v70tdi -98 manuaali (sähkövika)
  • 5 Vastauksia
  • 1926 Lukukerrat
Poissa taletum
« : 06.11.2012, 16:39:35 »
Kyseinen farkku volle, sellainen vika et kun painaa kytkintä niin syttyy jarruvalot takana(joka vaihteella) vika ollut jo reilun vuoden päivät. Nestekäyttöinen kytkin.
Merkkiliike(avain-vaunu iisalmi) ei saannut luettua vikakoodea(muka auto liika vanha?) lysti maksoi silti 40€ että tämmöinen "merkkiliike"
Kytkinpolkimessa musta tunnistin(kuva) vaikuttaa vakkarin käyttöön, ei vikaan.
Peräluukun sähköpiuhat näkyvältä osin ehjät, koukun sähköpistoke läpikäyty OK.
Apua pyydettäis...olisko kokemusta, tietoa mistä vikaa vois etsiä??? ;)
« Viimeksi muokattu: 06.11.2012, 17:35:56 kirjoittanut taletum »
Poissa V70 2.5 TDI
Vs: v70tdi -98 manuaali (sähkövika)
« Vastaus #1 : 06.11.2012, 18:53:05 »
kuvassa näkyy oikealla puolella myös jarrupolkimen kytkin, jota säätämällä tai vääntämällä korjasin itseltäni saman vian joskus.
Poissa taletum
« Vastaus #2 : 06.11.2012, 19:19:34 »
Jarrupolkimella on oma sähkötunnistin, sitä en ole tutkinut se ei kuitenkaan liiku kytkimen mukana...täytyy ottaa jarrupolkimen pistoke tarkempaan syyniin.. joku jossakin kummittelee
Kiitos vinkistä.. :)
« Viimeksi muokattu: 07.11.2012, 19:32:41 kirjoittanut taletum »
Poissa taletum
« Vastaus #3 : 07.11.2012, 19:30:15 »
Jees, vinkin antaja oli oikeassa, jarrupuolella on 2-liitintä jarrulle ja vakkarille, käytin vaan liittimet auki parikertaa välistä koeajoin ja katos vaan vika hävis, siltä osin nyt OK.
Muita vikaa olis turvavyön hälyvalot(taustapeilin 2-puollen) jää palamaan auton sammuttaissa, purkaa akun jos pitkään seisoo.
Turvavyön hälytinrele toimii(naputtaa) jos vyöt ei kiinni. Missä vois olla vika kun hälyvalot jää palamaan sammuttaissa auton??
Varmaan vikakoodit kertois sen... Miten/millä/missä koodit voi lukea? Viel apua pyydettäis... kellä olis tietoo.?
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #4 : 08.11.2012, 18:16:17 »
Ei jarrupolkimesta eikä turvavyöstä mitään vikakoodeja synny. Ne ovat pelkkää mekaniikkaa ja perussähkötekniikkaa, johtoa, kytkimiä, releitä eikä mitään tietokonevärkkejä (ohjainlaitteita, väyliä). Vikakoodeja voi lukea vain mikroprosessorilaitteista: moottorinohjaimesta, automaattivaihteiston ohjaimesta, ABS-ohjaimesta, ilmastoinnin ohjaimesta, Ardic-ohjaimesta, mittaritaulusta ja parista pahasesta muusta.
Varmaankin turvavyövilkkureleelle jää sähkö päälle eli sulake/rele-rasiassa oleva rele 106 jää vetämään, joka johtunee rikkinäisestä virtalukosta siis niin sanotusta virtalukon pohjasta, eli siitä sähkökatkaisijasta, jota virta-avain kiertää.
« Vastaus #5 : 08.11.2012, 20:01:17 »
Viallinen jarrupolkimen kosketin sytyttää tdi:ssä jopa vikavalon ja vikakoodikin tallentuu muistiin.
