S80 napa-asetelman vaihto
  • 5 Vastauksia
  • 3715 Lukukerrat
Poissa gnu
« : 20.10.2012, 19:42:42 »
Potilas: S80 2,5tdi -99.
Sen verran laakeri vonkui, että rupesin sitä, eli napa-asetelmaa, vai mikä se nyt on, vaihtamaan. Kaiken tein melkein kuuliaisesti, mita Haynesin hieno opus käski, mutta sitten...
Se *tanan vetarin ulompi eli navan puoleinen pää ei hievahdakkaan. Vielä, kun napahärdelli oli kiinni, koitin sitä naputella ohjeen mukaan hiukan sisään; ei liikahtanut millin osaakaan. Sitten, kun kokosysteemi oli irroitettu alatukivarresta ja niitä neljää kiinnityspulttia löysätty kokeilin ulosvetäjällä; ei sitten miään tulosta.
Olenko nyt jättänyt huomioimatta jotain? Onko se vetari jotenkin muka kiinni siinä navassa, vai onko se 13 vuoden aikana vaa sitten jämähtänyt siihen? Ajattelin varmistaa systeemin, ennen kuin väännän sitä apinan raivolla ja hajoitan paikat...
Vs: S80 napa-asetelman vaihto
« Vastaus #1 : 20.10.2012, 20:09:36 »
Ei sen pitäisi millään muulla siinä kiinni olla, kuin sillä keskipultilla. Joskus on rihlat ruostunut/jämähtänyt aika tiukkaan kiinni.
Poissa venttiili
« Vastaus #2 : 20.10.2012, 20:46:46 »
Mulla on viisi vuotta vanha kulkine ja siinä vetoakseli oli sen verran tiukasti ruostunut kiinni laakerin booreihin että lähti irti vasta pajalla prässissä. Siinä ei paljoa isommatkaan ulosvetäjät auttaneet. Kannattaa takaisinasennettaessa sipaista vaikka vaseliinia väliin niin saa myöhemminkin irti.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=10831.msg374889#msg374889
Nykyinen: V70 D3 A -13
Edelliset: V70 2.4D A -07 | S60 2.4i A -02
Poissa gnu
« Vastaus #3 : 20.10.2012, 21:08:42 »
Jaha... no voihan vetoakseli. No toivottavasti ei tartte ihan prässiin asti lähteä. Siinä vetarin toisessa päässä, olikos siinä jotain huolta laakerinkuulista. Jos oikein muistan, sielä on vissiin jotain irtonaisia/tippuvia kuulia, kun sen vetarin irrottaa. Toivottavasti muistan väärin...
« Vastaus #4 : 20.10.2012, 21:24:03 »
Sitten ne kuulat karkaa, jos sitä niveltä kääntää liikaa. Kunhan pitää huolen, että nivel pysyy normaalissa asennossa, niin ei hätää.
Poissa ÅboJanne
« Vastaus #5 : 20.10.2012, 22:36:04 »
Jossain ohjeessa mitä täällä luin käskettiin laittaa rakenneliimaa tai laakerilukitetta väliin... Eli koita antaa hiukan "kodinlämpöä" niin jos sit helppais
