V70N 2,5tdi, käy epätasaisesti, vain neljällä?
  • 10 Vastauksia
  • 4366 Lukukerrat
Poissa allu-85
Vaihdoin moottorin jakohihnan mentyä poikki. Nyt auto alkaa olla kasassa. Kokeilin startata. Avasin suutinputkia. Putkista ei tule mitään. Otin tuloletkua suodattimelta auki, starttasin, ei tullut sieltäkään mitään. Pumpun sulake ehjä. Onko pumpulle joku rele, en kyllä usko, että se olis menny riki. Pitäiskö pumpun pumpata, kun laittaa virrat päälle? Kokeilin paineilmalla ja polttoaineentuloletku on auki. Mikä neuvoksi, alkaa omat eväät loppumaan?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=24737.0
Tuolla enempi juttua, mutta ei vastauksia.
« Viimeksi muokattu: 13.11.2012, 16:53:19 kirjoittanut allu-85 »
V70N D5244T2
Paikalla Kulmamies
Vs: V70N 2,5tdi, ei tule polttoainetta suodattimelle
« Vastaus #1 : 09.11.2012, 19:10:18 »
Onko siellä tankissa ihan varmasti se pumppu? Suorakylkisessä tdi:ssä ei ainakaan ole, mutta onko näissä uudemmissa? Yleensä vaatii vaan armottoman ilmaamisen jollain pumpulla, tai jos suodatin on esitäytetty, niin riittänee pelkkä pitkä startti, mutta se ei tietysti ole suositeltavaa.
Poissa allu-85
« Vastaus #2 : 09.11.2012, 19:24:13 »
Näin mä olen ajatellut, ettäon pumppu tankissa. Kokeilin isolla injektioruiskulla työntää syöttöpumpulle naftaa, mutta ei pyörii vaan ei muuta. Kai tossa joku pumppu on? Ainakin sulake oli paikallaan? Toinen koneenvaihtoautolähti ihan eri tavalla käymääb, vähän liiankin helposti.
V70N D5244T2
Poissa allu-85
Vs: V70N 2,5tdi, syöttöpumppu ei syötä?
« Vastaus #3 : 10.11.2012, 11:09:43 »
Painoin syöttöpumpun imuputkeen injektioruiskulla. Avasin pumpulta imu- ja poistopuolen pultteja, molemmista tuli naftaa. Suutinputkista ei vaan tule mitään. Tuskinpa pumppu siitä itseensä ottanut, kun jakihihna meni?  pumpun sähköt on kiinni. Pumpun asensi asiantunteva korjaamo. Ihmetyttää.
V70N D5244T2
Poissa V70 2.5 TDI
« Vastaus #4 : 10.11.2012, 18:57:21 »
onko pumpun 3 napainen pistoke varmasti kunnolla paikoillaan?
siitä menee virta sammutussolenoidille yhden johdon kautta.
millaisessa tilanteessa jakohihna meni?
Poissa allu-85
« Vastaus #5 : 10.11.2012, 19:35:32 »
Jakohihna meni motarilla.Kolminapaistakin johtoa irrotin, alkoi joku alipaineventtiili tms naputtamaan. Pitäiskö sen sammutusventtiilin napsahtaa kuuluvasti, kun virrat laittaa päälle? Ainakin vanhassa 1,6 disele vw caddyssä kuului selvä "klik". No tutkin vielä et tuleeko tohon virtaskaa, kun mittailin sitä isoa liitintä vain. Ja kai sen sammutusjutun voi vaihtaa, kun on toinen ehjä pumppu irtonaisena.
V70N D5244T2
Poissa allu-85
« Vastaus #6 : 10.11.2012, 20:40:05 »
Sammutinsolenoidi napsuu, kun virrat laittaa päälle. Oli pakko käydä vielä koittamassa, eli vika ei ole ainakaan siinä.
V70N D5244T2
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #7 : 10.11.2012, 20:44:42 »
Oletka sä kokeillut ilmata jo sitä järjestelmää oikein kunnolla? Ja onko tankissa varmasti naftaa?
Poissa allu-85
« Vastaus #8 : 10.11.2012, 21:07:49 »
Tankissa n 1/4 tavaraa. Ilmattu on. Isolla injektioruiskulla painoin tavaraa syöttöpumpun imuletkuun. Syöttöpumpun poistoputken pulttia avasin ja sieltäkin tuli tavaraa. Joten syöttöpumpulla asti on jo tavaraa.
V70N D5244T2
Poissa allu-85
« Vastaus #9 : 11.11.2012, 11:37:57 »
Kampiakselin asentoanturin jihto oli vissiibån jitenki huonostu. Heiluttilin johtoa ja alkohan se toimia. Kiitos kaikile vinkkiä antaneille.
V70N D5244T2
Poissa allu-85
Vs: V70N 2,5tdi, käy epätasaisesti, vain neljällä?
« Vastaus #10 : 13.11.2012, 16:54:42 »
Kävin paremmin koeajolla tänään ja ajin jölken huomasin moottorin käyvän epätasaisesti. Moottori heiluu ja ääni kuulostaa kuin ei kävisi kaikilla viidellä pytyllä?
V70N D5244T2
