Ikkunoiden tummennus
  • 510 Vastauksia
  • 317944 Lukukerrat
Poissa modsman
Vs: Ikkunoiden tummennus
« Vastaus #495 : 29.08.2019, 22:39:35 »
Tämä kalvo kyseessä: https://www.biltema.fi/BiltemaDocuments/Manuals/39-772_man.pdf
Kai ihan jees näyttää ainakin kiilto on hyvä. Eipä vielä mitään julkaisukelpoista. Rima kun on korkealla..
Kysyin kalvotusta paikallisesta liikkeestä jos toivo menee..
Hinta 260€ kaikki viisi takalasia kunnon kalvoilla.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #496 : 30.08.2019, 10:01:08 »
Itse sijoittaisin 260€ kuin menettäisin toivon 4-5h räpellyksen jälkeen ;)
https://www.youtube.com/watch?v=tlfFPYputlo
Poissa modsman
« Vastaus #497 : 30.08.2019, 10:16:12 »
Just rutistelin toisen leikkaamani kalvon. Suojakalvon irroitus epäonnistui..   Kokeilen vielä pari..
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa serto
« Vastaus #498 : 30.08.2019, 15:28:02 »
Poissa Levis
  • Niin se kyllä on
« Vastaus #499 : 30.08.2019, 18:33:54 »
Onko kenelläkään kokemusta näistä valmiiksi leikatusta kalvoista?
Valmiiksi leikellyt kalvot on valmiiksi muotoiltu ikkunaan sopivaksi eli kuumailmapuhaltimia ei tarvita. Ei muuta kun ikkunoihin perusteellinen puhdistus, sopiva saippuliuos ja lastan kanssa paikoilleen
Teki niin tai näin, aina käy näin.
Poissa modsman
« Vastaus #500 : 31.08.2019, 21:11:11 »
Muistelen että joskus jollakin oli "saatavilla" printattavia muotteja V70- ja S60-volleen.
Mahdollisesti Essolta kuultua mut muistelin että vanhemmalla foorumilla niistä ainakin puhuttiin..
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa serto
« Vastaus #501 : 02.09.2019, 07:48:36 »
Oliko tämä kokemus näitten käytöstä?
Poissa Levis
  • Niin se kyllä on
« Vastaus #502 : 02.09.2019, 21:33:50 »
kokemusta auton tummennuksista lähes sadan auton verran ( kokeiltu myös näitä valmiiksi leikattuja)
Poissa modsman
« Vastaus #503 : 06.09.2019, 18:08:08 »
Sanon tämän että vituiksi tulee menemään, jos ei yhtään ole kokemusta kalvoituksesta ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Go8XX7EhEDw
Joopa, ehkä parempi jättää tummennus osaaville. Liekkö ikkunoissa jotain aikaisempien tummennuksien liimatähteitä kun rypyt tulevat aina samaan paikkaan mut taidan melkein luovuttaa.
Ilmeisesti halpoja kalvoja ei voi lainkaan lämmittää kun pahentaa. Eivät ehkä kestä kuumaa.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2019, 18:09:40 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa j_m_k
« Vastaus #504 : 06.09.2019, 18:24:27 »
Huolimattoman kuormauksen seurauksena takaluukun kalvoon tuli 5x30mm vekki. Päivä paistaa selkeesti läpi. Milläs tuota voisi korjata? Mustalla permanent tussilla tai mustalla kynsilakalla? Hyvää siitä tuskin saa muutoin kuin kalvon vaihtamalla, mutta jos välttäväksi..
Poissa nall3
« Vastaus #505 : 07.09.2019, 09:19:20 »
Itselle kävi aikoinaan kanssa vahinko 6x9:n asennuksessa ja tuli kalvoon repeämä eikä sitä irronnutta palasta saanut enään takasin paikalleen. Iso palanen ei ollut mutta sisäpuolelle ns: mustaa sähkörinteippiä ja ulkopuolelta ei oikein huomannut eroa.
Eli tollanen vinkki olis tarjolla.
Poissa Acke
« Vastaus #506 : 07.09.2019, 10:51:32 »
Pikkupalanen samalla prosentilla tilalle. Pieni päällekkäisyys ei ainakaan näkynyt ulos 5% kalvolla, sisällä näkyy toki.
Poissa modsman
« Vastaus #507 : 09.10.2019, 14:06:51 »
Miten V70 -07. mkII-koppaisesta saa helpoiten takalasit sähköttömiksi? Kaksi viikkoa pitäis olla käyttämättä takasivujen sähkölaseja mut lapset voi painaa vahingossa.
Ei haittaa vaikka menis etulasitkin kun kuskin puolelta voi painaa vahingossa. En äkkiseltään löytänyt sulaketta.
Nyt on lasit tummennettu liikkeessä ja murheet takanapäin. Ei voi kuin ihmetellä miten helposti ammattilainen laittaa kalvot.
Kummallisen tressin sai itselle pitkäksi aikaa kun kuvitteli kalvotuksen onnistuvan.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #508 : 09.10.2019, 14:16:57 »
Mitä sanoinkaan ;)
No onneksi asia on nyt kunnossa. Eikös tuossa kuskin ovenkahvassa ole lukitus ettei takalaseja pysty käyttämään?
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #509 : 10.10.2019, 16:46:38 »
Itse vetäsin 144:seen kalvot sivulaseihin. Kalvona global 50%. Aiemmin en ole itse tummentanut mutta ollut monesti ammattilaisen "apuna" joten siitä jäänyt niksit mieleen. Vaikein homma on leikata kalvo oikeaan muotoon. Tarvii olla kyllä se rosteri teräinen terävä mattoveitsi. Nyt oli ihan normaali terä, niitä meni 1kpl/lasi. Tylsyy heti kun osuu lasiin tai peltiin ja sit kalvon leikkaaminen tarkasti on mahdotonta kun repii vaan. Kuplia ei jäänyt ja kun lasit pesi kunnolla niin ei roskiakaan ole, ongelmana vain tuo siisti leikkaus mikä ei itellä 100% onnistunut.
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
