Jarruvalot ei pala
  • 5 Vastauksia
  • 6733 Lukukerrat
Poissa saalix
Jarruvalot ei pala
« : 31.10.2012, 14:11:14 »
Oma Volvoni on XC70 vm.2003. Jarruvalot ei tällä hetkellä toimi. Lisäjarruvalo toimii mutta muut ei. On jo pitkään herjannut viestiä
'tarkista jarruvalot' ja keltainen varoituskolmio näytössä. Mutta kun jarruja on painanut niin valo sammunut ja herjaus loppunut ja jarruvalot palaneet normaalisti.  Nyt kolmio syttyy aina jarruttaessa ja samoin teksti 'tarkista jarruvalot' näytössä eikä jarruvalot toimi. Varokkeet kunnossa ja lamput vaihdettu uusiin.  Voiko olla relevika? Missä on jarruvalojen rele? Takakontissa  MI?. Voiko olla vika jarruvalojen kytkimessa kun lisäjarruvalo kuitenkin toimii.  Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta ongelmasta?
Poissa VilpuriS
Vs: Jarruvalot ei pala
« Vastaus #1 : 31.10.2012, 15:32:54 »
villi vinkki: tarkasta jarruneste. Jos sitä on vähän, nesteen pinta liikkuu jarruttaessa ja auto herjaa vikaa jarruissa. Mutta kait niiden pitäisi palaa vaikka nestettä ei oliskaan.
Poissa sjärvi
« Vastaus #2 : 31.10.2012, 17:42:59 »
v 70 02 mallissa oli rele vika juurikin noilla vioilla.
Sijaitsi peräkontissa
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 31.10.2012, 18:13:31 »
Jarruvalojen rele on muistaakseni siellä takana relepaikassa   RMI5
Sielä saattaa olla ns. tupla rele, joka on paikkojen RMI5 ja RMI6 päällä, tällöin toinen puoliska on sumuvalolle.
Sen voi korvata kahdella erillisellä releellä.
Lisäjarruvalon sytytys hoidetaan eri tavalla kuin normi jarruvalojen, normi jarruvaloille käytetään sitä katkaisinta, joka on polkimen työnä, mutta lisäjarruvalon sytytetään, kun jarrutehostajassa oleva polkimen asentotunnistin aktivoituu.
Normi jarruvalojen sytyttämis käsky kulkee muistaakseni can-väylässä CEM:ltä REM:lle ja lisäjarruvalo n sytytyspyyntö taas suoraan kytketyllä johdolla välillä CEM - REM  maadoitustietona
Poissa venttiili
« Vastaus #4 : 01.11.2012, 19:23:43 »
Päteekö vielä vm. 07 kakkoskoppaisessa V70:ssä? Mulla alkoi kanssa sama herjaus ja mitä äkkiä vilkaisin parkkipaikalla takaluukun sulakeboksia niin releitä ei osunut silmään.
Nykyinen: V70 D3 A -13
Edelliset: V70 2.4D A -07 | S60 2.4i A -02
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 01.11.2012, 19:46:34 »
Ei päde.
Pikaisesti katsottuna jarruvaloja ohjataan CEM:stä fet:llä, eikä erillistä sulakettakaan näinollen ole
CEM:stä (keskusohjainlaite) kulkee suora johto REM:iin (takaohjausyksikkö), joka vain kiertää REM:n läpi ja menee jarruvalopolttimoille.
Käytännössä siis vain polttimot on sellaiset tarkastettavat kohteet, joita voisi itse katsella sen enempää asioista tietämättä.
