Ikkunoiden tummennus
  • 510 Vastauksia
  • 317945 Lukukerrat
Poissa KalleKyy
Vs: Ikkunoiden tummennus
« Vastaus #480 : 19.09.2017, 22:36:00 »
Kalvolla ne tehdastummennuksetkin tehdään. Jos siis oikeasti tummennetaan. Sävylasit on eri juttu ja ei kai sellaista Volvoa olekaan, jossa ei sävylaseja olisi jo ihan ilman eri tilausta? Ja ylipäätään enemmistö autoalaseista lienee ns. sävylaseja.
Naarmuuntuuhan se kalvo, jos sitä vaikka koira päästetään raapimaan, mutta sen voi aina uusia kohtuu helposti. Ja avattavissa ikkunoissa ei mitään ongelmaa kalvojen kanssa ole, kunhan valitsee laatukalvon. Yleensä on saatavilla vielä karkaistulla pinnalla olevia kalvoja siihen tarkoitukseen.
Halvimmat kalvot toki naarmuuntuu helposti jo asennusvaiheessa lastaillessa...
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #481 : 19.09.2017, 23:46:18 »
       No niinpä peijakas näyttääkin olevan myös Volvon suhteen eli: Volvon lisävaruste sivustolta poimin tämän tekstin.
    Mukavuus
Aurinkosuojakalvo
Poisluk. CN
Toimenpidenro: 84393 84394
Aurinkosuojakalvo antaa autolle tyylikkään ja itsevarman ilmeen ja auttaa pitämään matkustamon lämpötilan matalana auringonpaisteessa. Se tekee voimakkaassa auringonpaisteessa matkustamisesta miellyttävämpää ja vähentää UV-säteilyä suojaten sinua, matkustajiasi ja auton sisustusta.
Sävytetyt takalasit ja takasivulasit antavat myös paremman näkösuojan.
Aurinkosuojakalvo täyttää Volvon tiukat vaatimukset, eikä sillä ole vaikutusta auton sähkötoimintoihin, esimerkiksi matkapuhelimen käyttöön, HomeLink®-järjestelmään tai kaukolukitukseen/lukituksen avaukseen.
Aurinkosuojakalvo on saatavana kolmella eri valonläpäisytasolla: 7 %, 22 % ja 50 %. Valonläpäisy on lasin kautta tuleva auringonvalon määrä. Mitä pienempi luku, sitä tummempi värisävy.
Rulla on saatavana jälleenmyyjältä ja sitä voidaan käyttää useisiin asennuksiin. Kuinka moneen autoon rulla riittää riippuu siitä, mihin automalleihin aurinkosuojakalvo asennetaan.
Työkalusarjaan kuuluu täydellinen työkalulaukku, joka sisältää kaikki aurinkosuojakalvon laadukkaaseen asennukseen tarvittavat asennustyökalut.
7 % valonläpäisy
Osa nro   Kuvaus
31435725   101 cm leveä, yksi rulla riittää 13 autoon
22 % valonläpäisy
Osa nro   Kuvaus
31435733   101 cm leveä, yksi rulla riittää 13 autoon
50 % valonläpäisy
Osa nro   Kuvaus
31435741   101 cm leveä, yksi rulla riittää 13 autoon   Silti kun uutena otin autooni 25% tummat sävylasit taakse eli 5kpl on ne riittävän tummat minulle ja tarpeeksi peittää näkyvyyden autoni takaosaan samalla pitäen sen auringonpaisteessa viileämpänä.
« Viimeksi muokattu: 19.09.2017, 23:51:23 kirjoittanut V70 A 4D 2016 »
Poissa V60D42014
« Vastaus #482 : 11.11.2017, 16:00:27 »
Mitä paikkaa suosittelette Turussa, kun pitäisi etusivuikkunoihin laittaa kevyt tummennus?
Poissa Pepo
« Vastaus #483 : 01.05.2019, 21:31:42 »
Kenellä on Llumarin ATR tai ATC kalvot, onko niin kuin tässä videossa mitataan että ne (15% tummuusversiot) blokkaa auringon lämpösäteilystä vain vähän yli 20%?
 Eli melkein kaikki lämpö tulee läpi?
https://www.youtube.com/watch?v=-YjLrJw52Fs
Poissa Misiu
« Vastaus #484 : 16.06.2019, 23:29:59 »
Löytyykö mistään Suomesta täysin kirkasta aurinkosuojakalvoa autoon? Jenkeissä ainakin on YouTuben perusteella ja kovia väitteitä on kyllä toimivuudesta. Kuulemma 99,5% UV-säteilystä jää ulkopuolelle ja suurin osa lämmöstä.
Tämmöinen kiinnostaa varmasti klassikkojen ja autovanhusten omistajia jotka haluaa suojata sisätilat UV-säteilyltä ja pitää auton viileänä jos ilmastointia ei ole saatavilla.
