XC70 -03, vain etupyörät vetää
  • 20 Vastauksia
  • 15339 Lukukerrat
Poissa kemppes
« : 26.10.2012, 17:41:49 »
xc 70-03 vetää vain etusilla ja vikaa pitäs alkaa hakee, paljon on näköjään awd:ssä ongelmia.
Kertokaa mistä aloittaa ja minkälaiseen rahalliseen panokseen kannattaa varautua.
Muuten menee ilosesti eikä pitele mitään ääntä???
Joo tietoa että sulakkeet oli ehjät joten??? :hello:
Onko sinistä edullisempaa paikkaa hankkia osia kuten voimansiirtoon awd ::)
Moikka ny vit..taa kumavaide vai jakolaatikko rakkaalla näyttä olevan monta nimeä??? Mutta siitä on poikinut poorit ja ns.pooriholkki kuin uusi jonka pitäisi olla se joka pettää
näin olen ymmärtänyt taisi olla viimeinen pisara ton rakkineen vinoilussa
Traktoriksi haukuttu merkki ja noin hentosia  :-\ ;D
Kaikki osat on niputettu ja vekotin toimii jos on ukkoja jotka tietää mistä näihin vehkeisiin saisi apua huokeemmalla laisivat tietoa vai onko tää taas sellainen porukka joka pihtaa tietojaan ja naureskelee kun toiset tuskailee ????
Muuten tässä mallissa ei mikään ilmoittelut viasta vai olisiko pitänyt? Tosin oli ostaessa mittari pimeenä jonka korjautin  :'(
« Viimeksi muokattu: 06.11.2012, 19:07:12 kirjoittanut kemppes »
Jarkka
Poissa ARonkko
Vs: XC70 -03, vain etupyörät vetää
« Vastaus #1 : 01.11.2012, 23:47:56 »
Öö, siis. Toimiiko sun laite? Vaiko eikö?
Itse juuri ostin, tosin vanhemmalla tekniikalla(2001) olevan, XC70:n.
Hankintaan vaikutti mm. se että täältä löytyi tietoa ja ohjeita ko. laitteeseen.
Minulla on vikana tuo normaali kaasuläppäkotelo. Ainakin luulen niin.
Voimalinja tuntuu muuten toimivan niinkuin täällä on kirjoitettu.
No on siinä 'pari' muutakin pientä vikaa, mutta ne tuli kaupan päälle.
Mut hei, 2001 auto ei ole uusi.
Tyytyväinen olen sekä autoon että tähän foorumiin. Kiitos.
T:Antti R.
Ps. Eihän näitä ole pakko ostaa/omistaa? VAGinalla on (kuulemma) kokemusta nelivedosta.
      Ja kokemus on siis osaamista ja toimintaa, vai...
« Viimeksi muokattu: 21.11.2012, 23:20:50 kirjoittanut ARonkko »
V60 hybrid Polestar -14
Pösö 207 CC 110 Hdi -08
ex. XC70 2.4T -01
Poissa D5GT
« Vastaus #2 : 02.11.2012, 09:16:30 »
Avain sana on Haldex - versiosta en osaa sanoa. Jakolaatikot ja kulmavaihteet löytyy eri vehkeistä.
Traktori nimitys tulee aiemmasta tuotannosta, ei sillä ole mitään tekoa tämän päivän vehkeiden kanssa. Viimeiset "traktorit" taisi olla 240 sarjalaisia, lähinnä maavaransa ansiosta.
Kaiken saa rikki ja kaikki rikkoontuu aikanaan, kivikin rapautuu ja metallit ruostuu.
Poissa kemppes
« Vastaus #3 : 02.11.2012, 09:29:45 »
Moikka kyllä nyt vekotin toimii kun työnsi rahaa lähemmäksi 2 tonnia muuten jakolaatikko ja kulmavaide on tarjolla nimikkeenä samasta osasta .
Jarkka
Poissa samuel
« Vastaus #4 : 02.11.2012, 11:19:11 »
Jakolaatikko/kulmavaihde näistä löytyy sieltä keulasta vaihdelaatikon kyljestä. Siellä on tosiaan holkki kulmavaihteen ja vaihdelootan välissä, jonka pitäisi antautua ennen akselin boorien tuhoutumista. Tämän vuoksi olisi tärkeä vaihtaa tuhoutunut holkki pikaisesti ennen kuin akseli on **skana. Nyt ilmeisesti holkki oli ehjä ja ruhjoi akselin kulmavaihteesta? Jotku on koneistanu uudet boorit akseliin ja sille sopivan holkin. Osaava konepaja varmasti tekee tämänkin tempun, jos sinne kantaa irrotetun kulmavaihteen ja ehjän holkin.
