Vs: -98 b230fk kierrokset putoilee RATKAISTU: Vettä tankisssa!!!
  • 28 Vastauksia
  • 11137 Lukukerrat
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #15 : 19.02.2011, 17:05:11 »
Ei boxi(t) eivät saa tietoa siitä, että kone on tyhjäkäynnillä kuljettajan toimesta, vaan ylittää päätellä sen IMM ja kierroslukutiedosta.
Anturi sijaitsee kaasuläpän akselilla tulipellin puolella. Tarkista kaasupolkimen vivuston säädöt ja mittaa se anturin toiminta yleismittarilla. Pelkkä naksahdus ei takaa sitä, että kärjet kytkevät.
By-pass venttiilin huono toiminta aiheuttaa samoja outoja ilmiöitä. Kirjoittelin tuosta landian puolella kokeilujeni seurauksena. Letkujen vaihto ei siten ole pahitteeksi.
Säädin tuon anturin naksahtamaan heti kun kaasuun koskee, ei apuja, samaa koodia herjaa edelleen. Nykiminen ei hävinnyt, lambdan valon taas sytytti.
Mitä tuon anturin pitää mitatessa näyttää ja mistä navoista?  0 ja ääretön?
Entäs tuo bybass homma, koitin museosta kaivaa mutta en löytänyt tekstiäsi.
Miten se toimii kun se toimii huonosti?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #16 : 19.02.2011, 21:06:27 »
Nollasithan vikakoodit ensin?
Ja kokeilitko, tuleeko muita koodeja, vain antaako aina sen samat 1-3-3?
Tarkistitko myös sytkäboxin koodit (eli molemmat boxit)?
Jep,  sen pitää antaa arvot 0 ohmia ja ääretön. Kaikki muut arvot indikoivat, että kytkin on vaihtokamaa.
Napoja en muista ulkoa. Joku muu täällä varmasti muistaa ne.
Jos bypass jumittaa tai sen alipaineletku vuotaa, niin oireena on mm. se, että kaasun vapauttamisen jälkeen kone sammuu tai lähes sammuu. Samaten tulee omituisia oireita silloin kun kiihdytyksen jälkeen vapauttaa kaasun ajossa.
Nykimistä se ei saa aikaiseksi automaagiaskin kanssa mutta manuaalin kanssa tilanne on toinen.
Samaten käynti sekoilee ja auto nykii ajossa, jos huotin letkuvuotaa siten, että sieltä pääsee ylimääräistä ilmaa IMM:n ohi.
Huomasin tuo itse, kun kerran räpläsin hukkaportin kanssa.
Häkä piristää!
Poissa tomimikael
Vs: -98 b230fk kierrokset putoilee,
« Vastaus #17 : 20.02.2011, 18:38:48 »
Noniin, luin koodeja jokaisesta pinnistä mitä löytyy ja jostain alarivin pinnistä löytyi koodi 1-2-2, eli Imuilman lämpöanturi, missäs sellainen sijaitsee??
On vissiin käytävä ostamassa yleismittari ja opeteltava semmoista vielä käyttämään.  :-[
« Viimeksi muokattu: 26.02.2011, 21:17:22 kirjoittanut tomimikael »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: -98 b230fk kierrokset putoilee, vikakoodit 1-3-3 , 1-2-2
« Vastaus #18 : 21.02.2011, 17:15:39 »
Ainoa imuilman lämpötila-anturi jonka sijainnin tiedän tuossa pannussa on IMM sisällä. En tiedä, välittääkö se mitään infoa suoraan eculle, vai käyttääkö vain itse sitä ilmamassan mittaukseen. Täytyisi kai lukaista kytkentäkaaviota jossain välissä.
Häkä piristää!
Poissa tomimikael
« Vastaus #19 : 23.02.2011, 11:58:57 »
Tuota asentoanturia kun mittailen niin kaikki kombinaatiot mistä löytyy toiseksi luvuksi 0, (3 nastaa, vaihtoehtoja suht monta) on toinen luku kytkintä käännettyä joku numero. Ei siis 0 ja ääretön??  Navoistahan tuo maakin mitataan, ei rungosta?  Eli johtopäätös: kytkin on rikki??
Onko tuo mittari nyt edes oikein säädetty:
Ja huomasin että kun kun säädin on niin asennettu että kliksahtaa heti kun kaasuun koskee, niin läppä on jäänyt vähän raolleen... Tuosta mutterivarmistetusta ruuvistako sitä läppää säädetään:
-muoks-
Eli ääretön taitaa olla tuo  1 mikä tuossa näkyy kun johtimet on erillään.
Asennossa 20k löytyy 0 ja kytkimen toisessa asennossa luku kipuaa ja päätyy tuohon 1:seen..
Kaikilla muilla 200k, 2000k tulee 0 ja joku luku.
Millä alueella näitä vastuksia oikeen mitataan?
« Viimeksi muokattu: 26.02.2011, 21:17:36 kirjoittanut tomimikael »
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #20 : 23.02.2011, 12:46:39 »
Laita mittari 200ohm asentoon, näyttää olevan juurikin skaalan toisessa päässä. Käännät siis valitsin kiekkoa neljä naksausta myötäpäivään. Sitten mittaa keskimmäisen ja jomman kumman reunimmaisen nastan väliltä. Keskimmäinen nasta on maa, ja reunoilla on joutokäynnin ja täyskaasun pinnit. En nyt muista kumpi on kumpi, mutta läppä kiinni kun mittaat molemmat, niin toisesta pitää tulla ääretön vastus ja toisesta mahdollisimman pieni ohmi luku. Ja toinen puoli sitten sama homma, mutta läppä täysin auki.
