Ikkunoiden tummennus
  • 510 Vastauksia
  • 318215 Lukukerrat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: Ikkunoiden tummennus
« Vastaus #180 : 25.03.2012, 13:25:16 »
Joo lustig tekee nopeasti kyl homman.. mut on siinä 2-3 miestä tummentamassa laseja :P
donnari
« Vastaus #181 : 25.03.2012, 13:36:59 »
No viimeksi oli yks mies ja ei se kauaa laittanu ku v70 tummensi tuulilasia lukuunottamatta :P
Poissa Jortsi
« Vastaus #182 : 26.03.2012, 21:59:14 »
Mulla ois V70 mk1:n valmiiksi muotoon leikattuja kalvoja yks sarja ylimääräsenä. Kuka uskaltaa harjotella  ;)
Showroom
Poissa Irual
« Vastaus #183 : 02.04.2012, 10:13:02 »
oliskos ketään suht osaavaa ”kotitummentajaa” joka tulis mun kanssa tummentamaan yhden farmarin takalasit?
Poissa Jarham
« Vastaus #184 : 06.04.2012, 01:36:39 »
Jyväskylässä ainakin vuosien kokemuksella Pasanen Pekka tekee laatutummennukset laatukalvoilla ja takuulla.... muistaakseni sivuikkunat 25e kpl ja takalasi 50e... Kaksi edellistä autoa tummennutin siellä etulaseja myöten ja jopa niillä mentiin leimastakin läpi.... siis tummennetuilla etulaseilla.. Suosittelen kaikille. Tummentaa mm kaikki jkl taksit
Poissa Irual
« Vastaus #185 : 06.04.2012, 08:38:01 »
Eilen tummensin sitikan 5 takalasia. 2,5h meni aikaa hommassa ja kalvot maksoi 24€. Tuli hyvät. mustaa kynsilakkaa vielä reunoihin, kun ensin kuivuu ni sitte on valmista.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2012, 14:42:09 kirjoittanut Irual »
Poissa Enigma
« Vastaus #186 : 21.08.2012, 19:38:00 »
Jos joku meinaa kalvot poistaa, niin varaudu seuraavaan. Itsellä poisto kesti noin vartin / lasi.
-Suihkupulloon kuumaa vettä jossa ajaxia tms. astian pesu ainetta.
-Terävä ja ohut teräinen veitsi, mielellään tukeva.
-Axe dödö pullo...? ;)
-Paperia
Ikkuna auki ja kalvon ja lasin väliin veitsellä pieni alku. Ja näitä alkuja kannattaa tehdä niin jotta lähtee noin 10cm leveinä soiroina irti.
Kalvon ja lasin väliin kuumaa saippua vettä ja antaa hetki vaikuttaa (30-60sec) ja vedä soiroa hitaasti ja tasaisesti alas, pidä kalvon ''juuresta'' kiinni eläkä kiirehdi. Näin ei itselle jäänyt liimaa nimeksikään.
Jos lasiin jää liimoja niin noin parin sentin etäisyydeltä suhaus ja paperilla pyyhkäisy. (Ei uskois)
Kannattaa tehdä viileässä, jottei liima kuivu. Nimimerkki: toisen puolenlasin liimat tiukemmassa kun aurinko paistoi lasiin.
Meni siinä kaikkineen vajaa tunti kun työ tekijäänsä opetti, mutta nyt on lailliset etulasit :) (Tuli muuten häiritsevän kirkasta sisälle)
Mitä itse olen käyttänyt kalvojen poistoon, niin kyllä tapetin irroitus kone on ollut omasta mielestä kaikkein paras. Koko kalvon saa lähtemään kokonaisena ja liimat mitä sattuu lasiin jäämään lähtee höyryä näyttämällä ja paperilla pyyhkimällä pois. Mitään ylimääräisiä aineita ei tarvitse käyttää, edes saippuaa.  ;)
Poissa jukra
« Vastaus #187 : 22.08.2012, 15:25:34 »
V50 kävi tummennuksessa tänään, takalasi 20% ja sivut 35%. Paikka oli Kalvotek Tampere (uusi paikka Lahdesjärven alueella). Hommassa meni 4h ja hinta oli varsin kohtuullinen 180 eur / 5 lasia. Aikaa ei tarvinnut odotella kuin pari päivää josta plussaa myös. Jälki täytyy arvostella kun kalvot kuivaa kunnolla mutta alustavasti näyttää hyvältä.
