Led päivänvalot S60 2008 malliin (DRL)
  • 3 Vastauksia
  • 3876 Lukukerrat
Poissa JylleS60Classic
  • JylleS60Classic black
« : 15.02.2011, 00:27:57 »
Onko kenellä kokemusta kuinka Led DRl-valot tulisi asentaa oikein; ostin auton käytettynä, jossa oli ko. ledi-päivänvalot (boxissa merkintä "Led DRL"); valot oli kytketty niin, että paloivat normaalitoiminnan lisäksi  aina (ennen kuin poistin koko sulakkeen), kun avaa oven ja kun. esim. Webasto on päällä; lisäksi ajovaloautomatiikka on poistettu eli valojen nolla-asennossa ei tapahdu mitään. yksi virtapiuha (punainen "battery") näkyy menevän akun + napaan ja toinen menee suoraan runkoon (musta). Mitenkähän tuo kytkentä kaiken kaikkiaan pitäisi oikeasti olla? Harmi, kun ei ole mitään kytkentäkaaviota tai ohjetta; oliko kenelle tuttu/helppo juttu?
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Vs: Led päivänvalot S60 2008 malliin (DRL)
« Vastaus #1 : 15.02.2011, 11:05:33 »
Punainen ja musta kytketty oikein. Keltainen/oranssi kytketään parkkivalon johtoon.
Ja itsellä kans vilkku kun ardic oli käynnissä. Korjaantu sillä että punaisen piuhan vedin tupakansytyttäjän plussaan.
« Vastaus #2 : 16.02.2011, 00:25:31 »
Kiitos Infosta, Rompe!
Tuota täytyy kokeilla; vielä pikku kysymys; mistä kautta helpoiten pääsee käsiksi ja viemään piuhan konehuoneeseen (boxi on kartturin puolella edessä)..
« Vastaus #3 : 21.02.2011, 08:48:18 »
Lähteehän tuo paneeli, jossa sytkäri on, ehjän ja vaivattomasti  kampeamalla esim. tavallisella pikkumeisselillä irti keskikonsolista?
Vai onko jossain muualla kyseinen piuha helposti löydettävissä?