 Keskitasauspyörästön virkaa sitten toimittaa Haldex kytkin taka-akselilla (perässä kiinni). Siellä päässä yleisin ongelma on esipainepumpun särkyminen.
 Pikadiagnoosi vian löytämiseksi on kokeilla esim. suodatinavaimella pyörittää kardaania auton etupyörien ollessa maassa. Kardaani ei pyöri, jos kulmavaihde on kunnossa. Jos kardaani ei pyöri, niin sitten toimimattoman nelikon syyllinen löytyy takaa ja YLEENSÄ tuosta Haldexin esipainepumpusta.
exät: 850 GLT -92, S60 2.4 -01, S60 2.4T -01, S60 2.5T AWD -03, S90 D4 AWD -17
nyxät: V70 D5 AWD -08, XC90 T8 RD PE -19
Poissa kemppes
« Vastaus #5 : 02.11.2012, 18:52:19 »
Juuri kun pääsin sanomasta ja maksoin itseni kipeeksi niin neuvoja alkoi tulla :)
Toivottavasti joku saa edullisemman avun tosin olin kiireinen.
Jossain varmaan on halvempi ja nopeempi varaosatoimittaja kun tuo sivujen ristimä (sininen) kiittäisin siitä ja moni muukin??
Jarkka
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #6 : 21.11.2012, 21:03:36 »
Tuskin tuota paljon sen halvemmalla saa kuin siniseltä, korkeintaan työn osalta ellei sitten lähde ulkomailta etsimään. Meinaan kun se kulmavaihde on vaihto-osa eli vanha pitää antaa vaihdossa siniselle ja sitten kunnostuksen jälkeen se myydään taas uudelle uhrille. Viisain olis varmaankin vaihtaa se holkki 150tkm kohdalla vaikka 4-veto toimiskin, sitä rikkoontumistapahtumaa kun tuskin huomaa ja varsinkin kesällä ei välttämättä normaaliajossa 4-vedon puuttumistakaan ja piankos se sitten rikkoo koko kulmavaihteen vaihtokuntoon. Omastakin vaihdettu 180tkm paikkeilla koko p...a.
Poissa vilpertti83
« Vastaus #7 : 23.11.2012, 22:36:55 »
Itse en ajatellut vaihtaa kulmavaihdetta vaan pelkkä akseli ja holkki tulee uusi...  ;)
Poissa kemppes
« Vastaus #8 : 25.11.2012, 16:28:19 »
Kertooko hän mistä saat akselin vai teetätkö ja minkälainen on kustannus
Jarkka
Poissa vilpertti83
« Vastaus #9 : 27.11.2012, 17:33:42 »
Vanha-akseli ja uusi holkki lähti "sabloonaksi" Karpiolalle... Hinta 500-600€ akseli tulee karkaistuna.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #10 : 30.11.2012, 21:43:58 »
Noita kun teetättäis sen 100 kpleen sarjan niin hinta tippuis jonnekin 2-300€ kieppeille kipaleelta ja varmaan olis menekkiä AWD-volvoilijoiden keskuudessa :)
Lieneekö muuten sama tuo kulmavaihteen akseli/booriholkki monissakin vuosimalleissa?
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #11 : 01.12.2012, 18:26:55 »
Holkki on erilainen riipuen, että onko aitomaatin vai manuaalin perässä. Kulmavaihteissakin on eroja. Eipä sinänsä ihme kun noita on ollut eri versioitten perässä vuodesta 1997.
Poissa Vtwin
« Vastaus #12 : 17.12.2012, 12:31:53 »
En viittinyt uutta aihetta tehdä niin kirjoittelen tänne vastaavia ongelmia...
Avuopuolison -04 D5 awd automaatista on nyt ilmeisesti mennyt sitten tuo holkki. Auto oli kaikki neljäpyörää maassa, vaihteisto P-asennossa ja kardaania pysty pyöritteleen ihan käsin. Sain volvolle ajan 7 tammikuuta jossa selvittävät tarkemmin että onko säästytty jakolaatikon tuholta. Meinasivat että jos pelkästä holkista on boorit paskana eikä se oo juntannu ihan sairaasti kiinni niin noin 500€ selviäis osineen.
Muuten kyllä tekis koko homman itte mutta kun ei oo nosturia.  :tickedoff:
« Vastaus #13 : 17.12.2012, 22:54:59 »
Aika todennäköistä, että menee kulmavaihe uusiksi.
Poissa Vtwin
« Vastaus #14 : 18.12.2012, 10:44:03 »
Sen näkee sitten... Täytyy toivoo parasta ja varautua pahimpaan.  :-\
