460 B18FT ei starttaa ( nyt starttaa)
  • 21 Vastauksia
  • 10033 Lukukerrat
Poissa rauski
« : 13.02.2011, 14:19:59 »
aamulla menin starttaamaan autoa.. startti pyöri ja pyöri.. kunnes lopulta ei enää pyörinytkään... startin solenoidi naksuu kun kääntää avaimesta mutta mitään muuta ei tapahdu... kokeilin apuvirralla.. ei tapahtunut muutosta... mikähän mahtaa olla vikana??? :-\
« Viimeksi muokattu: 16.04.2011, 11:55:25 kirjoittanut rauski »
Poissa Kovalchuck33
Vs: 460 B18FT ei starttaa
« Vastaus #1 : 13.02.2011, 16:17:24 »
Akussa tarpeeksi virtaa ?
Tuo oma 460 turbo teki joskus parikin kertaa niin että, vaikka startti pyöritti hyvin niin ei silti startannut kuin vasta apuvirralla.
Poissa Juniku
« Vastaus #2 : 13.02.2011, 16:31:26 »
Joo, onhan näitä nähty...
Kone pyörii mut ei käynnisty, apuvirralla vasta käynnistyy ja iloisesti.
Katoppa akkujännite nyt ihan ensimmäiseksi, lataa se täyteen ja kokeile uudestaan.
Onhan niillä akuillakin käyttötuntinsa, jos ne on tullu täyteen...
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #3 : 13.02.2011, 16:34:37 »
---kuin vasta apuvirralla.
 :pomo:
Poissa Juniku
« Vastaus #4 : 13.02.2011, 16:38:22 »
 :pomo:
Ja ne apuvirtakaapelit... puolentoista neliömillin paukkulangat ei ole apuvirtakaapeleita, ei näistä aina tiedä.
Akkujänite olisi kiva tietää, sekä se milloin auto on viimeksi käynyt, kun ei näistä aina tiedä...
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #5 : 13.02.2011, 16:45:39 »
juu ne eivät paljoa auta pitää olla ihan kunnon 50mm2kaapelit ;)
Poissa rauski
« Vastaus #6 : 13.02.2011, 18:43:59 »
Oli ihan järeät kaapelit... auto kävi viimeksi eilen ku teki saman jutun eittei käynnistyny mutta silloin sain käyntiin.. tänään olikin sitten eri juttu... akku näyttää 14.30 virtaa.. ei pitäs olla akusta kyse.. tietääkseni tuo on ihan normaali lukema..
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #7 : 13.02.2011, 19:14:04 »
Entäs puola ja siltä jakajalle menevä johto ja tulpan piuhat että ovat kunnolla kiinni ???
tuleeko kipinä ?
Poissa Juniku
« Vastaus #8 : 13.02.2011, 20:19:35 »
Akkujännite ok, siispä vika kipinässä / bensansaannissa.
Olisko sieltä nyt sitten bensapumpun rele juntturassa?
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=8061.0
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #9 : 13.02.2011, 20:27:06 »
Ei kannata museoon asti lähteä... on meilläkin faq ;) http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=76.0
ja asiasta tuleeko bensaa? suriseeko bensapumppu.
YouTube
Poissa rauski
« Vastaus #10 : 13.02.2011, 21:15:23 »
Kiitosta täytyy huomenna käydä nuo läpi jos tarkenee  ;D
Poissa rauski
« Vastaus #11 : 15.02.2011, 15:42:49 »
ongelma on se ettei startti pyöritä enää.. edes apuvirralla... eihän se startti bensaa tarvi pyörimiseen? ::)
kävin läpi releet hanskalokeron takaa ja toinen niistä naksu..
bensapumpun surinaa en kuullut ainakaan penkkien läpi.. mutta luin volvolandia sivuilta että joillaan ei ole kanssa kuulunut vaikka toimii...
kokeilin myös kopauttaa starttia mutta en ole varma kopautinko oikeaa osaa :D siellä kädellä tuntu kaksi pyöreetä pitkää möhkälettä melkein vierekkäin..
Poissa Juniku
« Vastaus #12 : 15.02.2011, 15:53:13 »
Jos se ei apuvirrallakaan starttaa niin kai se startti on silloin tullut tiensä päähän, jonkinlaista remppaa se vaatii, en tutkisi muita sähkölaitteita ennenkuin kone pyörii. Se pienempi mötikkä toisen kyljessä on solenoidi, hiilet on sen paksumman mötikän ei rattaidenpuoleisessa päässä.
Kangertelee se tuo mun huollossa oleva B20F:äkin, pitää nyt kunhan mittari lämpenee (LCD ei pelaa) käydä mittaamassa onko lohkari sökö vai miksi se on noin helvetin kankea käynnistymään, aamulla nimittäin ensimmäinen starttaus jäi siihen kun 5sekunnin pyörityksen jälkeen lopetti pyörimisen, toisella yrityksellä sitten käynnistyi.
Poissa Juniku
« Vastaus #13 : 16.02.2011, 23:30:09 »
Kova peli tuo B20F, tai ainakin vielä kun ei ole rikki mennyt. Lohkolämmittimen vastus tosiaan on rikki, kolmannella yrityksellä lähtee 32 asteen pakkasella käyntiin.
Eka yritys tyssää siihen että startti ei jaksa pyörittää 5sek jälkeen, toinen yritys tyssää kun kone käynnistyy ja nostaa kierrokset karvan alta 2000rpm ja hetken kuluttua laskee 1500rpm ja sitten sammuu, kolmannella jää käymään ellei heti nosta kytkintä ylös. Ilmeisesti lohkari ei ole pelannut koko talvena, sisälämmitin sensijaan erinomaisesti  ;D
Jokos se Rauskin auto pelaa?
Poissa rauski
« Vastaus #14 : 19.02.2011, 14:05:39 »
eipä tuo vielä toimi... pistin startin tilaukseen.. 60€ viikon parin päästä pääsee vaihtamaan.. :) toivottavasti silloin on vähän lämpimämmät kelit jo  ;D
