240 Subbari+vahvari. Tarvitaan apuja ja vinkkejä!
  • 10 Vastauksia
  • 6000 Lukukerrat
Poissa Laize
Terve!
Mahtaakohan nämä toimia keskenään vai onko lankku huono?
http://www.mds.fi/mds-fanatic-fr12w-mkii.html
http://www.mds.fi/jbl-gto752e.html
Reflexi kotelo olis konttiin tarkoitus väsätä ja kysyn täältä ennenkuin mitään menee pieleen ;D
Kotelon osaan rakentaa, litratilavuuden melkein laskea, osittain kiinnittää piuhoja mutta apuja siinä tarvitaan ;D
Joten viestejä tulemaan jos jossain osaa neuvoa.
Budjetti on pieni. Noin 250€ pitäs homma hoitua.
Kiitos kaikille :)
« Viimeksi muokattu: 18.10.2012, 23:55:38 kirjoittanut Laize »
Poissa HRemes
    • S70TDI
Vs: 240 Subbari+vahvari. Tarvitaan apuja ja vinkkejä!
« Vastaus #1 : 02.11.2012, 15:06:31 »
Ihan hyvä subi ja lankku, mutta ei oikein kannata samaan syssyyn lyyä nuita kahta...
Subilla nimellistehonkesto 700w rms ja lankku lupaa 150w rms.
[mutu]Joiltakin alan harrastajilta kuullut, että alitehonen lankku hajoaa, tai hajottaa subin :idiot2:[/mutu]
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #2 : 02.11.2012, 15:32:21 »
lankku kestää mutta subi hajoaa ajan kanssa kun menee särölle, eikä kuullosta hyvältä kun ei pysy hanskassa. dynamiikka ja potku jää uupumaan.
onko 250e budjetti koko touhulle sisältäen johdot, subin ja vahvarin? Virtajohtokin maksaa jo kymppejä, samoin sulakeblokkiin ja sulakkeeseen uppoaa 20e. Koteloonkin menee 50-100e.
« Viimeksi muokattu: 02.11.2012, 15:36:34 kirjoittanut Divi »
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #3 : 02.11.2012, 20:39:40 »
Tuota just muistelinkin, että nuin päin oli, en vain ollut varma  :hello:
Ja tuo tosiaan helpottas jos auttaa löytään sopivan yhistelmän, että onko se tuo 250€ vahvarille ja subille.
Ja jos nyt tarkkoja ollaan, niin kyllä tuokin yhistelmä toimii ja kestää(lue: jos järjellä säätää sitä volumee).
Siinä vain on se riski, että kun tuollaisia sinne konttiin laittaa, niin 95% varmuudella se volume nousee liian korkeelle tai gainia nostetaan liikaa, ja sitten hajoo kamppeet  :nohnoh
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #4 : 02.11.2012, 23:21:15 »
Tuo budjekti on ihan pirun tiukka, varsinkin jos pitäis saaha kaikki 250€
Esim jos käytettynä koittaa etsiä, niin säästää jonkin verran
Kaapeleita ei kannata ostaa settinä, sillä volvo on niin pitkä jotta 5m virtakaapeli loppuu usein kesken. Virtakaapeliksi käy hitsauskaapeli, maksaa noin 10€/ metri vertaa "hifi" kaapeli 20-30€
Rca piuha kannattaa ostaa esim motonetistä, makso muistaakseni 8,90€
Sitten tietty herätevirralle ja subille johdot. Joku 2x4-neliöinen kajaripiuha kelpaa subille kivasti kun ei tehoakaan ole kauheasti.
Kytkennöistä/ kaapelinvedoista...
Akulta kaapeli konttiin, sulake mahdollisimman lähelle akkua.
Samalla kun vedät kaapelia konttiin niin vedä herätteen johdin sekä jos on esim katkaisialla ohjattavia valoja tulossa joskus jne joita haluaa joskus lisäillä niin kannattaa tässä välissä vetää kun listat on auki. Eli kaikki virrat samaa reunaapitkin, niin ei pitäis olla häiriöherkkä.
Rca-kaapeli sitten vastapuolelle, esim siis virrat vasenta kynnyslistaa ja singaali oikeaa, ja katso ettei kaapeli jää mihinkään puristuksiin, itsellä aiheutti subille omia jyskeitään kun oli penkin ja runkon väliin jääny...
