vaihdekeppi jumittaa
  • 7 Vastauksia
  • 5670 Lukukerrat
Poissa VilpuriS
« : 31.10.2012, 15:21:17 »
kysäisen kaverin autosta:
Volvo v70 2.4T 2002, automaatti.
Kun auton käynnistää, ja yrittää laittaa vaihdetta D:lle, niin keppi ei liiku P asennosta. Hetken rämppäyksen jälkeen saattaa pelata, ja autolla pystyy ajamaan, mutta välillä keppi jumittuu P-asentoon. Virtalukko on jo vaihdettu, kun vika oletettiin olevan siinä. Kepin lukitusnappi pelaa.
Jarrupoljinta painaessa kepin juuresta kuuluu naksahdus, eli lukitus pitäisi poistua.
Mitään vikakoodeja ei ilmesty.
Mikä voisi olla vikana?
Poissa jamaki
Vs: vaihdekeppi jumittaa
« Vastaus #1 : 31.10.2012, 22:41:33 »
S80 2004 vika oli ensin hämärä - kun kepin painike oli vain osaksi halki... sitten kun halkesi kokonaan niin vasta huomasin miksi keppi välillä ei liiku kuin herkuttelemalla. Irroitin sitten kepin yläpään osat ja sulattelin painikkeesta taas yhden kappaleen. Paikalleen asennuksessa tarvii olla herkät sormet, jotta osuut painikkeen nostotappi kepin keskellä olevan tapin reikään.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #2 : 31.10.2012, 22:46:23 »
Siinä on kaksi lukitusta.
1. Virtalukolta tuleva vaijeri joka mahdollistaa kepin liikkumisen vasta kun virrat on päällä.
2. Jarrupolkimeen kytketty solenoidi joka mahdollistaa kepin liikkumisen vasta kun jarru on päällä.
Jos naksahtaa kun jarrua painaa niin veikkaan  tuota jälkimmäistä.
Nuo molemmat voi myös ohittaa jos on rikki. Parhaiten selviää kun irrottaa sen kepin kehyksen ja katsoo kumpi ei toimi.
Toki on myös mahdollista että siinä on tuohon kepin lukitusnappiin liittyvä vika kuten jamakilla on ollu. Itse en ole tuollaiseen törmännyt, noihin ensin mainittuihin kyllä.
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 01.11.2012, 10:05:29 »
Aihetta käsiteltiin juuri ja olisi löytynyt niin 10 viestiä aiempaa:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=25953.0
Poissa VilpuriS
« Vastaus #4 : 02.11.2012, 12:12:07 »
vika löytyi: jarrupolkimesta lähtevä vaijeri jumittaa. Kiitos vinkeistä.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #5 : 02.11.2012, 12:25:06 »
Ei sieltä jarrupolkimesta mitään vaijeria ainakaan mun tietääkseni lähde.
Poissa VilpuriS
« Vastaus #6 : 02.11.2012, 16:18:35 »
no kirjoitin väärin, se saatanan vaijeri mikä sinne kepille tuleekaan, ja vapauttaa sen lukituksen. Varmaan tajusit kuitenkin mitä tarkoitin.
Poissa Nortti
« Vastaus #7 : 02.11.2012, 19:00:00 »
Useimmat luultavasti tajusivat asian oikein :).
