.2012, 11:48:00 »
En tiedä, mutta voisin kuvitella että tulee.
Hetken harkitsin romikselta tms hakemista, mutta äkkiä tulee vaihdettua vain muna munaan - eli jos ei samaa vikaa niin joku toinen vika. Kuitenkin aika tärkiä tieto tuo, että onko siellä nesteitä vai eikö ole - varsinkin kun wanhoilla autoilla on joskus halu halkaista joku isompi letku itsestään ja laskettaa jäähynesteet 140 vauhdissa pitkin motaria  :))
hevonen
« Vastaus #12 : 11.10.2012, 13:18:23 »
Autopaanalla? Eihän meillä saa ajjaa noin kovvaa... :D
Joojoo, suljettu alue mutta hyvä on toi anturi pitää kunnossa, ihan ehdoton varuste.
Poissa Däddy
« Vastaus #13 : 13.10.2012, 08:34:46 »
Saakuri kun tuon paisarin vois avata... veikkaisin, että olisi helppo homma putsata se koho toimintakuntoiseksi.
Taikka voihan sen avata, mutta sulkeminen toimintakuntoiseksi ei taida olla piis-ov-keik. Paree maksaa kiltisti uudesta osasta.
Poissa Däddy
« Vastaus #14 : 16.10.2012, 15:44:07 »
Uusi paisuntasäiliö tuli haettua. Ei siinä ollut kuin se säiliö itse, eli ei korkkia eikä anturia... Aika kallis muovinpala kun tuosta lystistä piti maksaa 45 egeä  :P
No kiinni on ja jäähynesteen varoitusvalo sammui. Vika siis oli wanhan paisarin kohosta, joka oli totaali-kaputt. Jahka ehdin ja viitsin, niin voin aukaista sen ja postailla kuviakin tänne mitä moinen kampe on syönyt.