Refleksi on aika simppeli kuhan tietää mitä tekee. Eli ei vaan tehä koteloo ja lätkästä viemäriputkea kylkeen. Maxboom.fi sivuilta löytyy näppärä laskuri, pitää ehtiä sulle se linkki kuhan eestyn. Mutta tosiaan jos itsellä ei ole esim vaneria tai tarvittavia työkaluja niin hintaa tulee. Edellisen kotelon materiaalit maksoi 25€ leikattuna ja reijät tehtynä, että kannattaa kysyä vaikka jostain säätiöistä missä tekevät kaikennäköisiä töitä.
Jos levyn ostat niin varaudu noin 50€ hintaan leikattuna paloiks, sit jos ei ole kuviosahaa tai jyrsintä niin saako sellaisen jostain lainaan. Tiivistys esim ihan laadukkaalla puuliimalla tai sikamassalla noin 7€ tuubi, ruuvit noin 5€ ja jos ei ole poraa kotona niin koita saaha lainaan, ei nimittäin uppoa ruuvit kovin pehmeästi koivuvaneriin. Refleksiputki motonetistä noille tehoille 4" menee kivasti.
Tiivistelmä
Kaapelit ja tarvikkeet ~100€
Kotelo tarpeet 60-100€
Subi & vahvari... Noh mitä on vara ;D
EDIT: Kattelin nettivaraosan tarjontaa...
Tuossa esim välttyis kotelonteolta, ei mikään huono kapistus -> www.nettivaraosa.com/autohifi-ja-tarvikkeet/1441190?vifAdCount=26&vifNav=Y
Tuosta sitten lanku esim -> www.nettivaraosa.com/autohifi-ja-tarvikkeet/1441058?vifAdCount=31&vifNav=Y
Tinkimällä ja lisäämällä 50€ budjektiin niin pitäs saaha aika hyvin kaikki...
Kysyvä ei tieltä eksy, kyllä me neuvotaan :)
Muutes, millanen soitin sulla on? Löytyykö rca piuhoille lähdöt? Tahtoo olla että esim 100€ saa laadukkaan alpine 9886R:n josts löytyy subille oma lähtö sekä muutama arkea helpottava säätö ;)
« Viimeksi muokattu: 02.11.2012, 23:45:05 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa Laize
« Vastaus #5 : 09.11.2012, 20:04:11 »
joo toi 250 olis subbarille ja vahvarille se sopiva hinta muut osat nyt maksaa mitä maksaa. Soitin on joku clarion usb, jonku samannäkösen kattelin ni 4-channel/2V RCA output???
http://www.thrillmart.com/index.php?main_page=product_info&products_id=186 siin o linkki soittimee.
piuhat varmaan saan menemää ja kotelon suunnilleen laskee sopivaks.
Toi hiltsun linkin rainbow olis ainaki sopivan hintanen mutta miten on sointi todellisuudessa?kokemuskia?
Poissa Laize
« Vastaus #6 : 09.11.2012, 20:21:27 »
ja lähes kaikki kotelotarpeet löytyy kotoa replexiputki puuttuu mutta senkin voi tehdä ite.
Kajarikaapelia on, sitä semmosta mis on 2 piuhaa yhessä.
Kotelon taakse tuleva juttu  mihin voi 2 piuhaa pistää kiinni.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #7 : 09.11.2012, 20:31:24 »
Toi Rainbowin paketti on mielestäni yllättävän hyvä, tuohon hintaan varsin kannattava ostos :)
Poissa Turb0Diesel
« Vastaus #8 : 13.11.2012, 17:17:47 »
Väli kommettina, että tuo soitin ei ole kovin häävi. Kahesta hajonnu CD:n pyörittäjä ja muutenkin jumittaa välillä... Sitten laitoin Alpinen CDA-117Ri:n, toimii!  ;)
Volvo 940 TDIC -92 "Angry Bird"
Poissa vilsua
« Vastaus #9 : 09.12.2012, 22:57:56 »
Jos sedan mallinen 240 volvo kyseessä, suosittelen 1 tai 2 kappaletta 8-10" elementtejä ja itse tekemään kotelon (12" kanssa menee jo säätämiseksi). Ei vie kontista käytännössä tilaa kun väsää kotelon "ylähyllylle". Lattian tein 8mm vaneerista ja kiinnitin parilla kulmaraudalla takaselkänojaan ja neljällä pultilla alemman tason lattiasta läpi. Äänieristystavaraa vielä tuon lattian alle. Ja tuo kotelo ei tuosta mihinkään lähde.
Tässä kuva omasta asennuksesta:
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #10 : 11.12.2012, 12:32:31 »
tarkasti kun mittaa niin 12" menee myös, ilman mitään säätämistä  ;)