Omistaja ja tekijä ei ole suomalainen mutta hyvin tultiin toimeen. Työlle 5v takuu ja jos tulee kuivumisvaiheen aikana kuplia tms niin lupasi korjata kun käy vaan poikkeamassa.
Poissa JoriK
« Vastaus #188 : 28.08.2012, 19:34:05 »
en nyt löytänyt tietoa mutta miten on, saako etusivulaseja tummentaa? jostain olen kuullut että saa kunhan on tarpeeksi vaaleata kalvoa?
eli nyt haluisin saada faktaa että onko laillista tummentaa ja jos on niin kuinka tummaa saa olla vai unohdanko koko homman, kun en jaksaisi repiä pois leimallekaan  :buck2:
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #189 : 28.08.2012, 19:35:37 »
Ei saa kalvottaa .
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa JoriK
« Vastaus #190 : 28.08.2012, 19:40:16 »
Ei saa kalvottaa .
hemmetti   >:(   :D täytyy siis unohtaa koko homma, kiitos nopeasta vastauksesta  :hello:
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #191 : 28.08.2012, 19:41:15 »
Mutta eipä joka konttorilla ees tuu sanomista jos on vaaliat kalvot laseissa. Kuullu että aika moni on päässy läpi kalvoilla. Joskus jää kiinni ja joskus ei jää :D
Ite oon suunnitellu että taidan laittaa naurikseen vielä etulaseihinki kalvot kun rouvakin on alkanu pikkuhiljaa lämmetä ajatukselle :D Volvoon jos laitan kalvot niin laitan kyllä etulaseja myöten kaikkiin :D (paitsi tuulilasiin)
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #192 : 28.08.2012, 19:45:13 »
Ajoneuvon etu ja etusivulaseja koskevat muutokset:
-tuulilasin ja etusivujen lasit saavat olla maksimissaan 25% tummennetut.
-tuulilasin ja etusivujen laseja ei saa millään muotoa muuttaa.
Näin kertoo Suomen tieliikennelaki ja myös
näin olemme todenneet poliisien kanssa käymissä väittelyissä
kun alkoivat kiukutteleen mulle kun tummennan asikkaitten autoista etulasit.
Jos minä en kerro asikkaalle että lasit on laittomat saan itse sakot ja jos kerron sakot tulee auton omistaja/kuskille.
Eli kaikkea saa tehdä kunhan autolla ei ajeta tieliikenteessä.
Näin kerrottiin olikoha coswortclubin foorumilla. todellisuutta en tiedä ;)
E: ilmeisesti saa tummentaa 25% mutta ei tummennus kalvolla
« Viimeksi muokattu: 28.08.2012, 19:47:04 kirjoittanut Mreikka »
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #193 : 28.08.2012, 19:45:49 »
Tänään Lustig tummensi farkku volvon lasit, takalasista takaoviin asti. aikaa meni alle tunti 240€ ja 5V takuu
Poissa Sohveli
  • Aina ei voi voittaa, ei edes joka päivä.
« Vastaus #194 : 06.09.2012, 19:55:49 »
Huomenna V70 lähtee lasin tummennukselle, se vain mietityttää että haittaako naarmu lasissa tummentamista? Sisä puolella kuskinpuolen takalasissa tuommoinen U:n muotoinen naarmu ja tuntuu sormen päässä/kynnessä melko helposti.  :-\
Volvo V70 D5 Chromium Edition 2005
