740 tuulilasinpyyhkijät ei tykkää sateesta...
  • 7 Vastauksia
  • 3667 Lukukerrat
Poissa csell
Moi,
Eli lasinpyyhkijät toimivat aina kun laittaa täysille, elikä kaksi alapäin. Kun laittaa yhden alaspäin ei toimi, mutta joskus kun laittaa suoraan täysille ja siitä sitten ykköselle niin voi välillä ykkönenkin toimia. Kun laittaa tihkun päälle, se joskus toimii joskus ei. Rele naksuu kiltisti vaikka pyyhkijät ei naksusta lähdekkään. Ja joskus rele tikuttaa kuin konekivääri mutta mitään ei tapahdu.
Avasin tuon "välipellin" ja irroitin maajohdon ja vaihdoin sen  ja kiinnitin laturin maahan. Mitään muutosta ei näkynyt. Pruuttasin reilusti crc:tä vipuihin ja liitoksiin mutta tuloksetta.
Onko vika viiksessä? miten sen voi mitata? Vai onko jossain muussa vika???
Kiitos etukäteen!
Vs: 740 tuulilasinpyyhkijät ei tykkää sateesta...
« Vastaus #1 : 13.02.2011, 17:07:56 »
Jos rele naksuu mutta ei pyyhi niin sitten katkaisija toimii. Sitten pitää katsoa tuleeko virtaa pyyhkimenmoottorin liittimeenkin viiksen eri asennoissa. Jos tulee niin sitten moottoria aukomaan ja putsailemaan.
Poissa csell
« Vastaus #2 : 13.02.2011, 17:18:59 »
Ahaa, mistä voin mitata moottorin piuhoja kun ne näyttää menevän suoraan moottorin sisään? Niitä johtoja näytti olevan kelt, vihr, si, rusk. Nämä menevät liitospalikkaan ja sieltä jatkuvat erivärisinä kuin sinne tulivat. Eli jatkuvat harmaa, oranssi vihr/valk ja kelt. Avaanko sen liitospalikan ja mittailen niistä nastoista?? Vai olenko taas ihan hakoteillä :idiot2:
« Vastaus #3 : 13.02.2011, 17:36:26 »
Ota se liitin irti ja mittaa niistä nastoista lampulla tai mittarilla.
Keltaisessa on jatkuva jännite kun virrat päällä
Ruskeassa jännite kun pyyhkijät 1 nopeudella
Vihreässä jännite kun pyyhkijät 2 nopeudella
Vildimir
« Vastaus #4 : 15.04.2020, 20:05:19 »
Tuulilasinpyyhkijät lakkas yks kaks toimimasta kokonaan. Sulake näyttäs ehjältä mutta mistäs kautta sinne moottorille pääsee käsiksi helpoiten virtoja mittaamaan? Onko rele helposti löydettävissä ? Ei varmaan viiksi vika jos kaikki nopeudet menee pimeeks kerralla ?
Kankikari
« Vastaus #5 : 15.04.2020, 20:15:42 »
Google kuvahaku volvo 740 940 relays tai volvo 940 releet.
Poissa Acke
« Vastaus #6 : 15.04.2020, 21:23:09 »
Rele on siellä tuhkakupin takana https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=593.0
Moottoriin pääsee käsiksi kun ottaa pellin pois tuulilasipyyhkimien alta, pultit päädyissä ja yksi keskellä. Jos kaikki menee kerralla noin voi hyvinkin olla kuollut moottori, ex. ysissä simahti kerrasta.
Vildimir
« Vastaus #7 : 15.04.2020, 21:34:01 »
Okei kiitos, täytyy melkein katsoa ekana tuleeko virtaa moottorille, jos se vaikka on sanonut sopparin irti.
