855 T5 tehot hävisi, missä vika?
  • 11 Vastauksia
  • 6410 Lukukerrat
Poissa ÄRRRÄ
« : 14.02.2011, 12:13:06 »
ELi, 230tkm ajettu vakio 850 t5 manuaali, eilen töihin lähtiessä käytössä oli varmaan kaikki 70hp. Ei mekaanista ääntä eikä mitään varoitusvalojakaan palanut, ei savuta eikä vuodakaan mitään, käy kaikilla pytyillä, toimii muuten hyvin mutta ei ole vaan voimaa. Kävin tankkaamassa jonka jälkeen toimi liki normaalisti, kulki hiukan normaalia heikommin.
Tänä aamuna sama juttu, tehot hukassa. Vaihde vapaalla kaasu pohjassa kiertää vajaa 5k. Mistä kannattais lähteä metsästää vikaa? Voiko ton vikakoodit lukea ihan OBD-testerillä?
« Viimeksi muokattu: 14.02.2011, 12:14:46 kirjoittanut ÄRRRÄ »
X6 35D
F20 120d M-Sport
hevonen
Vs: 855 T5 tehot hävisi, missä vika?
« Vastaus #1 : 14.02.2011, 12:29:35 »
Ei kai sulla oo cooleri jäätyny? Ei olis noissa etuvedoissa ensimmäinen... Viä sulamaan ja kato että vuotoreikä alareunassa on auki.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2 : 14.02.2011, 13:34:59 »
Cooleri on jäässä, kun paikallaan tyhjäkäyttämällä sulaa ja sen jälkeen pelittää seuraavaan jäähtymiseen asti. Jos pohjassa oleva reikä on tukossa niin kennossa saattaa olla yli litra vettä.
Poissa Hemulis
« Vastaus #3 : 14.02.2011, 14:37:23 »
Alkutalvesta jäätyi täälläkin pariin otteeseen. Suli ajokuntoon ihan tyhjäkäynnillä käyttämällä. Tein coolerin suojamuoviin n. 5 cm:n pyöreän aukon vedenpoistoreijän kohdalle, jotta tarvittaessa helpompi sorkkia auki. Pidemällä matkalla coolerin alaosan "pahvista" tuskin on haittaakaan.
850 T-5 Sportswagon A -96
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #4 : 14.02.2011, 15:51:11 »
Jos on tosiaan tuosta kiinni, niin itellä autto ku tyhjenti sen suojamuovin lumesta siitä coolerin alta, ja löin lopputalveksi puskurin alimman röörin tukkeeseen. Ei oo sen jälkeen jäätyny, kun aiemmin oli päivittäinen ongelma. Seuraavana ratkaisuna ajattelin itsekin tuota pohjamuovin "lisäreijittämistä", että vesi pääsisi varmasti joka kerta pois.
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #5 : 14.02.2011, 17:02:08 »
Kiitos, tuo pitä tarkistaa. Ajattelin iteki että ihan niiku ei sais henkeä, mut kun ei ole vielä ehtiny tutkii.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa j_tapio
« Vastaus #6 : 14.02.2011, 17:19:38 »
Helpoin konsti on katsoa niitä kumisia ahtoletkuja samalla kun starttaa. Jos letkut menee lyttyyn niin tukossa on.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #7 : 15.02.2011, 00:32:49 »
Itellä ei menny edes letkut lyttyyn, tukkonen oli silti.. Ja pelaa kun käytteli tyhjäkäyntiä vartin verran. Pitänee kans porailla suojamuoviin reikä ronklaamista varten.
Poissa HTK
« Vastaus #8 : 15.02.2011, 03:13:25 »
Kannattaa  muutenkin  talvea  vasten  puhdistaa  tuo  cooleri.  Vaikka  paikallaan  laskee  öljyä  irroittavaa  nestettä  läpi  jos  ei  kehtaa  irroittaa.  Öljy  ja  muu  tavara  sitoutuu  ajan  myötä  pintoihin,  ja  sitoo   pinnalleen vettä  joka  muuten  valuisi  ulos.
Poissa Rahtari84
« Vastaus #9 : 15.02.2011, 15:58:44 »
Sori pieni offtopikki :)mutta onko tuo joku tyyppivika että vakio Ic jäätyy talvisin?. Mulla ei ole jäätyny kertaakaan koko talvena vaikka ic:n ala reuna pilkistää puskurin alareunasta ja saa sen kautta raakaa ilmaa. Tosin ei omassa enää tuo vakio ic ole että voisiko noissa olla kennostoissa eroa?.
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa j_tapio
« Vastaus #10 : 15.02.2011, 16:12:26 »
Kyllä se on tyyppivika. Ongelma korostuu 94:ssa turboissa (joissa putket kiertää toisinpäin coolerissa). Coolerista jäätyy vain alaosa johon vesi valuu. Jäätymiseen ei auta mitkään pahvit tai suojamuovit koska jäätyminen ei tapahdu ajonaikana vaan koneen sammutuksen jälkeen ja ongelmat tulee esille sitten startatessa. Jos reikä on auki niin vesi valuu pois ja ongelmia ei tule.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #11 : 17.02.2011, 15:28:30 »
Siellä se vika tais olla. Oli ehtiny öhästä reiän auki jo ennen ku pajalle pääsin mut ihan selvästi oli valumavedet jäätyny siihen huohotusreiän kohdalle. Putsasin sen keräyskaukalonki samalla, oli aika taikinaa ku oli öljyä jäätä hiekkaa ja kaikkea muuta.
X6 35D
F20 120d M-Sport
