dieselsuodattimen vaihto
  • 10 Vastauksia
  • 7505 Lukukerrat
Poissa nikke006
« : 17.10.2012, 20:43:24 »
juu pitäis tuo suodatin vaihtaa xc90 volvoon d5 ja ei viittis sen takii viedä huoltoon. eli onko tos jotain erikoista vai ruuvaanko vanhan irti ja uutta tilalle?
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: dieselsuodattimen vaihto
« Vastaus #1 : 17.10.2012, 20:59:24 »
dieselissä on monta suodatinta, mitähän tarkoitat, raitis ilma......
Poissa Sami K.
« Vastaus #2 : 17.10.2012, 21:01:40 »
Diesel=polttoaine...
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 17.10.2012, 21:03:11 »
No tuossa otsikossa kyllä lukee että dieselsuodattimen vaihto :facepalm:
Vanha pois ja uus tilalle. Ei siinä pitäs mitään sen kummempaa olla. Näin ainaki omassa V70 D5:ssä. Ilmaus tapahtuu starttaamalla ainaki tuossa minun autossa. Helpommin tietty ilmaantuu jos uuden suotimen täyttää dieselillä.
Poissa jari2407
« Vastaus #4 : 17.10.2012, 21:05:53 »
Eikös se täytä sen kun käyttää virtoja pari kertaa et pumppaa sen täyteen.
Poissa nikke006
« Vastaus #5 : 17.10.2012, 22:02:16 »
just tuota suodattimen täyttöö mietiskelin. mut kiitoksia vastauksista.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 18.10.2012, 09:14:13 »
Jep, täällä olis kans tuon suodattimen vaihto tänään, joku polakki,  maksoi motonetissa n. 18e. Vanhalla ajettu 40tkm.
Poissa Vollemies
« Vastaus #7 : 08.02.2013, 22:38:29 »
Miten se mystinen polttoaineen suodatin on kiinni. Vähän niin kuin moottorin öljynsuodatin yleensä vain letkuissa???
Siis ilmaa itsensä? Jos löpö loppuu, auto siis lähtee käyntiin kun kaataa ainetta tankkiin, erikseen ilmaamatta ähräämättä?? Itselläni ensimmäisiä D5:sia
Poissa Sami K.
« Vastaus #8 : 08.02.2013, 23:03:24 »
Se on kierrettävä metallinen. Virta päälle 20-30s ja käynnistys.
Poissa Vollemies
« Vastaus #9 : 08.02.2013, 23:40:10 »
Ei sitten hassumpi keksitty ollenkaan. Joissakin asioissa on jopa tapahtunut kehitystä. Itselläni tämä V70 on sen verran uusi tuttavuus että vasta selvittelen sen saloja. Kiitti kovasti.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 09.02.2013, 22:11:10 »
Ihan alkupään d5:ssa on metallinen, muuttui joskus 2003 muoviseksi kierrettäväväksi jonka sisällä vaihtopatruuna