Tuollaisen voisi laittaa joka ikiseen auton ikkunaan.
Poissa Pepo
« Vastaus #485 : 17.06.2019, 00:52:44 »
Netin kautta Suomesta ei taida löytyä kirkkaampaa kuin Taperoll-sivulta 3M Crystalline 70%.
Ebaysta tms. löytyy sitten Crystalline 90%. Mutta se torjuu auringon kokonaisenergimäärästä (TSER) vain 34%. (sekin on varmasti tuntuva viilennys) Koska melkein puolet auringon energiasta tulee valon aallonpituudella niin 90% läpi päästävällä on vaikea yltää sen parempaan.
Toki kalvojen mainostajat mielellään näyttää infrapunan torjuntalukuja (IRER) jotka on parhaimmissa yli 90%, mutta käsittääkseni TSER-lukema on ratkaiseva lämmön kannalta.
UV-torjunta on Crystalline 90%:ssa kyllä 99%.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2019, 01:03:39 kirjoittanut Pepo »
Poissa Misiu
« Vastaus #486 : 17.06.2019, 10:48:45 »
Olin juuri tulossa kirjoittamaan samaa asiaa tänne kun flunssapäivänä oli aikaa soitella 3M:lle ja Taperollille  ;D
Mutta mie ajattelin tuon joskus testata, kun saan tuon auton kasaan. Jos se vähentää edes asteen sisälämpötilaa ja hidastaa sisustan vanhenemista niin oon valmis siitä sen 29€/metri maksamaan  :D
« Vastaus #487 : 17.06.2019, 11:13:38 »
UV taitaa olla vanhempien autojen muovilaaduille myrkkyä? Toki lämpölaajeneminen tekee osansa esim. keinonahalle.
Ainakin lasin lämmöneristystä tuo muovikalvo lisää hitusen, mutta tästä taitaisi olla enempi hyötyä talvella.
Kirkkaassa kalvossa on semmonen etu, että lasin hajotessa jää säröille, eikä räjähdä kasvoille. Kyllä tuota nyt jostain luulisi saavan, kun esim. rallissa pakollinen varuste (ei saa olla sävytetty, mutta oltava laminointi sivuikkunassa ettei hajoa palasiksi).
Poissa modsman
« Vastaus #488 : 28.08.2019, 13:17:56 »
Elikkä tehdäkkö valmis muotti esim. kartongista vai kylmästi paikoilleen ja leikata paikallaan ollessaan?
Kotitummentajat nyt vinkkejä peliin.. Vaikka netti on pullollaan youtube-videoita niin lopputulos läheltä voi olla muuta. Onkohan tuo Bilteman kalvon mukana tullut veitsi liian tylsä. Helposti kalvo repeilee leikatessa. Kalvo vaikuttaa joka tapauksessa hankalalta laittaa..
Auto on V70 mkII -07.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #489 : 28.08.2019, 13:24:53 »
Sanon tämän että vituiksi tulee menemään, jos ei yhtään ole kokemusta kalvoituksesta ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Go8XX7EhEDw
Poissa Pepo
« Vastaus #490 : 28.08.2019, 13:29:40 »
Itse ostaisin jotain tasokkaampaa kalvoa, ja Biltemasta pienen höyrypesurin jolla saisi helposti puhdistettua ikkunat, tiivisteet ja ympäristön. Jokainen likahiukkanen näkyy ja huonontaa kiinnitystä.
Poissa modsman
« Vastaus #491 : 28.08.2019, 13:41:15 »
Kokemusta on 20v sitten Kadetin ikkunoiden tummentamisesta. Meni aivan nappiin paitsi täydellinen romahdus jossa päädyin maalaamaan takalasit sisältäpäin mattamustalla käläkälä-pullolla.  :)
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #492 : 28.08.2019, 13:57:18 »
Laita kuvaa kun olet saanut tummennettua 8)
Niin kun Pepo tuossa totesi, niin osta laadukasta kalvoa, niin helpottaa työtä.
Poissa modsman
« Vastaus #493 : 28.08.2019, 14:19:06 »
Bilteman kalvo vaikuttaa olevan hankala leikattava. Ainakin harjoitteluun sopivaa.. Josko siihenkään?
Onko joku näillä tummentanut onnistuneesti?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa remes
« Vastaus #494 : 29.08.2019, 12:34:09 »
Asennuskokemusta ei ole mutta ainakin aikoinaan Biltemalainen oli just sellaisen halvan lilahtavan sävyinen eikä irronnut kuin pieninä palasina. V60:sta otin etusivulaseista 3M:n kalvot pois leimalle niin vähän kuumailmapuhallinta ja kalvot lähtivät kokonaisina pois ilman mitään liimajäämiä.
V40 T2 -17
Kuvat
