Ei starttaa - merkkivalot palaa V40 2.0T 03
  • 8 Vastauksia
  • 6316 Lukukerrat
Poissa sumuvalo
« : 15.10.2012, 21:23:29 »
Starttimoottori ei käynnisty ollenkaan... Virtalukko menee II-asentoon, ei sen pitemmälle. Koelaudan valoista jää palamaan: automaattivaihteiden, öljynpaineen, akun, moottorielektroniikan varoitusvalot.
Aikani ränkäläsin keskuslukitusta auki/kiinni ja rattilukkoa lukkoon/auki, puristin avainta eri kulmissa virtalukkoon, niin noin 20. yrittämän jälkeen varoitusvalot sammuivat ja moottorikin käynnistyi.
Sain ajattua kaupungilta kotipihaan, mutta siellä taas sama juttu.
Mitä veikkaatte viaksi?
Poissa sumuvalo
Vs: Ei starttaa - merkkivalot palaa V40 2.0T 03
« Vastaus #1 : 15.10.2012, 22:12:51 »
Lukuisten testailujen jälkeen sain startin käyntiin ja avaimen pyöräytettyä III-asentoon vielä 3 kertaa, yrityksiä oli n. 30 kappaletta. Näin maallikkona tuntuisi, että virtalukko on jotenkin sökönä ja kulunut. Paljonko maksaa uusiminen about, jos sillä yrittäisi laittaa kuntoon.
Poissa Akssuu_
« Vastaus #2 : 16.10.2012, 17:00:51 »
Voisikohan virtalukon pohjassa olla vikaa... Oireet vähän vaikuttaisi sille
Valitamme Ostostanne, Lähetämme VaraOsia!
Poissa sumuvalo
« Vastaus #3 : 16.10.2012, 18:36:41 »
Ok, voihan se olla sekin. Onko sille mitään itse tehtävissä? Tai minkähintainen on osan vaihto (virtalukonpohja) liikkeessä suunnilleen? Yritin aseöljyä laittaa virtalukkoon ja avaimeen, mutta tilanne on yhä sama. Yksi oire on myös se, ettei ajonestolaitteen vilkku ala vilkkumaan, kun ovienkin lukot sulkee keskuslukituksesta.
Poissa Akssuu_
« Vastaus #4 : 20.10.2012, 00:56:20 »
No kotikonstein vähän paha tehdä kummosia, taisi nimittäin jotain ohjelmointia liittyä mukaan... Ja eiköhän sen alkuperäsenä joudu ostamaan... Ellei vaihda toisen S/V40 lukkoa jne, mutta ajoestot sun muut vaikeuttaa asiaa vähintään tarpeeksi.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 20.10.2012, 09:16:37 »
Ihan tyypillinen vika näissä ja syynä on virtalukko.
Virtalukon pohja (tarkoittaa virtalukon sähköistä katkaisin-osaa) on hyvinkin todennäköisesti ehjä.
Virtalukon vaihto ei sinänsä tarvi mitään ohjelmointeja, mutta se pitäis tilata merkkiliikkeestä sarjoitettuna auton alkuperäiselle avaimelle sopivaksi, muuten ei vanhat avaimet mekaanisesti sovi sinne lukkoon
Purkuautosta otettu virtalukko ei käy, koska auto ei käynnisty sen purkuauton avaimilla ja alkuperäiset avaimet ei sitten sopisi lukkoon.
Poissa sumuvalo
« Vastaus #6 : 26.10.2012, 18:22:23 »
Kiitos vastauksista. Auto on ollut nyt toista viikkoa merkkiliikkeen pihassa, vika on virtalukossa. Volvo ei vain tunnu löytävän uutta lukkoa mistäänpäin maailmaa, mikä vähän ihmetyttää, kun melko yleinen mallihan tämä on. Ja ilmeisesti myös purkuauton lukko on poissa laskuista.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 26.10.2012, 19:08:15 »
Uusi virtalukkohan tulee sarjoitettuna, eli se virtalukko tehdään sun autoon sopivaksi ihan yksilöllisesti, toivottavasti ei sama sarjoitus ole kovin yleinen, sopisi muuten avaimet ristiinrastiin keskenään, kuten vanhoissa japseissa konsanaan.
Ei oo koskaan tainnut virtalukon saannissa viikko riittää, aina menee siis väkisinkin enemmän.
Poissa sumuvalo
« Vastaus #8 : 26.10.2012, 19:53:41 »
Ok, eletään toivossa, että lukko tulee mahdollisimman pian. Liikkeen mukaan voi mennä kuulemma useampi kuukausikin.
Sain sieltä myös sellaisen tiedon, että uuteen lukkoon tulisi myös uudet avaimet,  jotka siis eivät kävisi oviin. Tämä asia on kuulemma muuttunut jokin aika sitten. Aikaisemmin on ilmeisesti saanut virtalukon, joka käy vanhoille avaimille.
