lambda valo + a2 4-4-2 tai PO410
  • 3 Vastauksia
  • 1907 Lukukerrat
Poissa Grand-Tourer
« : 08.11.2012, 12:35:51 »
Ongelma: konttorilla ei saisi palaa lamda merkkivalo
vikakoodi: A2 4-4-2 eli PO410
syy: ECU ilmoittaa että apuilmapumppu ei käytä sähköä,
yleisin korjaus: Vaihda laakeri apuilmapumppuun
budjetti: 5e laakeri FAG 625RS, kiitokset Tasanto Oy, Oulu
   + uusi SAS venttiili ?
vaihe 1: akku pois (10mm), akun pohja pois ( 2*12mm), letkut ja piuhat irti pumpusta ( nippusiteet poikki ), pumppu pois ( 2*12mm )
akusta eteenpäin, alhaalla ( kuskin istuimelta katsoen )
vaihe2: katso tutoriaali, esim faq osiosta
tai www.matthewsvolvosite.com/air-pump-fix-tutorial-volvo.html
Ihmettelinkin mikä siellä puhaltaa hetken, kun kylmän koneen käynnisti, odotti 10 sekuntia, puhalsi hetken ja sammui. Ei puhalla enää. Kuuluukohan se normaalisti sisälle, vai onko laakeri menossa siinä vaiheessa eli SAS venttiili kaputt, jolloin pääsee vettä puhaltimeen kun se ei ole päällä ja ruostuttaa laakerin
hevonen
Vs: lambda valo + a2 4-4-2 tai PO410
« Vastaus #1 : 09.11.2012, 07:40:20 »
Kyllä se näin vanhoissa se lambda-valo saa leimalla palaa jos vaan seokset on ok niin leima tulee että lätkähtää.
Jos joku inssi väittää muuta niin valehtelee.
Oletan että puhutaan jostain kasipätkästä.
Tokihan laitteen korjata saa. :)
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #2 : 09.11.2012, 14:20:40 »
Ja kävin vielä varta vasten konttorilla inssiltä kysymässä, että ajanko sisään ( 855 5252S -95 350tkm )
Ei se ollutkaan niin tyhmä kysymys kuin luulin, kiitos tiedosta.
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #3 : 09.11.2012, 15:12:21 »
netistä lainattua:
Katsastusmiestä ei kiinosta autosi valot, mikäli päästöt ovat ok.
Mittarin varoitusvalot kiinostavat katsastuksessa vasta vm 2001 ja uudemmissa autoissa.
OBD-mittauksessa tutkitaan auton toimintaa sen oman ajoneuvotietokoneen tallentamien tietojen pohjalta. 1.1.2001 ja sen jälkeen rekisteröidyissä ottomoottorilla varustetuissa henkilö- ja pakettiautoissa OBD-mittaus on säädetty pakolliseksi katsastukseen liittyväksi toimenpiteeksi 1.1.2004 alkaen. Mittauksessa selvitetään ajoneuvon ajonaikaiset virhetilanteet. OBD (On-Board Diagnostics) eli ajoneuvon sisäinen valvontajärjestelmä valvoo auton moottorin ohjausyksikön komentoja ja niiden vasteita.
