850 TDI classic vilkkuonkelmia
  • 4 Vastauksia
  • 2404 Lukukerrat
Poissa blackmoor
« : 14.02.2011, 12:08:45 »
Moi!
Tuli itsestä onnellinen volvon omistaja lauantaina. Onni on kuitenkin hieman lyhjytikäinen, koska volvolla on hassu taipumus kadottaa vilkut kun se lämpiää.
Eli oireet: Kylmänä vilkut toimii, myös hätävilkku. Ajossa sitten yhtäkkiä vilkut lakkaavat pelaamasta (hätävilkut pelaa ok). Eli rele naksuu pikavauhtia kuuluvasti, mutta mikään vilkkuvalot eivät pala kojetaulussa eikä auton ulkopuolella.
Olisiko pelkästään kyse hätävilkku/rele yhdistelmän rikkoitumisesta (kylmä juotos joka lämmitessä ei johda sähköä)?
EDIT: samalla olisi hyvä saada vähän infoa tuosta volvon omasta lämmittimestä, eli vaihekepin etupuollella onnäytö ja muutama nappi. Se ei kuulemma edellisen omistajan mukaan toimi. Onko noissa joku tyyppivika jota kannattaisi lähteä metsästämään? Ja sen laitteen oikealla puolella on nappi jossa lukee auto ja off. tarkoittaako se että lämmitin on automaattisesti päällä kylmillä keleiillä...vai mitä :)
« Viimeksi muokattu: 14.02.2011, 12:35:22 kirjoittanut blackmoor »
Poissa Masked Jackal
Vs: 850 TDI classic vilkkuonkelmia
« Vastaus #1 : 14.02.2011, 15:23:58 »
Veikkaus on , että se hätävilkkukatkaisin/rele on viallinen. Eipä näissä ole juuri muita vikoja ollut.
Ajastinkellon toiminnasta voisi joku valaista jolla lisälämmitin on. Todennäköisesti itse lisälämmitin on viallinen ja sieltä voi olla rikki ihan mitän vaan.
Poissa blackmoor
« Vastaus #2 : 14.02.2011, 15:31:23 »
Joo niin mieki ajattelin että se kytkin on rikki. uus on jo tilattuna, ei ollu hyllyssä, 110 ekua maksaa prkl. No jos se sillä korjaantus.
Onko tuo ardic (se se lämmitin taitaa olla) veemäinen purkaa/irrottaa?
« Vastaus #3 : 14.02.2011, 15:39:29 »
veemäinen on suhteellinen käsite mutta ilman testeriä sitä et itse korjaa
Poissa blackmoor
« Vastaus #4 : 14.02.2011, 16:45:29 »
Testeriähän ei ole. mutta kun löysin tuon ardicin ohjekirjan linkit täältä voorumilta, sain siihen vähän eloa.
eli painoin tuota lämmitysnappia hetken pohjassa. laitteessa alkoi t1 napin yläpuolella oleva ledi vilkkumaan keltaisena nopeudella sekunti päällä, sekunti pois.
Pelkääjän puolelta kuulu naksumista samaan aikaan jonkun aikaa. Ledi vain jatkoi vilkkumista. En huomannut että lämmöt olisivat nousseet autossa (tosin lähdin samalla ajamaan).
Pitäisikö tuon ledin vilkkua vai jäädä palamaan kun lämmitin toimii? vai oliko kyseessä nyt se että lämmitin toimii ok, edellinen omistaja ei vain ole tiennyt että nappia pitää pitää hetki pohjassa jotta laite herää :)
