Päätyjakajasta
  • 12 Vastauksia
  • 6965 Lukukerrat
Poissa t0mpp4
Päätyjakajasta
« : 23.10.2012, 01:17:12 »
Kun tuo viritysaihio, josta lähdettiin liikkeelle oli siis b230fb, ruiskut heivattu mäkeen ja 2x 45 weberiä syöttää bensaa.
Mitä kaikkea noista bokseista yms. tarvin, jotta noitten kaasarien kanssa sais ton päätyjakajan toimimaan?
Tossa koitin kaikennäköistä sähkökaaviota tulkata, mutta en nyt hirveästi valaistunut näistä.
Lisäksi, voiko tolle päätyjakajalle tehä jotain parannuksia yms virittelyä?
Joku ehkä huomaakin, tää sytytyspuoli ei oo mun vahvimpia ja ekaa projektiahan tässä opetellaan.  ;)
Pistin nyt virityspuolelle, koska viritetty moottori kyseessä. Jos joku näkee tämän vääräksi paikaksi, niin ehkä siirtää oikeampaan?
Volvo 242 -84
Poissa Sittana
Vs: Päätyjakajasta
« Vastaus #1 : 23.10.2012, 10:33:41 »
Laita lohkojakaja, koska eikös sulla oo koppana 240...
Poissa t0mpp4
Vs: Päätyjakajasta
« Vastaus #2 : 23.10.2012, 17:34:43 »
Tää on vähän se vastaus mitä en hakenut  :D
Kyllähän tohon 200 sarjalaiseenkin toi päätyjakaja menis, kun tekis hiukan tilaa tulipeltiin? Ei taida siinä kohtaa olla tulipellin takana mitään kriittistä, jottei siihen syvennystä voisi tehä?
Volvo 242 -84
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vs: Päätyjakajasta
« Vastaus #3 : 23.10.2012, 18:03:41 »
mikset vaan laita sitä pystyjakajaa niin tarvitse ruveta tulipeltiä silppomaan. itse olen sen myös joskus tehny ja todella helppo homma. paremmannäköinenkin pystyjakaja 240:ssä
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa miikel
Vs: Päätyjakajasta
« Vastaus #4 : 23.10.2012, 18:09:17 »
Helppo tosiaan laittaa, sekä todellapaljon helpompi jatkossa säätää ym! Saattaa vaatia apuakselin vaihdon rattaalliseen malliin jos ei jo ole.
 Itseltäni löytyisi ylimääräinen pystyjaka.
Poissa t0mpp4
Vs: Päätyjakajasta
« Vastaus #5 : 23.10.2012, 19:44:46 »
Aattelimpa vaan, kun tuommonen päätyjakaja löytyisi valmiina itseltä. Jakaja kysymystä silmällä pitäen nakkasin tonne kyllä jo pystyjakajan rattaallisen apuakselin.
Taitaa vaatia lisää muokkausta tuo uusi imusarja, jotta saadaan tarpeellinen alipaine jakajallekkin.
Volvo 242 -84
Poissa juhal
Vs: Päätyjakajasta
« Vastaus #6 : 07.11.2012, 23:40:02 »
Päätyjakajassa vaan jäykkä akseli, hall anturi ja huora. Ei tuolle mitään voi tehdä, boksithan ne säätää tuon sytytyksen.
Ei se alipainekello pakollinen ole pystyjakajassakaan, lukittee vaan säädön ja käyttää pelkkää keskipakoennakkoa.
Hölmöähän se on mennä tulipelliä raiskaamaan, kun toisenmallisella jakajalla hoituis homma.
« Viimeksi muokattu: 07.11.2012, 23:42:29 kirjoittanut juhal »
Poissa t0mpp4
Vs: Päätyjakajasta
« Vastaus #7 : 10.11.2012, 21:15:10 »
Mikäs ton alipainekellon virka sitten on, jos sen voi vaan jättää pois?
Volvo 242 -84
Vs: Päätyjakajasta
« Vastaus #8 : 11.11.2012, 02:06:45 »
Varmaan sama kuin kaikissa muissakin jakajissa (?), eli säätää sytytystä moottorin kuormituksen mukaan. Kun imusarjassa on kova alipaine tai vakiopaine (eli ei painetta), menee säädin joko myöhäiselle tai aikaiselle (en nyt muista, mutta luulisin että aikaiselle... :-[). Välttämätönhän tuo ei moottorin toiminnan kannalta ole. Kuulemma häviää vain herkkyys moottorista sen poistamalla (tosin omissa italian ihmeissä alkoi kulku maistumaan kun repi ne alipainesäädöt vex). Jos alipainesäätö puuttuu, toimii jakaja tällöin vain keskipakosäädöillä, jotka aikaistavat sytytystä suurilla kierroksilla. :pomo:
Mm. Fiat 127:n moottori toimi oikein hyvin ilman tuota alipainesäätöä. Tosin moottorin sai tällöin joko "vääntämään" tai kiertämään, valitsin kiertämisen. :2funny:
Poissa The_OttoB
Vs: Päätyjakajasta
« Vastaus #9 : 11.11.2012, 11:39:12 »
Laita suosiolla lohkojakaja jossa on keskipako ennakonsäätö. Ei ole aloittelijoille helppo homma poistaa Lh:sta bensapuolta ja jättää vaan sytkä.
Poissa huttune244
Vs: Päätyjakajasta
« Vastaus #10 : 11.11.2012, 14:10:32 »
Kertokkaas, että miten tuo lohkojakaja tehdään kiinteäksi? Jokin osa ottamalla pois? Suunnitelmissa laittaa b230fk lankkuun ja pitäisi tuo operaatio tehdä, kun ei tulipeltiä viitsi silpoa.
Volvo 945 -98 Classic
Poissa Miuzo
Vs: Päätyjakajasta
« Vastaus #11 : 11.11.2012, 14:53:17 »
purat jakajan ja pohjalta löytyy tollanen jousisysteemi
tuo on ilmeisesti tämä keskipako ennakkosäätö. sen jumittamalla jakajasta tulee "kiinteä". itse siis hitsasin nuo yhteen
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
Vs: Päätyjakajasta
« Vastaus #12 : 13.11.2012, 23:55:16 »
Jos meinaatte laittaa päätyjakajallisiin koneisiin lohkojakajan niin tarvitsette apuakselin missä on hammasratas
Ja tietää jakopään purkamista
Onhan sitä joskus tullut poterokin tehtyä
