webasto
  • 8 Vastauksia
  • 8967 Lukukerrat
Poissa merikarhu
webasto
« : 06.11.2012, 08:25:20 »
sellaista olisi että minulla on -2008 mallin 2.4d v70 jossa webasto ja tullut tässä mieleen että mites mahtaa olla sen huollon tarve eli pitäisikö se huoltaa jossain vaiheessa, hyvin se ainakin toimii ja autolla nyt ajettu 185th/km..
Poissa JPN_V70D3OR
Vs: webasto
« Vastaus #1 : 06.11.2012, 15:16:45 »
Jos se toimii, niin älä korjaa. Korkeintaan CO-päästöarvot voisi mitata/säätää kohdalleen, jolloin tulevaisuuden korjaustarve (höyrystimen vaihto) siirtyy kauemmaksi.
Poissa D5GT
Vs: webasto
« Vastaus #2 : 06.11.2012, 16:11:51 »
Samoilla linjoilla -laite ei ole ikuinen, mutta säästetyillä huolto euroilla sen sitten aikanaan uusii kokonaan.
Huoletii että täyspitkiä polttoja on silloin tällöin, niin eiköhän pelaa kuin ennenkin - kunnes loppuu kokonaan.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: webasto
« Vastaus #3 : 06.11.2012, 17:41:13 »
2008 mallissahan on webasto malliltaan venturi  (V), jossa ei ole perinteistä webaston metalliverkkoa, vaan polttoaine suihkutetaan periaattessa suoraan suuttimesta ilman joukkoon.
Eikä tuohon malliin tainnut edes olla volvon testerillä co-säätöä ja webaston testerillä ei pääse.
Uudempi malli on Vevo, jossa taas sitten on höyrystinpoltin, en muista koska se tuli tehdasmalleihin.. oliko ollu 2011 tai 2010..  noissa on co-säätö ja niihin se varmasti myös hyödyttää, kun on se kuluva metalliverkko.
Mutta nyt en kyllä ihan oo varma pistääsinkö päätäni pölkylle tuon co-säätämättömyys väitteeni kanssa tuon thermo top V kohdalla...
Poissa JPN_V70D3OR
Vs: webasto
« Vastaus #4 : 06.11.2012, 21:51:44 »
Tässä workshop manual
http://www.scribd.com/doc/94529784/Workshop-Manual-Thermo-Top-v-en-WEB
sivun 25 paikkeilla on CO:n säädöstä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: webasto
« Vastaus #5 : 06.11.2012, 22:00:01 »
Tuo on vähän hankala juttu, kun on olemassa thermotop V ja sitten toisaalta myös thermotop V...  samoja laitteita siis, mutta ero löytyy softasta ja yleensäkkin ohjainlaitteesta, noissa on autovalmistajilla omia sovellutuksia
Webaston kouluttaja muistaakseni ohimennen koulutuksessa mainitsi että volvoon ei kai pääsisi webaston testerillä ja siinä tapauksessa co-säätöön pitää olla tehty mahdollisuus volvon vida testeriin, että sen voisi tehdä.
Joissakin autoissa oleviin V lämmittimiin taasen pääsee webaston testerillä.
Webastolla ei mahdottomasti tukea tuohon V lämmittimeen ole, kun sitä ei koskaan myyty jälkiasennettuna, vaan ainostaan autovalmistajat laittaneet sitä tehdas-asenteisena.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Vs: webasto
« Vastaus #6 : 08.11.2012, 00:26:31 »
Kovin kuulostaa tutulta Webaston kursseilta. Joko pääsee Weban testerillä tai sitten ei. Pääsee merkin omalla testerillä tai sitten ei.
Homma on täysin riippuvainen siitä mikä softa on asennettu. Täällä netin palstoilla ei varmaa vastausta voi antaa.
Vasta kun jompi kumpi testeri on kiinni niin saa tiedon että pääseekö juuri kyseisellä sisään.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa hit100
Vs: webasto
« Vastaus #7 : 16.05.2013, 08:27:17 »
Webasto testauksesta  ;D Minulla on Volvo S80 2,4 D vm 08 ja vrt Webasto, testaus suoritettiin seuraavasti. Konepelti auki, tuulilasin alapuolella oleva muovi ylös apumieheksi puolelta ja Webaston liitin missä lukee Fomoco sisältää pirusti piuhoja, mutta siihen tulee myös muistaakseni keltainen webastolta päin ja ei jatku minnekään, niin kuori auki ja Webaston testi johto siihen kiinni ja Webasto kertoo koko elämän tarinansa jos on oikeanlainen tietokone ja ohjelma, käsittääkseni joka Webasto huollossa on, sinisellä ei ole kuin obd portin kautta oleva ohjelman luku ja tuo edellä kuvaamani on Webaston vian selvitystä varten ja sinisellä tarkistetaan obd:n kautta pitääkö vaihtaa uusi Webasto vai uusi auto  :2funny:
Poissa hit100
Vs: webasto
« Vastaus #8 : 16.05.2013, 08:54:07 »
Saako Volvo S80 -08 vvt Webaston vaihdettua -12 mallisesta otettuun Vevo mallin Webastoon, hommasin Saksasta 2012 mallisen S80 Volvosta irrotetun Vevon ja nyt asennettu paikalleen, vaati myös uuden pa pumpun, soittelen siniselle ja kun puhelu oli päättynyt niin jäi sellainen käsitys asiasta että olisi tarve ostaa uusi Volvo niin kyllä se sebasto sitten toimii tai laittaa auton hinta niin pelaa myös että huh huh. Kertovat että pitää ostaa uusi ohjainkortti sekä tilata ohjelma Ruotsista ja he asettavat kortin sekä ohjelmoivat sen minun autooni sopivaksi siis tämän Vevon, no kortti jotain rahaa ei edes tiennyt hintaa ohjelma Ruotsista jotain satasesta ylöspäin ohjelmointi 125e kortin asennus, kuulemma työläs varaa päivä tai pari niin aasennetaan ja koska ei kyseistä muutosta ole Volvolla tehty niin tomii tai ei, eli asiakkaan vastuulla, itse laskeskelin näiden salaisten tietojen pohjalta että kortti jotain 5-7sataa ohjelma 125 kortin vaihto ja ohjelmointi 700e jos menee päivässä? Että mitä mitä 1500e ja toimii tai ei + Vevo ja pumppu niin pari tonnia että sellaisia Webasto hommia marmori tiskillä, tähän kyseiseen autoon tehtiin kansiremppa vuosi sitten ja marmori tiskillä vaihtoi 9600e omistajaa, aja Volvolla ja pysyt taatusti rahattomana, kyllä tämä tästä jos saisi tätä kautta vähän vinkkejä minne ajelen ja kenen puoleen kääntyä, jos olen oikein ymmärtänyt niin autoni kaipaisi jotain Vida ohjelmointia Mooi
