v70 navigaattori jumissa
  • 5 Vastauksia
  • 2917 Lukukerrat
Poissa Kimmo_M
« : 19.10.2012, 11:59:39 »
2006 vuoden v70:ssä ei toimi tuo alkuperäinen RTI -navigaattori. Näytöllä sanoo, että levyä ei ole sisällä, mutta kun ei sinne mene, eikä sieltä tule levyä :D Valot palaa kuitenkin tuossa peräkontissa olevassa dvd asemassa, mutta mitään muuta siellä ei tapahdu.
Onko muilla ollut samanlaisia kokemuksia ja mistä ratkaisu ongelmaan?
Poissa Kimmo_M
Vs: v70 navigaattori jumissa
« Vastaus #1 : 27.10.2012, 12:55:37 »
Tuli purettua dvd-asema pois kontista ja kyllähän siellä levy oli sisällä. Laitoin aseman takaisin, mutta ei ota levyä sisään. Edellinen kokeilija ilmeisesti työntänyt sen levyn väkisellä.
Onko näissä ollut ongelmia levyn syötössä?
Poissa Hifilux
« Vastaus #2 : 27.10.2012, 19:33:38 »
Aika paljon on netissä juttua ainakin rikkoutuneista levyn lukijoista. Uusi maksaa sinisellä kuulemma toista tonnia, joten jostain purkuosan löytäminen lienee helpoin vaihtoehto. Toisaalta navin tekniikka ei ole enää kovin uutta, että en tiedä kannattaako siihen hirveitä rahasummia sijoittaa.
V70 1.6 DRIVe -11
ex: V70 2.5T -03, V70 2.4i -02
Poissa riesel
« Vastaus #3 : 29.10.2012, 11:38:36 »
Muistaakseni tuossa DVD navissa on sellainen mielenkiintoinen feature, että levyn saa ejectoitua ilman, että autossa on virrat päällä, mutta se suostuu ottamaan levyn takaisin sisään vasta kun avaimesta on käännetty virrat päälle... Jollei tuota tajua, niin tullee helposti tungettua se levy sinne voimalla, mikä voinee rikkoa mekanismin.
Poissa Kimmo_M
« Vastaus #4 : 29.10.2012, 16:43:52 »
Niinhän se taitaa olla ja näin tässäkin tapauksessa luultavasti on käynyt, eli levy tungettu väkisin koneeseen.
Onko joku saanut korjattua kyseisen vian?
Poissa Harjus
« Vastaus #5 : 29.10.2012, 20:51:45 »
mulla kävi silleen, että tarjosin kans levyä kun virrat ei ollu päällä. Se tosiaan tulee ulos, muttei ota sisään.. En runnonut kun ei suosiolla ottanut.. Virrat päälle, ottaa levyn sisään, mutta ilmoittaa ettei levyä voi lukea.. Tiedä sitten mikä meni epäkuntoon. En ole käyttänyt aikaa perehtymiseen kun levystä puuttuu suomen katuhakemisto vaikka karttapohja löytyykin.. Uuden levyn hinnalla saa kaks uutta navigaattoria. Olis silti kiva, että toimis.
