Korkein rengas mikä sopii pyörimään 940;ssä 16" vanteella?
  • 5 Vastauksia
  • 3057 Lukukerrat
Poissa kreator
Sopiikohan 205/60/16 pyörimään hyvin 40mm madalletussa 940 jossa käännetyt ja levitetyt pelti vanteet?
Onko visioita ja mutua? onhan tuo renkaan koko vielä aika mikki hiiri, mutta en minä näistä tiedä...
« Viimeksi muokattu: 20.10.2012, 16:59:28 kirjoittanut kreator »
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
Vs: 205/60/16 renkaat sopiiko pyörimään madalletussa 940 ?
« Vastaus #1 : 20.10.2012, 16:31:39 »
Riippuu aikapaljolti mikä vanteiden leveys ja ET. Itellä pyörii n.50/40mm madalluksella vielä edessä 215/45-17 ja takana 235/40-17.. Eli voisin väittää että pyörii hyvin, ellei vanteiden ET ole mikään -50.. Tosin tuo 60profiili on aika jäätävä ilmapallo..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa kreator
« Vastaus #2 : 20.10.2012, 16:55:03 »
mä oon offroad kundeja, mielellään ottaisin profiiliksi vaikkapa 85, mitä korkeempi sen parempi.
meniskö edessä vaikka profiili 55-65 ja takana 65-75 ?
ja vanteet koko max 16" jotta saa korkea profiili kumit.
Mitenniin 60 profiili on jäätävä ilmapallo siis ei mahtuisi pyörimään vai on tuning miesten mielestä törkeän ruma?
Tarkennan kysymystä, mikä on korkein rengas mikä mahtuu pyörimään 16" vanteella 940 volvossa? (edessä voi olla matalampi mut takana mahdollisimman korkea)
« Viimeksi muokattu: 20.10.2012, 16:57:02 kirjoittanut kreator »
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
No tuo madallus, levitetty ja käännetty vanne antaa hieman kuvaa että haetaan jotain ulkonäköä. Tolla reseptillä harvemmin laitetaan mitään 38tuuman kurapyöriä. Jos meinaat poluille lähteä, niin korota vaikka 100milliä ja laita jotkut 205/85-16 nappulakumit. Tai osta suoraan nelikko.. Onhan se vähän noloa jos on kunnon kurapyörät ja silti on joka kävyn päällä jumissa kun vaan yks pyörä vetää..
Jos jätetään venyrengastelijoiden ja ääritontittajien mielipiteet huomiotta, niin kyllähän takana pyörii joku 205/65 ihan hilpeesti, mutta edellyttää että ET on tolkuillaan eli ei ota kaaren pokkaukseen kiinni. En näe syytä, miksei joku 70:kin pyörisi samalla edellytyksellä ihan hyvin, voi tosin aiheuttaa mittarivirheen muuttumista negatiiviseksi.
Poissa MatiasS
Minkäs kokosen saa laillisesti laittaa siis ilman muutoskatsastuksia? Itelä on hyvät kumit kyllä että monta vuotta pitäs mennä, mutta jos tuo vielä on silloin itelä ko tullee vaihon tarvetta niin olisin kans kiinnostunu laittaan mahollisimman korkea profiiliset renkaat. On tuota jahti ajoa kumminki tiossa niin maavarasta jne ei olis haittaa.
Volvo 945 2.3  -94
