2004 V70 mittaristo häikkä
  • 16 Vastauksia
  • 7695 Lukukerrat
« : 27.10.2012, 22:36:33 »
Isoveljellä otsikon auto 2.5T koneella autossa on taas alkanu mittaristo sekoilemaan. Mittaristo käy kesken ajon pimeänä, kun mittaristo pimenee menee kuskin penkinlämmitin päälle ???. Mittaristo herätessä henkiin srs-valo killuu mittaristossa. Mittaristo on käyny Sercapilla tänä vuonna korjauksilla, jos oikein muistan ajankohdan. Pitkään sen jälkeen se toimi loistavasti, mutta ny sekoilee paljon. Onko ihmisillä ehdotuksia missä vika? Pitääkö laittaa mittari postissa pohjoiseen uudestaan?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: 2004 V70 mittaristo häikkä
« Vastaus #1 : 27.10.2012, 22:43:44 »
Vaikuttaa juurikin siltä että kylmäjuotoksia tai juotoksia sulanu ja tullu hyppy väliin. Kannattee ainaki pojille soittaa tuosta, ku onhan niillä jonkulaiset takuutki korjauksille.
Poissa jp_olli
« Vastaus #2 : 28.10.2012, 08:53:15 »
24kk työtakuuhan meillä on ja Matkahuollon rahdit maksamme työtakuun alaisista töistä molempiin suuntiin.
Soittelehan maanantaina minulle, niin selvitellään asiaa meidän asianosaisten kesken. :)
044-0760422
www.sercap.fi
« Vastaus #3 : 28.10.2012, 13:53:24 »
Minäpä käsken isoveljeä soittelemaan. Voihan se vika olla jossain muuallakin.
« Vastaus #4 : 13.11.2012, 17:03:52 »
Mittaristo kävi takuu huollossa Sercapilla. Mutta ei ollu se ainoa vika. Mittariston kiinnityksen jälkeen mittaristo sekoili vieläkin eikä mitään muutkaan toiminnot oikein toiminu. Syylliseksi paljastui hengetön ratin alta löytyvä tietokone. Vidalla eivät saaneet autoon mitään yhteyttä Volvolla.
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #5 : 13.11.2012, 17:26:33 »
Voiko muuten autolla ajaa ilman mittaristoa? Tarkotan, että herjaako tietokone jotain tms?
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 13.11.2012, 18:15:50 »
Tietokoneherjat näkyy siinä mittaristossa, joten ei se herjaa mitään, jos se on irti :D
Testerille syntyy aimo läjä vikakoodeja, sekä useat toiminnat ei toimi..   olisko ollu vilkut, pitkät valot, pyyhkijät?
Ei se siis oikeastaan ole ajokunnossa, kun mittaristo on irti.
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #7 : 14.11.2012, 13:51:33 »
Joo tota tarkotin. Lähinnä käytännössä sitä, että jos mittari on postissa matkalla pohjoiseen nin voiko autoa käyttää. Ei voi siis. Onneksi Tampereen lähelläkin on paikka joka kuulemma korjaa mittarivikoja. http://www.vmsracing.fi/?x103997=125827
Olisikohan jollakulla  kokemusta paikasta ja voisi kertoa onko http://www.sercap.fi/ veroinen? Itellä onneksi mittarit toimii mutta eiköhän ne mullakin joskus sekoa.
« Viimeksi muokattu: 14.11.2012, 13:55:34 kirjoittanut Kaasuvolvo »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8 : 14.11.2012, 13:53:37 »
Kyllä sercapin pojat tietää mitä tekee ;) Että ei tarvi pelätä lähettää mittaristoa huoltoon, siis jos on tarvetta :)
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #9 : 14.11.2012, 13:57:50 »
Joo en epäile. Matka vaan liian pitkä. Auto seisois monta päivää.  Olis parempi viedä tohon lähelle n.20km päähän mutta jos se on paras, niin sinne sitten. Siis sitten kun hajoaa.
Poissa Itsok
« Vastaus #10 : 14.11.2012, 14:58:30 »
Sopivasti kun ajoittaan, niin kolmella arkipäivällä selviää Sercapin kanssa. Neljä riittää jo varmasti.
Sinälläänhän jos joutuu lähettämään mittariston, niin aika sama onko paikka Ylöjärvellä vai Rovaniemellä.
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #11 : 14.11.2012, 16:05:45 »
Niin onkin. Mulla tosin olis kyyti muutaman kymmenen kilometrin säteelle tossa vieressä. Vaimon veli asuu lähellä ja poikakin 20 km päässä, mutta jos lähettää postissa, niin tosiaan ihan sama mihin lähettää.
« Vastaus #12 : 02.02.2013, 15:44:13 »
Nostetaas topicia. Veljen autoon ilmaantui samat vanhat viat. SRS-valo, ajovalot häviää ja ovista v*ttuilee. Alkaa olemaan ideat vähissä missä vika voisi olla. Alkaa haiskahtamaan että jossain johtosarjassa on katkeima.  :-\
s73
« Vastaus #13 : 02.02.2013, 16:46:12 »
Onko ratin alla olevalle hengettömälle tietokoneelle tehty mitään? Mieleen tulee joko tuo johtosarja tai boksissa vikaa.
« Vastaus #14 : 02.02.2013, 16:51:24 »
Se boksi käväsi joulukuussa korjattavana Sercapilla. Samoin mittaria on korjattu kahteen kertaan.
