230ft ja turbo rikki mitä tilalle suositelkaa!!
  • 28 Vastauksia
  • 14689 Lukukerrat
Poissa ___TK___
Vs: 230ft ja turbo paskana mitä tilalle suositelkaa!!
« Vastaus #15 : 14.10.2012, 12:35:30 »
Minkä laisia tehoja muuten nuo vakio ftn kanget oikeen kestää kestävätkö n 270hp tehoja vai onko pakko vaihtaa jo siinä  vaiheessa  ???
740 230ft vm 90                                       "The 1990-92 Volvo 700-series cars may very well represent one of the most reliable 4-door passenger sedans of its era due to a limited number of engineering limitations and solid build quality"
Paikalla JuHaU
« Vastaus #16 : 14.10.2012, 12:37:51 »
Ns. vahvemmat 13 mm kanget kestää turavallisesti noin 350 hv tehot. Kone ei saa tosin nakuttaa missään vaihessa, eikä päästää vettä palotilaan pahvin välistä. Suurempiakin tehoja ko kangilla on otettu, mutta silloin ollaan jo todellakin riskirajoilla.
Poissa ___TK___
« Vastaus #17 : 14.10.2012, 12:41:51 »
elikkä noissa ft koneissa on jo nuo 13mm kanget ?  :)
Paikalla JuHaU
« Vastaus #18 : 14.10.2012, 12:50:31 »
940:n FT koneissa pitäisi olla aina nuo 13 mm kanget. 740 FT koneista kannattaa tarkistaa, ettei tule yllätyksiä.
Poissa ___TK___
« Vastaus #19 : 14.10.2012, 13:06:09 »
Asia selva  ;)
Poissa ___TK___
« Vastaus #20 : 14.10.2012, 13:43:51 »
http://www.samppasport.fi/shop/cat/product_details.php?p=381 olisikohan  nuo suuttimet hyvät 16t kanssa ja 3 tuumasen immun kanssa jos poistaa etuvastukset ?  :pomo:
Poissa J0NZA
Poissa ___TK___
« Vastaus #22 : 14.10.2012, 13:51:16 »
pakko kysyä että ovatko nuokin korkea ohmiset  :o
Poissa J0NZA
« Vastaus #23 : 14.10.2012, 20:12:25 »
Bosch EV6 443cc/min 3bar
Korkea ohminen 12ohm
71mm pitkä, 61mm o-o-renkaasta
14mm o-rengas
Normi EV1 liitin
Poissa antonmies
  • Mestareille Mastereita
« Vastaus #24 : 17.10.2012, 23:04:45 »
Meikäläisellä tuollainen muutos kilpakelpoisella päittäisellä (isompi pinta-ala ja parempi materiaali), 18 tai 19T (valu) kompuralla, HL akselilla, uudella 7 pesällä (850 T5 2.3) koneistuksineen (laakeripesä ja kompurakotelo) 775€
Saatavana lisähinnalla myös billettikompuralla. Ja sitten jos haluaa jotain niiden ainaisten Holsettien tilalle, niin katseet tänne
Ja jos vimosen päälle haluaa, niin [ur=http://www.hevosvoima.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=1058_1051l]MS3EFI[/url] ohjaamaan koko oopperaa.
Poissa exclusive
« Vastaus #25 : 29.11.2012, 20:23:56 »
itse kyllä suosittelen "korvausahtimeksi" mitsun TD05-16G..muista mitsuista ei kokemusta, mutta tuo on oikeinkin mukava ajaa kadulla..perus paineilla kun ajelen niin täydet ahdot n.2500rpm ja vetää ihan punarajalle 2.3 koneessa
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #26 : 24.07.2013, 20:40:09 »
Kerros lisää? Minkälaisessa kokoonpanossa tuo on sulla ollut?
Mulle kulkeutui tollanen ahdin, ja suunnitelmissa on sen asentaminen tuohon omaan merikonttiini.
Poissa exclusive
« Vastaus #27 : 24.07.2013, 21:05:16 »
tuo ei ole ollut volvossa vaan entisessä saab 9000. Vaihtui garretin tilalle..tuon kaveriksi tein pulssisarjan. Mutta yleisesti ottaen vetoalue oli vakio softallakin hyvä.
Poissa tomimikael
« Vastaus #28 : 24.07.2013, 21:18:46 »
Ei oikeen löydy vinokoneprojekteja, joista voisi suoraan apinoida kokoonpanoja..  :D
Noh, kaippa se on kokeilemalla mentävä etiäppäin!
