Syöttöpumpun vuoto -00 2,5D.
  • 42 Vastauksia
  • 23897 Lukukerrat
« : 29.10.2012, 16:37:52 »
Eli jostakin vuotaa.
Kosteutta on nimenomaan pumpun perän kohdalla ja joskus käynnistyksen jälkeen tuoksahtaa nafta.
Ei mitään älyttömiä vuoda kun ei isoja lammikoita alleen jätä.
Joskus aikaisemmin tuoksahteli käynnistyksen jälkeen jolloin vaihdoin paluu letkut pumpulle asti.
Mahdollisia vuotopaikkoja?
Vs: Syöttöpumpun vuoto -00 2,5D.
« Vastaus #1 : 29.10.2012, 18:29:50 »
Tuossa tuommonen kuva, en ole varma onko ihan täsmälleen samanlainen mutta helpottaa selittämistä.
Olen tavannut yhden yksilön vuotavan tiivisteestä nro.3, jos sulla on "hammermodattu" niin alkaa huonolla säkällä vuotamaan tiiviste nro.6.
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #2 : 29.10.2012, 22:36:49 »
Useimmiten taitaa vuotaa juuri tuo alemman kannen tiiviste. Tiivistesarja maksaa noin kympin mutta tuon alemman kannen tiivisteen vaihtoa en suositele tehtäväksi itse. On melko hankala saada säätöjä kohdilleen.
« Vastaus #3 : 31.10.2012, 17:06:59 »
Pitää koittaa vaikka vkl kattoo löytyiskö vuotokohtaa.
Tänään pyörähdin kylillä niin ei tuoksahtanu taas yhtään.   :idiot2:
Poissa jan2009
« Vastaus #4 : 01.11.2012, 16:54:36 »
omassa v70 2.5td -00 vuoti toi alempi kannen tiivisti,vaihtoivat kaikki tiivisteet moottorikoneistamossa kun sattuivat vuodot huomaamaan.
« Vastaus #5 : 01.11.2012, 16:56:27 »
Tätä mäkin hieman epäilen, ellei sitten lekusta vuoda. Jos ehtis vkl kattoon kun muutenkin auto pajalla.   ::)
« Vastaus #6 : 05.11.2012, 20:12:46 »
Sen verran tuli kurkattua että näyttäis jostain kannen välistä tulevan. En osaa sanoo kumman.
Mutta nyt ei hetkeen oo edes tuoksahtanu.
« Vastaus #7 : 05.05.2013, 12:50:44 »
Nyt kun alkoi jättämään lätäkön alleen niin tutkittiin taas. Vuotoa näyttää ainakin olevan ylemmän kannen välistä. Alemman kannen välistä ei näyttäis vuotavan, toivottavasti.
Varsinkn kylmänä ja lyhyttä ajoa kun on niin vuotais enemmänkin. Lämmettyään kunnolla loppuu lähes kokonaan. Onko vielä mahdollisia vuotopaikkoja näillä tiedoilla? Vedot ja käynnistyvyys on kunnossa.
Nyt pitäs eliminoida vaan tuon kannen vuoto niin sitenhän sen näkee.  ;)
Eli tuon ylemmän kannentiivisteen voi siis vaihtaa itekkin huoletta? Mistäs ja millaset tiivisteet löytyy?
« Vastaus #8 : 06.05.2013, 16:04:55 »
Ja kukaan ei tiedä.  :-\ Ei ne volkkarillakaan tienny.  :pomo:
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #9 : 06.05.2013, 16:11:03 »
Bosch-pumpun varaosia myy Bosch-pumppuja korjaava diesel-korjaamo. Etelässä Bosch Diesel Center (Ekström Oy), Tampereella Tammer-Diesel, Hämeenlinnassa Hämeen Diesel jne. Google on kova sana, ellei ole puhelinluettelon keltaisia sivuja.
« Viimeksi muokattu: 06.05.2013, 16:14:22 kirjoittanut V70TDI-1998 »
« Vastaus #10 : 06.05.2013, 16:17:47 »
Joo, mutta kun en asu noilla paikkakunnilla ja täällä on kuitenkin VW liike josta sen sais. Pitäis vaan tietää missä malleissa on sama kuin Volvossa.
En lähe erikseen ajeleen tai tilaileen tollasta reilun kympin osaa mistään jos se on mahdollista saada täältä.
Joku varmasti osaa sanoon tähän vastauksen kska näitä on vaihdeltu ennenkin.
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #11 : 06.05.2013, 21:37:53 »
Mikä siitä tekee hankalan?
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
« Vastaus #12 : 07.05.2013, 07:04:58 »
Määränsäädin liikkuu ja aiheuttaa isoja muutoksia syöttömäärään jo "kymppien" liikkeellä.
VAG AEL on esim. moottori jossa tuommonen pumppu, suomeks audi a6 2.5tdi -95-97 ja tietysti useissa porttereissa mutta niiden moottorikoodista ei hajua.
« Vastaus #13 : 07.05.2013, 15:48:09 »
Ja LT:ssä. -98 - -04 muistaakseni.
Pumpun nro:
VAG nro 074 130 110M
Bocsh nro 0 460 415 990
Ja tuo tiiviste on todennäköisesti VAG numerolla 04130717. Tuollaisella ainakin löytyi, katotaan tuleeko oikea.
Korjaan sitten numeron jos väärä.
Mutta vielä sitten se että pitääkö ottaa huomioon jotakin tuon vaihdossa? Kaipaako se jotain liimaa tjms?
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #14 : 07.05.2013, 17:47:57 »
Entä jos ritsaa pumpun kylkeen ja laittaa takasin samaan kohtaan?
