16V pitkäiskulla
  • 38 Vastauksia
  • 18901 Lukukerrat
Poissa perttu
  • moparman@luukku.com
16V pitkäiskulla
« : 14.11.2012, 21:10:13 »
Miten olette tehneet?Mitkä männät yms.kaikki vinkit kelpaa :)
Useamman "kartanon"herra
Vs: 16V pitkäiskulla
« Vastaus #1 : 14.11.2012, 21:15:48 »
Riippuu aika paljon iskupituudesta ja halutusta puristussuhteesta. Epäkeskohiotulla akselilla riittää esim FT- tai K-koneen mäntien sorvaus. Myös eri pituisia kiertokankia on tarjolla lukemattomia vaihtoehtoja.
Poissa sjs
« Vastaus #2 : 15.11.2012, 20:04:58 »
Ja sit jos kadulle tekee, ja tehotavoite tyyliin 400-600hv, ei ole mitään järkeä ruveta laittamaan yli 2,5L konetta, eli 86mm isku riittää mainiosti, ja täten esim, 3mm sorvatut FT männät ja H-kanget. Oma paketti ainakin on mahtavasti toimiva tuolla reseptillä.
Sit vaikka tehotavoite olis 1000hv, ni iskun pidentäminen hirveästi aiheuttaa vaan sen että kone ei toimi fiksusti koko kierrosalueella, koska sylinterien täytöksestä tulee etenkin alipainealueella epätasaista, ja täten veto on sit vähän mitä sattuu, etenkin vielä jyrkillä nokilla.
Eli alle 400hv koneisiin riittää 2,3L alakerta vakioiskulla, 400-> 86mm isku ja sit jos vaan haetaan maksimiheppoja ni voidaan jopa pudottaa isku taas takaisin vaikka 80mm, mutta siviiliajettavuus on sit mitä on, vartilla toimii...
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #3 : 16.11.2012, 10:46:29 »
Kiertokanki kannattaa pitää mahdollisimman pitkän eli pitää katella matalemmat männät. Penta koneen männät käy mutta sillä rahalla taitaa saada jo Wisecot
Edullisempia, mielestäni jopa kohtuuhintaisia mäntiä:
http://www.bo-port.com/index.php?act=viewProd&productId=25
http://www.stenparnermotor.se/default.aspx?NodeId=42
« Vastaus #4 : 16.11.2012, 10:55:17 »
Tähänkin vaikuttaa moottorin tuleva käyttötarkoitus. Käyttöautoon ei kannata laittaa kovin matalaa mäntää, kun sellainen kuluu nopeasti ja on vanhemmiten äänekäs. Pitää kuitenkin huomioda, että vinokoneen mittapulla "lyhyt kiertokanki" on moneen muuhun malliin verrattuna vielä varsin pitkä. Esim. tinakoneet ja bemarin moottorit ovat melko pitkällä iskulla ja tosi lyhyellä kangella.
Edelleen odotetaan aiheen aloittajalta tarkennusta, että minkätyyppistä moottoria ollaan suunnittelemassa ;)
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #5 : 16.11.2012, 12:41:43 »
Näin päästiinkin yhteen kiisteltyyn ominaisuuteen mäntä moottorin virittelyssä nimittäin kiertokangen pituus suhteessa iskun pituuteen
Volon B200, B230 ja B234 koneissa veivi on 1,9 kertaa iskua pidempi. Tämä 1,9 on oikein hyvä lukema
Kymppisarjan koneissa keroin on vähän huonompi 1,8 mutta hyvä luku sekin
Tosi tehokkaita täys moottoreita kootaan niinkin huonoilla kertoimilla kuin 1,5
Poissa Diudi
« Vastaus #6 : 16.11.2012, 13:08:13 »
Itelläki ois joskus tarkoitus tehä tommonen B234 Turbo pitemmällä iskulla..eli periaatteessa B254FT esimerkiksi. 500-600hv tehotavoite ja semmoseksi harrasteautoksi jolla tuskin tulee yli 10000km ajettua per vuosi.
Mitä ootte mieltä tuosta matalemmasta männästä, kuinka pitkäikäinen se on?
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #7 : 16.11.2012, 13:18:46 »
Jos vakio mäntä kestää päästää +400tkm ja penta mäntäkin vaikka kuinka pitkään niin ehkäpä tuollainen laadukas jälkituotanto mäntäkin kestää aika pitkälle
Eikä sitä mäntää tarvise lyhentää kuin joitakin millejä jos käyttää vakio mittaista kiertokankea
Poissa Diudi
« Vastaus #8 : 16.11.2012, 15:36:24 »
mietin tuota 86mm iskua vakiomittasilla kangilla eli silloinhan pitää ottaa 3 milliä poikkee eikö vaan?
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #9 : 16.11.2012, 16:27:08 »
Itselle tulee seuraava kone 98 isku ja 149 veivi, eli aivan vi.uillaan veivisuhde.
Niin ja turbolla tietenkin.
Koneeseen on panostettu tasapainoitukseen niin paljon kun siihen nyt pystyy Suomessa panostamaan. Eiköhän tuo sitten hajoa lohkosta jos se jostain hajoaa...
12mm paksu teräs tukilevy lohkoon on kanssa sovitettu.  Niin ja tämä on täysi katu moottori...
Jos ei mennä ysejä niin moottori tyyppi vaihtuu:)
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa Morjenz
« Vastaus #10 : 16.11.2012, 16:43:05 »
Onko kuvia tuosta 12mm terästukilevystä, näkisi vain, että millainen toteutus :)
-Homelompakko Racing Team-
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #11 : 16.11.2012, 16:47:59 »
Tästä meikäläinenkin olis kiinnostunu. Onko ite tehty vai saako näitä ostaa jostain?
citikka
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #12 : 16.11.2012, 17:12:35 »
Sit ainakin kymppisarjan koneisiin on olemassa vahvempia runkolaakeri kansia jos haluaa hifistellä. Voin laittaa kuvaa jakka käyn verstaalla
Poissa perttu
« Vastaus #13 : 16.11.2012, 20:04:48 »
Valmiina löytyy  FT männät ja 86mm akseli alunperin piti tehdä normi 2.5 kadulle tietysti mutta kun tuli ostettua tuo 16 venttiilinen niin ajatukset muuttui kun se rempan vaatii.Kiitos tästä,lisävinkit silti toivottavia.Paljonko mahtaa tulla heposia?
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #14 : 16.11.2012, 21:06:12 »
