Turbo viheltää? - V40 5d Wagon 1.9TDI -01
  • 14 Vastauksia
  • 7182 Lukukerrat
Poissa hope
« : 10.10.2012, 17:38:23 »
Ostin ko. auton pari päivää sitten ja huomasin, että turbo viheltää. Joidenkin mukaan "ok", että ääntä kuuluu ja joidenkin mielestä "turbo vetelee viimeisiään". Ketähän nyt sitten uskoisi? Onko muilla samaa vikaa?
Argh, että ärsyttää..
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Turbo viheltää? - V40 5d Wagon 1.9TDI -01
« Vastaus #1 : 10.10.2012, 18:33:25 »
ei kerro välttämättä mitään... mulla vinkuu vasta uusittu ahdin ja suurimman vinkumisen pitää bleedi venttiili... ettei olis moista tuossakin... tosin onkohan tuossa vnt ahdin? taitaa olla jo commonrailikone kyseessä.
VNT:n sielun elämä on mulle ihan tuntematon, vanhan liiton ahtimet vinkuu vaikka ei olis vikaakaan... ääni on voimaa  ;)
YouTube
Poissa hope
« Vastaus #2 : 10.10.2012, 18:36:57 »
Hmmh, vähän meni jo yli ymmärryksen :D täytyypä kysästä miespuolisilta kavereilta et mikähän ahdin tuossa olisi.
Mut ehkäpä tosiaan saattais olla et vikaa ei ole vaikka ääntä pitääkin. Näin ainakin toivon!
t. blondi neitonen
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 10.10.2012, 18:45:29 »
katsot rekisteri otteesta tehon niin mä voin kertoa loput auton tekniikasta  ;) vin koodilla voi etsiä enemmänkin...
jos sen teho on 85kw niin silloin siinä on tuo VNT ahdin muutoin siinä on normaali ahdin ja silloin ellei savuuta tai tunnu tehottomalle ole mitään hätää... testaamalla selviää onko vikaa... ottamalla imuletkun pois turbosta ja heiluttamalla akselia että onko siinä väljää... nämä voisi tehdä sitten joku muu kuin itse jos ei ole teknistä mieltymystä niin hirveesti  ;)
« Viimeksi muokattu: 10.10.2012, 18:51:21 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa hope
« Vastaus #4 : 10.10.2012, 20:00:31 »
Jep, 85kw! Voi luoja jos mä ostin nyt auton joka on ihan susi.. :(
Ei kyllä savuta ja tehotkin tuntuu olevan ihan kohillaan.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 10.10.2012, 20:38:07 »
elähän hättäile jos ei savua ja tehot kohillaan...
VNT ahdin on semmonen jännä värkki jossa pakokaasun virtauksia muutellaan pienillä siivillä turbiiniin, kuvittelisin että tuollainen ratkaisu vinkuu jopa enemmän kuin vanhanliiton kiinteä ahdin.
Tuskin sulla on mitään hätää, kerro toki paljon autolla on ajettu, alle 200tkm turbossa tuskin mitään ihmeellistä alle 300tkm voi olla jo välystä mutta ei vielä mitään pelastamatonta tahi menoon vaikuttavaa... 400tkm ja yli ja jos ei mainintaa turbo huollosta suosittelisin näyttämään ammattilaiselle...
YouTube
Poissa hope
« Vastaus #6 : 10.10.2012, 21:00:39 »
Ajettu 352tkm. Täytyypä aamulla kaivella huoltokirja esiin ja katella näkyykö siinä mitään turbosta! Hirmusesti on huollettu kyllä, mitä pikasesti olen vilkaissut, mut enpä kovin tarkasti ole niitä tiiraillut vielä.
Kyllä mä vaan niin toivon, että tuo vihellys on sitä "huoletonta" vihellystä. Jos ei niin sitten.. Oagh. :D
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 10.10.2012, 21:03:58 »
jos se vaan alkaa savuta joskus niin sitten vaan uutta turboa, asennettun varmaan noin tonni... mutta jos sitä autoa on huollettu paljon ja säännöllisesti voi ahdin olla ihan ok kunnossa vielä.
YouTube
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #8 : 10.10.2012, 21:39:33 »
Oon ajanut ainakin kolmella 85kw V40 dieselillä ja kaikista kuuluu samanmoinen vihellys.
Ei oo omastakaan kiinnostanut tutkia mistä se vihellys kuuluu. Antaa vislata ja jos hajoaa niin korjataan vasta sitten.
Poissa mattipeura
« Vastaus #9 : 10.10.2012, 21:51:48 »
mulla oli kans V40 85KW ja oli ajettu 280Tkm ku turbo laukes. ei savuttanu sitä ennen ja tehot oli tallessa vinku vaan aika paljonki. yhtäkkiä vaan posahti ku kiihdytti reilusti
Poissa hope
« Vastaus #10 : 10.10.2012, 22:46:44 »
JOS tuo nyt olisi lahoamaisillaan, niin säästänkö paljonkin rahaa jos korjautan/huollan (onko se edes mahdollista?) turbon vai odottelenko pahempaa? Täytyykö uusi turbo vaihtaa joka tapauksessa...?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #11 : 11.10.2012, 08:11:31 »
Käsittääkseni VNT ahtimia ei saisi huoltaa, valmistajan joku määräys eli pitäis laittaa uutta.. noin pienet ahtimet ei maksa kuin jotain 700-800€ mutta asennus työt päälle. jostain ebaystä varmaan halvemmallakin...
YouTube
Poissa hope
« Vastaus #12 : 11.10.2012, 11:19:16 »
Oolrait. Jos kaveripiiristä löytyis joku, joka näistä jotain ymmärtää niin rahtaan hänet kurkkaamaan konepellin alle. muussa tapauksessa ajan kunnes posahtaa, mikäli uuden ahtimen tarvii joka tapauksessa ;)
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #13 : 11.10.2012, 11:19:57 »
Ajele vaan menemään. Ei se vielä rikki ole.
Poissa hope
« Vastaus #14 : 11.10.2012, 16:16:59 »
Kiitoksia vastauksista! ;)
