Mikä ET paras 945:een
  • 22 Vastauksia
  • 7130 Lukukerrat
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« : 19.10.2012, 09:14:49 »
 Moi,
 Uutta 16" vannetta hakusessa 945:een ja olisi 3 vaihtoehtoa tarjolla:
 1. ET 20
 2. ET 35
 3. ET 43
 Vaunu alaslaskettu ja samaa linjaa jatketaan. Tuo ET ei ole vain auennut ja siksi kysely.
 Vanteet siis käypäsiä ja 5 x 108 jaolla.
 Kiitos asiaa valkaisevista vastauksista jo etukäteen  ;)
 Antza
945 Classic Turbo -98, B230FT, AW71
Morris Mini "S" 1300 -74
Exät: 945 Classic Turbo -98, 945 DL -94, 144 GL -73
Vs: Mikä ET paras 945:een
« Vastaus #1 : 19.10.2012, 09:18:54 »
sanoisin ettäni tuota 20 ja siitä alaspäin! :hello:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2 : 19.10.2012, 09:19:22 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=65.0
Ja tuolta lukemaan niin pitäs aueta :pomo:
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #3 : 19.10.2012, 10:24:14 »
Samaa mieltä  :)
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
hevonen
« Vastaus #4 : 19.10.2012, 11:04:01 »
Joo, isommat luvut menee turhan sisään, ongelmia ensimmäiseksi etupäässä, ottaa tolppaan kiinni. :buck2:
25 on se vakio. 20 tulee jo ulommas kuin vakio mutta uskoisin mahtuvan ilman ulkoreunaan raapimista.
Mitä pienempi et, sitä ulommas samanlevyinen vanne tulee...
Tuo mahtuminen riippuu valssin leveydestäkin??? Montako tuumaa? Esim. 16 tuuman kiekko, et 20 jonka leveys on vaikka 6" , uskoisin vielä lasketussakin alustassa mahtuvan. Siitä leveämpi vanne tai pienempi et niin tuo sopivuus varmistuu kun yksi kumi on vanteella ja sovitat sitä autoon.
Poissa Acke
« Vastaus #5 : 19.10.2012, 12:55:50 »
7" leveä 16" vanne ET 20 pyörii ihan nätisti vakio alustalla. Takana on vielä sisällä, edessä lähempänä lokarin reunaa, vois ehkä vielä mennä madalletulla kun kulma muuttuu? Anzalla tais olla madallettu...
35 ja 43 saa korjattua (laittomilla) spacereilla, n. 10-15mm ja n. 20-25mm per pyörä.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #6 : 19.10.2012, 14:54:29 »
Mulla on edessä 8,5x17" ET13 ja siellä pyörii nätisti ja tulee suunnilleen kaaren tasalle. Takana 10x17" ET20 ja 3mm spacerit eli ET17 joka on noin leveälle vanteelle liian iso, vanteen sisäreuna raapii koriin jos ajaa akselin kallelleen ja silloin tällöin raapaisee toiselta puolelta rengaskin kaareen.
Tuossa on muuten hyvä laskuri:
http://www.willtheyfit.com/
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #7 : 19.10.2012, 16:53:22 »
8" vanne et -10 tulee kaaren tasalle edessä.  Nyt on hydra vanteilla spacereitten kanssa et- 5 ja ei tule lähellekkään kaarta ainakaan takana. Kyseiset vanteet on vain 6,5" leveät...
8-pätkä epäiletkö, että 10" vanne menisi taakse nolla eeteellä?
    Ettei tule liian ulos ja ettei ota sisäreunasta koriin?
144
145
945
855
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #8 : 19.10.2012, 18:10:36 »
 Hyviä vastauksia useimmat, kiitos. Ko. vanteet 7" leveitä. Joissain tarjolla olevissa ET jopa 43.
 Nuo isoimmat ET:t ei siis toimi edessä. Hyvä tietää!
Poissa ässäarpa
« Vastaus #9 : 20.10.2012, 07:07:15 »
Joo, eli hommaat sinne jotkut ET-luvultaan lähempänä nollaa olevat vanteet, tai sitten spacerit väliin... Parantaa auton ulkonäköä huomattavasti :)
144
145
945
855
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #10 : 20.10.2012, 17:16:33 »
 Valitsin sitten 16":set, 7,5" leveät ja ET20.
 Keväällä maalataan (puolat) auton sävyyn ja sitten kummit; ZIEX ZE-912 225/40 R16 86W XL FALKEN
 Tälläiset vanteet: http://www.aijaa.com/P9VPyI
« Viimeksi muokattu: 21.10.2012, 17:36:23 kirjoittanut Antza »
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #11 : 20.10.2012, 21:01:50 »
Ei ainakaan sisäreunasta ota kun mulla on nyt takana 10" leveät ET17 ja raapaisee kuskin puolelta silloin tällöin koriin kun ei ole vielä säädettävä panhard paikallaan. 235/40 renkaalla ottaa silloin tällöin kartturin takakaareen kiinni. Optimi ois aikalailla jotain ET10 niin ei ainakaan raavi sisälle eikä tule liian uloskaan. Eikös JJS:llä ollut siinä violetissa 945:ssa takana 10x17" ET0? Tais olla kyllä jollain överivenykumilla, jotain 215/40 muistaakseni...
Poissa ässäarpa
« Vastaus #12 : 22.10.2012, 03:11:49 »
Kiitos tiedosta, osaa vähän hahmotella ensikesää varten  :pomo:
Itse valitisisín 10" vanteelle 225/35 renkaan :)
144
145
945
855
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #13 : 22.10.2012, 11:28:39 »
 Ajattelin itse, että kun joka kulmassa on samanlainen ja jompikumpi pää kuluu aina ensin,
 niin pääsee vaihtamaan ja ajamaan näillä pidempään. Mulla ei niin tärkeetä onko takana
 sentti puoleensa kapeempi vai leveempi....
 Hyvät ne on kun ite ostin  :D
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #14 : 02.12.2012, 19:33:26 »
Nyt tarviis apuja 945 vanne/kumi valinnassa.
Löysin sattumalta oz vip vanteet 17", jotka ovat olleet v70 mk2 alla.
Omistaja ei osannut sanoa vanteiden leveyttä, mutta epäili että on 8"
ET tässä on isoin ongelma  >:(  Vanteiden omistaja ei löytänyt  merkintää! Netistä löysin vastaavat, niiden ET oli 35.
Voiko kyseisessä v70mk2 olla noin pieni ET?
Multa löytyy spacerit joiden koko on 33 taakse ja 28 eteen.
Eli ET:ksi tulisi 2 ja 7.  Onko liian pieni?  Tietysti pitää hommata kapeat kumit esim: 205/40.
ELI on ihan mahdoton yhtälö????
