Vanhat umpiot vaihtoon?
  • 1 Vastauksia
  • 1844 Lukukerrat
Poissa tohnis
« : 07.11.2012, 23:59:18 »
moi. Minkähän laista valoa yrittäisi laittaa keulaa kun vanhat olisi jo uudistusta vaille. Autossa V70 -02 originaali umpiot. Valotehoa ei tunnu oikein olevan ja kuskin puoleinen on jotenkin samea/sumuinen lasin sisällä. HUOM. ei ole kosteutta enkä tarkoita edes kiveniskeymiä lasissa. Onko tyrkyllä jotain sellaista "helppoa" eli ei mitään lisäsähkövetoja tai jotain ohjelmointia joka pitää tehdä jotta valot palaa! Vanhaan umpioon tulee 3 piuhaa: valon kork.säätö, vilkku ja ajovalot. Eli on mitää uudistetumpaa mallia ja nämä piuhat kiinni ja valoa kansalle. Kiitos tiedoista.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Vanhat umpiot vaihtoon?
« Vastaus #1 : 08.11.2012, 00:05:31 »
Uudet vakiot. Tietty jos laittaa OEM-xsenonit umpiot, maksaa noin 1000€/kpl. Niillä saa valotehoa mutta ei se inssin syynistä mene läpi jos ei ole automaattista säätöä ja pesureita.
