tietoja volvo 460 1,7 turbon laatikon vaihdosta
  • 14 Vastauksia
  • 4839 Lukukerrat
Poissa rover
eli luultavasti nyt olis tulossa laatikko vikanen volvo. onko kuinka vaikea homma vaihtaa laatikko? autokorjaamon kaltaiset työkalut ja vehkeet löytyy. eli mitä kaikkea kannattas vaihtaa,? varmaankin kytkin mitäs muuta? ja käykö tuohon mikä vaan 460 volvon loota?
Volvo 460 2.0
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Vs: tietoja volvo 460 1,7 turbon laatikon vaihdosta
« Vastaus #1 : 14.10.2012, 10:20:23 »
mekanisesti käy mikä vaan mutta kato nyt kuitenkin semmonen missä on välitykset edes samaan suuntaan.
Eipä tuossa suuria oikeestaan kytkimen lisäks ole mitään siis väihdettavaa... vetarin suojakumi sisempi lootan kupeeseen ehdottomasti uusi niin pysyy öljyt lootassa ja toki vois sen vauhtipyörän ottaa ja vaihtaa kampiakselin stefan samalla...
YouTube
Poissa rover
« Vastaus #2 : 14.10.2012, 14:10:19 »
kiitos tiedosta. pitänee sitten varmaan laatikonkupeesta ettiä mikä laatikko siellä on. onkos noita miten paljon erilaisia?
Volvo 460 2.0
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 14.10.2012, 17:31:34 »
Neljää erilaista muistelisin eri vuosimalleissa myös eroja
YouTube
Poissa Lasse S
« Vastaus #4 : 14.10.2012, 19:48:50 »
Ja jos nopeusmittari on sähköinen niin ottaa sen huomioon kun hankkii uutta laatikkoa. Niitä on sähköllä että vaijerilla.
Poissa rover
« Vastaus #5 : 14.10.2012, 21:34:53 »
oisko jotai listaa mistä näkyy minkälaisia lootia käytetää 1,7 turboissa. kys auto on vm-93
Volvo 460 2.0
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6 : 14.10.2012, 23:24:58 »
Tosiaan mekaanisesti käy kaikki mutta, jos on vaijerlla oleva nopeusmittari laatikossa niin ei toimi koska turboissa aina sähköinen mittari.
eli kannattaa etsiä tuollaisen turbomallin loota niin toimii tuo mittarikin silloin...
Poissa rover
« Vastaus #7 : 14.10.2012, 23:58:53 »
kiitos tiedosta. kysäsin tossa yhtä turbon lootaa mutta hintaa oli enemmänkun autolla. tietäskö kukaan mikä laatikosta hajalla jos puuttu 1 vaihekokonaan. mikä tuo turbon loota on malliltaan? vissii m55 mut entäs loppu osa ku joissai on 373m
« Viimeksi muokattu: 15.10.2012, 00:05:09 kirjoittanut rover »
Volvo 460 2.0
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8 : 15.10.2012, 17:11:48 »
Turbon laatikot ovat yleensä 373E loppuisia ja tuo E tarkoittaa mielestäni juuri sitä sähköistä nopeusmittaria...
Poissa rover
« Vastaus #9 : 16.10.2012, 16:01:43 »
okei. milläs tavalla laatiko on helpoin ottaa pois? tukee koneen ja ottaa apurungon irti? vai?
Volvo 460 2.0
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #10 : 16.10.2012, 16:10:32 »
noin se taitaisi mennä alfameerin oppaan kytkimenvaihto kuvitus on hiton hyvä apu tässä hommassa
YouTube
Poissa rover
« Vastaus #11 : 16.10.2012, 16:59:47 »
jostain kun kyseisen kuvanlöytäs.
Volvo 460 2.0
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #12 : 16.10.2012, 18:42:28 »
kirjastosta saa moisia oppaita lainattua...
YouTube
Poissa rover
« Vastaus #13 : 16.10.2012, 20:32:08 »
pitääkin koululta katella oisko opettajan kaapissa sellasta kirjaa, tuntuu siellä olevan melkee kaikkien automerkkien kirjat :)
Volvo 460 2.0
Poissa DaKyy
« Vastaus #14 : 24.10.2012, 11:47:06 »
Multa sais puol ilmaseks vapari 480:n lootan jossa sähköinen nopeusanturi. Huima 10hp ero tehoissa, eli pitäis kestääkin.
