Volvo 244 ongelma jäähdytysjärjestelmässä
  • 33 Vastauksia
  • 11964 Lukukerrat
Poissa SirBBa
Vs: Volvo 244 ongelma jäähdytysjärjestelmässä
« Vastaus #30 : 09.05.2013, 18:44:58 »
mutta eiköhän se ole kesällä mukavampi vaihtaa :D
No kyllä varmasti, mutta se miten siitä suoriudun on eri juttu.
Monesti vaan saan enemmän vahinkoa aikaan, varsinkin kun ei tiedä mitä pitää tehdä  :D
« Vastaus #31 : 09.05.2013, 18:46:05 »
Varaa pitkä viikonloppu, kaks koppaa kaljaa, ja jos tupakkimiehiä, niin neljä maksiaskia tupakkaa. Siinä hissuksiin hermoja menettämättä niin tuskin saat mitään rikki :D
Poissa SirBBa
« Vastaus #32 : 09.05.2013, 19:08:34 »
Niin ei kai tuo ole kun
-nesteet veke
-purkaa niin paljon että riittää tila hanalle
-hana veke
-kuivata lattia kun letkuissa kuitenkin sen verran että lattia kastuu
-uus kiinni ja toivoa että vaijeri systeemi toimii oikein(hana aukee/sulkeutuu)
-vedet koneeseen
-testaus
-irrotetut palikat takas
« Vastaus #33 : 09.05.2013, 23:14:25 »
Ei tarvitse laskea nesteitä pois. Sopivat lukkopihdit letkuihin konehuoneen puolella, puristaa vain sen verran että letkut on tukossa, ja irrottaa letkut rintapellistä konehuoneen puolelta. Sen jälkeen nesteet pois lämppäristä. Jos on paineilmaa, tarjoaa sitä toiseen läpivientiin ja vaikka sormella tukkii samalla sitä reikää, ettei ilma pääse suoraan pihalle. Jollei ole paineilmaa, pätkä letkua joka käy toisen läpiviennin päälle ja puhaltaa sen avulla nesteet pois. Tarpeeksi kun hönkii, ei pahemmin nestettä enää jää kiertoon. Tarvittavat osat vaihtoon sisältä, kamppeet kasaan ja tämän jälkeen järjestelmään tarvitsee lisätä vain lämppärin ottama määrä nestettä.
