V70 sisävalo ja ovenlukitus
  • 4 Vastauksia
  • 1912 Lukukerrat
Poissa jesse87
« : 08.11.2012, 09:03:27 »
Elikkä kyseessä v70 vm97. Sisävalot ei sammu vaikka ovet laittaa kiinni.Mutta kun auto on jonkin aikaa virrat pois nii ja valo kytkin 0 asennossa ja laittaa takaisin ovi asentoon nii valot ei syty.Mutta sitten kun kerran käyttää kykimen valo asennossa ja taas ovi asentoon nii taas palaa. ja ovet kun painaa sisältä lukkoon nii aukeaa sekunnin päästä. Eli ei pysy lukossa. Onko kyseeessä sama vika? takakontin valo kuitenkin sammuu kun takakontin laittaa kiinni. Luin jostain ovien mikrokytkimistä ja sellaisista mutta mistä alkais etsiä. Ovien punaiset valot pelaa.
Poissa Justus
Vs: V70 sisävalo ja ovenlukitus
« Vastaus #1 : 08.11.2012, 09:34:06 »
Melkein lähtisin vikaa hakeen ovien lukkojen mikrokytkimistä.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=6297.msg127062#msg127062
Poissa jesse87
« Vastaus #2 : 08.11.2012, 10:02:36 »
Ok.Pitää tutkia sitten niitä. kiitokset :)
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #3 : 08.11.2012, 11:07:10 »
Tosiaan mikrokytkimestä minäkin aloittaisin... (ainakin omasta korjaantui kun vahdoin lukon)
Ja varmaan saat itsellekkin sen selväksi kun vetää oven reippaasti kiinni ja kokeilee ovia lukkoon... Ja toistaa tarvittaessa...
Poissa jesse87
« Vastaus #4 : 08.11.2012, 13:02:00 »
yritin vähän tutkia vikaa. jonkin aikaa siinä rasattua nii ovet pysy lukossa ja valo sytty ja sammu kuljettajanpuolen takaovesta niinkun pitää mutta muut oli pimeenä. mut hetken vaan pelas ja nyt taas sama vika. sama sit että jalkatiloissa palaa myös valo. ovien kahvoja ku veti sisäpuolelta nii kuskin ovessa oli ihan tunnoton verrattuna muihin. voisko kyseessä olla se lukko?