Nuo molemmat katkaisijat on tyyppiä on-off, eli ne yhdistää kaksi nastaa toisiinsa, eikä välillä saa olla vastusta. Sanotaan nyt nyrkkisääntönä että mittarin johtimien sisäinen resistanssi huomioiden vastus olisi luokkaa max 2ohm.
Jos joku on lähiaikoina mittaillut ko. tunnistinta niin vahvistakoon nuo arvot. Ja jos enemmän kiinnostaa mittailla, niin täältä löytyy kytkentäkaaviot: http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/940/1993/940-93.htm
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
-Albert Einstein-
Poissa tomimikael
« Vastaus #21 : 26.02.2011, 16:04:03 »
Näillä ohjeilla kun mittasin tuli arvoiksi ääretön ja 0,06ohm.  Sekä tyhjäkäynnin ja täyskaasun puolelta.
En edes tiennyt että tuolla on tuo täyskaasu puoli, katkaisija kun ei naksahda kun sinne käännetään.
Mihinköhän se tyhjäkäyntitieto sitten häviää?
« Viimeksi muokattu: 26.02.2011, 21:17:48 kirjoittanut tomimikael »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #22 : 26.02.2011, 17:29:16 »
Juu jurbossa tuo täyskaasuasento ei ole käytössä.
Kannattaa tutkailla (siis mitata) myös koko piuhat sinne boxille asti ja tarkistaa liittimet.
(Boxi on apparin A-pilarin juuressa muovien takana).
Häkä piristää!
Poissa tomimikael
« Vastaus #23 : 26.02.2011, 17:38:19 »
Missähän olisi paras tai siis selkein lista noista boksin navoista että mikä on mikäkin??
Voiko pensapumppu pätkiä noin pahasti, eikös ne ruukaa mennä laakista mykäksi?
« Viimeksi muokattu: 26.02.2011, 21:17:56 kirjoittanut tomimikael »
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #24 : 26.02.2011, 18:12:22 »
No helpostihan mittaat pysyykö bensanpaineet normaalina. Jakotukissa pitäisi olla nippa mittarin helppoa liittämistä varten (jossa olen itse käyttänyt normaalia analogista rengaspainemittaria) :)
Kannattaa katsoa onko liittimet karannut siitä kaasuläppäkytkimen liittimestä (ja yleensäkkin noista liittimistä).
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #25 : 26.02.2011, 19:05:49 »
Teeppäs vielä sen ECU:n diagnostiikka testi linkin kohdan 3 ohjeen mukaan:
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
Ruottin tiilien sivuilla mainitaan, että tuon tyhjäkäyntikytkimen vikakoodin voi aiheuttaa myös maadoitusvika.
Tuli vaan mieleeni, mistähän pinnistä sait sen 1-2-2 koodin, sillä LH2.4 listoissa sitä ei ole.
Reginassa kylläkin.
Häkä piristää!
Poissa tomimikael
« Vastaus #26 : 26.02.2011, 21:15:42 »
Jassoo... Se oli joku alarivin pinni, 9-18.
http://www.volvoclub.org.uk/faq/CruiseControl.html#CruiseControlOnboardDiagnosticCodes
Eli olen tainnut lukea cruisen koodeja! Eikä ollut ketään pyörittämässä renkaasta.  ;D
Noh, yksi sentään pois, edistyyhän tämä! Kiitoksia tietäjille!
Tänään putsailin tyhjäkäyntimoottoria brakekliinerillä ja säätelin tuota kaasuläppää.
Tyhjäkäynti on aivan ok kunnes annetaan kierroksia ja kone ensimmäisen kerran puutuu,
Jotenkin tuntuu että siirtyykö se johonkin stanan vikatilaan kun  pätkäisee?
Poissa tomimikael
« Vastaus #27 : 28.02.2011, 11:33:20 »
Taisin särkeä tuon tyhjäkäyntimoottorin kun uitin sitä cliinerissä, nyt ei tule enää muita koodeja kuin 2-2-3 Tyhjäkäyntiventtiilin signaali puuttuu.. :) Pysyy kuitenkin käynnissä
Tänään pitää koittaa mitata tuota bensanpainetta, pysyykö se pätkäisyn aikana yllä.
Poissa tomimikael
Juu alkoi menemään liian tieteelliseksi joten lähdin sitten ihan perusasioista liikkeelle, ilma, bensa, kipinä.
Noh, eihän se vesi pala, ei.... :-[
Ajoin tankin niin tyhjäksi kun uskalsin ja heitin litran tenttua tankkiin, ajoin taas melkein tyhjäksi ja loput bensakiskon nipasta ulos.  Sitten tankki piripintaan 98:a, muuta ei tähän autoon tule enää ikinä.
Tentun kanssa nykäisi enää pari kertaa satunnaisesti, nyt ei enää ollenkaan.  :pomo:
Tämä kaikkihan alkoi kun ajeltiin 2 tankillista sillä uudella kuralla. Aluksi epäilinkin vettä viaksi tuolla 95e10 treadissa, mutta lopulta eksyin etsimään vikaa ihan jostain muualta...
Noh, onpahan vaihdeltu uutta osaa ainakin 250e:llä!  :idiot2:
Kiitoksia kaikille ohjeita ja apua antaneille!
