miksi voltit tippuu 14 -> 9v kun pistän soittimen päälle?
  • 62 Vastauksia
  • 23357 Lukukerrat
Poissa kreator
Mulla on 1f konkka, 12" sub+vahvari, 6x9" etuovissa +vahvari.
Auto toimii hyvin mutta kun pistän soittimen päälle niin konkassa oleva näyttö ilmoittaa jännitteeksi 9-10v, jos soitin ei ole päälle niin jännite on perus n.13.9-14.00v
Joskus vahvarit ei herää ollenkaan mutta soitin menee silti päälle.
mikä vika? kaikki pitäisi olla kunnossa, mielestäni, kesällä toimi kaikki hyvin, nyt on pari viikkoa ollut tämmöistä
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
En ole moisesta kuullutkaan, mutta olisiko mahdollista jotta joku johto olisi huonosti kiinni, oletko takistanut?
Onko mahdollista kokeilla toisella soittimella, tai itseasiassa millon vika ilmeni?
Mutta väittäsin että maajohdoissa kiinnitys huono, mittaas mitä yleismittarilla akulla, konkanpäässä ja vahvistimen terminaalissa virrat ovat, sekä soittimen virrat tarkista, selviää vähän missä se virta katoaa...
Poissa JoelP
Kannattaa myös tarkistaa, ettei laturin hihna ala luistamaan, tai akku ole tiensä päässä, tosin tuollainen jännitteen putoaminen ei ihan pelkällä hihnan luistolla taida aiheutua.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2012, 19:43:15 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Nippe
Maadoitusvialle täältäkin ääni. Tarkastappas huolellisesti kaikki johdotukset, varsinkin maapiuhat konkalta ja vahvistimilta ja niiden maapisteet, maalattuun peltiin vedetty ip-ruuvi ei toimi (näitäkin nähny liian monta  :D)
-98 S80 T6
Poissa kreator
Moi, pitää tarkistaa huomenna valosan aikaan.. maapiste on vedetty juuri niinkuin sanoit paitsi hion maalit pois ruuvin alta.. takapenkin alla on mulla maapiste (volvo 940)
Poissa kreator
hihna luisti pirusti, kirin sitä mutta sama ongelma, akku on 2v vanha eli pitäisi olla kunnossa.
ja heti kun vahvareille kytkeytyy virta niin jännite putoaa 14v -> 9-10v
Poissa järviin
Minkä kokoinen sulake vahvistimessa?
Voisi olettaa, että vahvistimessa on oikosulku ja liian iso sulake/ ei sulaketta lainkaan.
Tai kondensaattorille tulevassa virransyötössä huono kontakti.
Poissa kreator
päävirta sulake on muistaakseni 60A
subwoofer vahvistimessa on 1 x 30A ja 6x9" vahvistimessa olikohan 2x25A
kaikki virta ja maadoituspiuhat on 16mm2
kesäkauden kaikki toimi hyvin, nyt rupes yx kax ämpyilemään
edit. tarkistin, 6x9" vahvvarissa on 2x25A, ja sub vahvarissa 1x30A (pitäisi olla 25A)
nyt on jännite 14.21V tyhjäkäynnillä kun kirin hihnan, sitten seuraavaksi pistin äänentoistolaitteiston päälle ja konkan jännite rupesi laskemaan, ja n.10sekunnin päästä se näytti 0.00V ja musiikki laitteisto sammui, mutta auto ei sammu ja kaikki toimii autossa muuten hyvin eli jotain vikaa noissa on, tarkistin kaikki muut johdot paitsi heräte virran ja en löytänyt vikaa
« Viimeksi muokattu: 04.11.2012, 15:51:40 kirjoittanut kreator »
Poissa järviin
Kokeile pudottaa vuorotellen toinen vahvistin pois.
Poissa kreator
mulla on tuo subwoofer vahvistin Caliber Venom 200V2, kävi kesällä kyllä pirun kuumana, oiskohan se menny rikki, käyn nyt nykäsee sulakkeen siitä pois ja kokeilen toimiiko toinen vahvistin,mutta en ymmärrä miten se vaikuttaa toisen vahvistimen toimintaan?
Poissa järviin
Vs: miksi voltit tippuu 14 -> 9v kun pistän soittimen päälle?
« Vastaus #10 : 04.11.2012, 16:03:54 »
Kirjoitit, että syöttöjännite putoaa 9-10volttiin.
Eikös se nyt jotain vaikuta?
Poissa kreator
« Vastaus #11 : 04.11.2012, 16:16:32 »
Otin tuon Caliberin vahvistimen pois käytöstä ja nyt konkan jännite pysyy siinä 11-14v ja toinen vahvistin toimii . Eli tuo Caliberin vahvari on paskanako?
Poissa järviin
« Vastaus #12 : 04.11.2012, 16:17:54 »
Jep.
Poissa kreator
« Vastaus #13 : 04.11.2012, 16:23:05 »
Okei niin ne näköjään sit hajoo itekseen, luulin että normaali käytössä kestää pidempään kuin puolivuotta, pitää ostaa uusi vaffari
Poissa järviin
« Vastaus #14 : 04.11.2012, 16:25:55 »
Muista sitten se oikean kokoinen sulake. :juhau:
