Team Recycle Racing Finland - P1800R-Sport - MYYTY
  • 225 Vastauksia
  • 146312 Lukukerrat
Vs: Team Recycle Racing Finland - P1800R-Sport
« Vastaus #150 : 02.04.2014, 09:43:11 »
Vaparimotti.. hyhhyh
Vapari ei ole vaihtoehto.
Hyvin sillä viinalla ajaa ahdettunakin :)
Korkeapuristeinen etanolikäyttöinen ahtomotti on tosiaankin toki vaihtoehto.
Poissa miikel
« Vastaus #151 : 02.04.2014, 10:27:00 »
Nuo puristukset eivät ole ongelma bensakoneessakaan, esim remmin kaveriksi;)
Poissa moikki
« Vastaus #152 : 02.04.2014, 10:28:47 »
Kaverin b30 yli 11 puristuksilla vai oliko jopa 12, ja hyvin toimii 0,6 ahdoilla viinalla :)
940 classic
Amazon -68
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #153 : 02.04.2014, 10:45:31 »
Mitenkäs se pelais noilla puristuksilla mahti ahdoilla etanolin kanssa?
citikka
« Vastaus #154 : 29.04.2014, 16:20:42 »
Vein koneistamoon tasohiontaan yhden kannen, jossa isommat venttiilit, portatut kanavat ja kovat nostajat. Tuo on tarkoitus istuttaa Penta-akselilla ja K-koneen männillä varustetun alakerran päälle. Koneistaja lupas, että saa hakea pois jo perjantaina, että pääsee viikonloppuna niputtaa.
Kuvatus alakerrasta, johon laitoin pinnapultit kansipulteiksi.
« Vastaus #155 : 29.04.2014, 16:24:27 »
Olikos 200K ja 230K eri männillä? Kummat tulee?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #156 : 29.04.2014, 16:54:15 »
Näyttäs 230K-männät olevan. B200K:ta ei heron headilla ole ollutkaan.
Jäitä housuun!
« Vastaus #157 : 29.04.2014, 16:56:13 »
En mä puhelimella nähnyt että ne on heron headit :( siks kysyinkin :P
« Vastaus #158 : 29.04.2014, 17:59:31 »
Vaparia ja alle 2.3 litraisia ei tueta. :juhau:
« Vastaus #159 : 10.05.2014, 23:29:04 »
Starttimoottori on kohta valmiina odottamaan autoa saapuvaksi kotiin.
Apulaitehihnaksi tuli moniurahihna ja hihnapyöriksi KL-Racingin tekeleet. Nokkapyörät on myös KL:n kuvastosta.
Triggerille tulee vielä telineet lohkon kylkeen.
« Vastaus #160 : 18.05.2014, 22:15:59 »
Perinteiden mukaisesti kun auto haetaan kotiin talvisäilöstä, niin siitä pitää nostaa moottori pois.
Tällä kertaa tuo tuttu lausahdus, että kahden tunnin homma piti paikkaansa. Aikaa taisi jopa jäädä hiukan ylitsekin.
Nostin samantein tyhjän lohkon ja kannen konehuoneeseen sovitukseen. Vaihdelaatikko on vakio paikallaan ja hyvin sinne tuntui jäävän tilaa
lämppärin moottorillekin. Imusarjan puolella onkin sitten hiukan ahtaampaa.
« Viimeksi muokattu: 18.05.2014, 22:27:39 kirjoittanut JuHaU »
Poissa mettis
« Vastaus #161 : 19.05.2014, 21:25:32 »
jaaha, pitäiskö tohon vääntää pakosarja föönille?
« Vastaus #162 : 19.05.2014, 22:01:39 »
Ei sitä oikeen vaparinakaan viittis ajaa tallista ulos.
Poissa tanskude
« Vastaus #163 : 19.05.2014, 23:03:34 »
Tuleeko kone jäämään pystyyn vai vinoon?
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #164 : 19.05.2014, 23:05:26 »
Ei taida mikään vakioimusarja tuohon väliin mahtua?
