xc90 koelaudan/radion valaistuksesta
  • 10 Vastauksia
  • 3574 Lukukerrat
Poissa nikke006
« : 26.10.2012, 21:43:19 »
mikä mahtaa volvoa ahistaa tällä kertaa ku valoja pimeenä tosta radio/puhelin vehkeestä? molemminpuolin noi rullat ja kaksi riviä muita nappeja on ilman valoja. ei näissä vissiin mitään hehkuja taida olla joita vois vaihdella?
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: xc90 koelaudan/radion valaistuksesta
« Vastaus #1 : 29.10.2012, 00:53:32 »
Siis mankassa ei ole valoja? Tuskin on lamput menny kerralla kaikki niin vanha kunnon resetointi voisi auttaa.
Akku irti 10min etc ja johan pelaa. (no siis monesti, CAN juttuja....)
Poissa nikke006
« Vastaus #2 : 29.10.2012, 05:41:53 »
ok täytyy kokeilla.
donnari
« Vastaus #3 : 30.10.2012, 14:20:12 »
Eiköhän sieltä lamppuja oo palanut vaan.Irti vaan,aika joutusa irrottaa...
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #4 : 30.10.2012, 17:14:01 »
Syyllinen voisi olla myös viallinen valokytkinmoduuli... kuka tietää
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa nikke006
« Vastaus #5 : 30.10.2012, 18:48:36 »
onko siis noissa radion nappien takana jokaiselle oma lamppu? kuis noi saa vaihdettua?
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #6 : 30.10.2012, 22:44:59 »
Siellä on radiossa on ainakin HU-6XX ja 8XX sarjassa juotetut T1 (muistaakseni) kokoiset lamput että ei se vaihtaminen ainakaan kovin joutusaa ole jos vaikka mankan irrottaminen ei paha rasti ole. Ja ei, jokaiselle ei ole omaa lamppua, vaan useammasta lampusta jaetaan valokiskoilla valoa sitten napeille ja nupeille.
Toisekseen en edelleenkään usko että ne on millään kaikki pamahtanu kerralla joten suosittelen kokeilemaan tuota akun irroitusta, se ei ollut mikään läppä vaan näissä ihan oikeasti menee välillä tuo väylä solmuun ja mankan valot ei pala (joskus myös rattinapit ei toimi).
Tuo akun irroittaminen nollaa tilanteen ja toimii taas hyvällä tuurilla 10 vuotta.
Porukka tulee tänne näköjään ihan randomisti arpomaan näitä juttuja... Kannattaa varmaan tehdä nuo muut ensin ja sitten viimiseksi kokeilla akkua eiks je  :idiot2:
Poissa nikke006
« Vastaus #7 : 31.10.2012, 19:44:05 »
ei auttanut tuo akun navan irroitus... onko mikä homma vaihtaa nuita lamppuja?
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #8 : 31.10.2012, 22:57:49 »
Ihme homma, kauan pidit irti?
Kaikki siis pimeni kerralla? Ei pysty uskomaan että olisi mahdollista mutta mistäs näistä tietää.
Tuo on ainakin joissain malleissa sillä tavalla erilainen että se irtoaa se koko paketti ilmastointipaneelin kanssa. Se on myös samalla tavalla vmäinen irrottaa kun pikku veljessä eli siellä on sellanen klipsu systeemi ylhäällä. Ruuvit irti, tiputat vähän alaspäin, pientä kulmää yläviistoon ja sitten vedät itseesi päin. Jos taas irtoaa kahdessa osassa niin ilmastointipaneelin irrotuksen jälkeen tuo on triviaa. Sitten vaan mankka osiin ja toivoo että tuossa ei ole kolvattuja polttimoita.
Ja akku hyvä irrottaa ennenkuin repii johtoja irti (periaatteessa riittää että virrat ei ole päällä) tai voi tulla airbag herja ja tarvit koodinlukijaa.
Tuossa näkyy olevan jotkut irroitus ohjeet:
http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=57
« Viimeksi muokattu: 31.10.2012, 23:11:15 kirjoittanut Grimmy »
Poissa nikke006
« Vastaus #9 : 01.11.2012, 06:42:56 »
pidin irti kenkää jonku pari tuntia. pitää katsoa tota radion purkua talven aikana kunhan on aikaa moiseen.
Poissa jp_olli
« Vastaus #10 : 01.11.2012, 07:32:32 »
Viallinen valojen ohjaus radion sisällä on myös yksi vikapaikka. Ei tosin ole ehditty tutkia, mikä asian aiheuttaa.
044-0760422
www.sercap.fi
