bensaauton mittaristo -> diesel autoon s60/v70
  • 7 Vastauksia
  • 4997 Lukukerrat
Poissa wh
« : 14.02.2011, 17:06:28 »
Eli toimiiko bensa auton mittaristo suoraan diesel autossa, ilman mitään muuta kun bolt-on?
Olisin vaihtamassa omaan 2,4D ärrän mittaria, joten mietityttää miten se olisi mahdollista, vaihdanko vain mittarin taustat vai koko mittariston ?
jos vaihdan mittarin taustat, niin kierros luku menee ainakin ihan päin honkia. neuvvokaa viisaammat!  :idiot2: :idiot2:
volvoja - onhan noita.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: bensaauton mittaristo -> diesel autoon s60/v70
« Vastaus #1 : 14.02.2011, 21:55:50 »
Vaikka sulla olisi mittaristo prikulleen samanlaisesta autosta, sen toimimaan saaminen on erittäin epävarmaa.
Se on varma, että pelkästään bolt-on ei toimi, jokatapauksessa se vaatii ohjelmoinnin ja se on 50/50, että saako sitä ohjelmoitua autoosi.
Lisäksi, kun kyseessä on bensakoneen mittariston laitto diesel autoon, niin epävarmuuskerroin nousee lähelle 100%.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #2 : 14.02.2011, 23:03:19 »
Volvon tapauksessa voi olla hankalaa, mutta kyllä niitä muihin on laitettu ja hyvin toimii. Tiedä sitten. Mutta se on totta että toisen mittarin saaminen toimintaan ylipäätään ei ole ollenkaan varmaa.
Pitää olla ainakin samaa malli vuotta, noissa on ollu jotain muutoksia matkalla.
Poissa wh
« Vastaus #3 : 15.02.2011, 01:33:34 »
sama vuosmalli olis, ei siinä koittamalla mitään häviä, mutta nooh.. ulkonäkö syistä vaihdan silti mittarintaustat ja KIITOS avusta, kerron miten kävi kun pääsen autoon käsiksi.
Poissa HTK
« Vastaus #4 : 15.02.2011, 02:49:41 »
Ainakin  kierroslukumittari  tulee  näyttämään  omiaan  jos  taustat  vaihdat, myös  nopeusmittarin  lukemat  todennäköisesti  menee  eri  jaolla.
Poissa wh
« Vastaus #5 : 15.02.2011, 17:36:11 »
sama jakohan noissa nopeuksissa on  ::) ::) alkaapahan diisseli "kiertämään" 7000rpm :D eli joo kiekka mittari valehtelee mutta ei sen väliä
« Vastaus #6 : 15.02.2011, 18:19:55 »
Varmasti vähimmillä ongelmilla pääsee kun vaihtaa vain mittaritaulut :). Onhan noita "ärrä" mittareita saanu diesel kiekka mittarilla. XC90 sport ja R-design malleissa on saman kokoiset taulut.
Poissa wh
« Vastaus #7 : 16.02.2011, 17:59:21 »
ei muutakun metsästämään sellaista sitten! :P
