Ajovalovika vaatii huollon...
  • 31 Vastauksia
  • 19216 Lukukerrat
Poissa D5GT
« : 06.11.2012, 00:05:51 »
... Otsikon herja on vilahtanut näytössä muutaman kerran käynnistäessä. Herja ei jää näkyviin / viestiluetteloon.
Onko toi ensioire jostain xenonien lopullisesta pimenemisestä tms.?
Kyseinen uhri on -09 V70
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Ajovalovika vaatii huollon...
« Vastaus #1 : 06.11.2012, 00:16:39 »
Todennäköisesti tuo tulee ohjelmistopäivityksellä kuntoon, syynä akkujännitteen putoaminen valojen ohjainlaitteella liian alas moottoria käynnistettäessä  (ja se syy vikaherjalle on ohjelmistossa korkea jänniteraja vikaherjan syttymiselle)
Jänniterajalla on tarkoitus vahtia valojen syöttöjännitettä, mutta webaston käyttö vähän laskee tuota akun jännitettä ja lisäksi vielä kylmä ilma saa aikaan sen, että jännite putoaa välillä rajan alle.
Poissa D5GT
« Vastaus #2 : 06.11.2012, 08:16:26 »
Kiitos Miksu, eli en tuostakaan saanut tekosyytä vaihtaa polttimoita uusiin.
Poissa Mariini
« Vastaus #3 : 06.11.2012, 13:15:04 »
Xenonled.com saat uudet polttimot edullisesti hankittua tulevaisuudessa.
BMW 530xd Touring -15
Ducati 999S
Ex:Volvo S80 D5 AWD Executive -11
Ex:Volvo S80 D5 AWD Summum -08
Poissa Diesel
« Vastaus #4 : 07.11.2012, 22:31:03 »
Mulla kans, siis autossa V70 2.4D 2008 vilahtelee sillon tällön se sama herja et ajovalot vaatii huoltoa.
En siitä sen enempää ole välittänyt kun se herja vaan vilahtaa niin et kerkee sen just lukea ja kaikki muuten on ok valoissa.
Niin vaihdoin pari kuukautta sitten uudet Xenon D1S lamput uusiksi,hyvin on valaissut...
Poissa volvesteri
« Vastaus #5 : 08.11.2012, 07:38:38 »
Laitoito Osram/Philipsit vai jotain halvempaa? Itsellä ehkä myös kohta xenonsulkeisten aika. 195tkm ja samat valot.
-12 V60 D3A
Poissa D5GT
« Vastaus #6 : 08.11.2012, 10:10:56 »
Onko jossain näkynyt xenonpolttimoiden vertailua?
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #7 : 08.11.2012, 12:05:55 »
Ei ole ainakaan missään lehdissä, mutta mä ajattelin tehdä ihan itse pienen vertailun vaikkapa tänä iltana Philipsin D1S-polttimoista: tavallinen 4300K vs. +50% X-tremeVision(Kelvineistä ei tietoa).
- KIITOS!
Poissa D5GT
« Vastaus #8 : 08.11.2012, 13:41:19 »
Vihjaa, jos jotain vertailua teet - en äkkiä löytänyt noita polttimoita googlella, vinkaa samalla mistä löysit..
Poissa Diesel
« Vastaus #9 : 09.11.2012, 22:11:52 »
Vaihdoin  "Flösser, Made in Germany" merkkisiin.
3200 Lumen ja 4300 Kelvin.
Hyvin on toiminut,niin ja 65€ kpl.
Poissa makeesti
« Vastaus #10 : 05.12.2012, 22:31:43 »
Maanantaina auto oli huollossa ja tosiaankin vika poistui tuolla ohjelmistopäivityksellä :)
Poissa sempalo
« Vastaus #11 : 06.12.2012, 19:41:26 »
Lainataan otsikkoa, sori siitä.
Xc60 ilmoitti juuri samaa, mutta valo oli myös violetti, joten tuskin ohjelmistopäivitys auttaa.
Minkä tyyppinen lamppu siellä on?
Mitä se "vapailla" markkinoilla maksaa n. hinta riittää. Sinisen hinta on tiedossa, kun pakon edessä jouduin toisen puolen n. 1 kk sitten ostamaan.
..ja mistä se kannattaa hankkia. (http://www.xenonled.com/ ja muutama muu on vilisssyt keskusteluissa) -> ei haluaisi uudestaan sortua 200eken hintaan (piti sisällään 25e vaihdon).
Mb c180 -18
Ford Fairlane/mainline 1956
Poissa Niclashki
« Vastaus #12 : 06.12.2012, 20:08:58 »
Suosittelisin käyttämään merkkilamppuja, kuten Philips tai Osram. Ovat ainakin tasalaatuisia ja kestävät hyvin. Alkuperäisasennuksekssa käytetään näitä. Oikea alkuperäinen värinlämpö on 4300 kelviniä.
Esim http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/d1s-philips-xenstart-xenon-polttimo-35w-4300k/1040700111/?jsh_id=khk51vn3o62b8jscj29ku00d30
Samassa liikkeessä on myös Osramia olikohan kympin kalliimmalla.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa sempalo
« Vastaus #13 : 07.12.2012, 09:47:19 »
ja vielä kun kerran avaa sen lampun niin mikä se lisäpitkä on tyypiltään? (ristiriitaista tietoa ollut eri foorumeilla)
Mb c180 -18
Poissa Nortti
« Vastaus #14 : 07.12.2012, 10:03:45 »
Näinkin voi saada tuon ajovalovian: Noin -18 pakkasessa "klikkasin" auton käyntiin ilman minkäänlaista webastolla lämmitystä. Ihan hienosti se auto käynnistyi :), mutta toinen xenon jäi pimeäksi. Ilmeisesti pakkasen tuoma alhainen akunvaraus ja tuo käynnistys oli yhteisenä syynä. Valokytkimen käyttäminen "parkit"-asennossa korjasi vian.
Mielestäni ajovalot kuuluisi kytkeä vasta kun moottori käy kunnolla ja lataus ym. on ok. Nyt ne valot syttyvät-sammuvat-syttyvät eli xenonien elinkaaren aikana tulee tupla määrä sytytyksiä :(.
