  • 3210 Vastauksia
  • 1179215 Lukukerrat
The moose
« Vastaus #1470 : 03.07.2017, 20:15:07 »
Onko nii vanha et on vaihdeöljyt ja öljykorkki. Alottaisin öljyn lisäämisellä jos on. Oma te15 ei enää oo.
s73
« Vastaus #1471 : 03.07.2017, 20:24:55 »
Eipä tainnut olla, muovisalkkussa kaksi istukkaa ja koneen väritys sininen.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1472 : 03.07.2017, 20:28:37 »
Mistä muuten te5a hiltin kannattaa akku hankkia vai pitääkö kennottaa?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1473 : 03.07.2017, 20:38:16 »
Akku-ässä kennottaa, en tiedä kuinka hintavaa on nykyään. Aiemmin nuo hiltin akut maksoi ihan hitosti
V90-19 T8
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #1474 : 03.07.2017, 21:20:32 »
Hyviä hydrauli sylinterin korjaajia Varsinais Suomessa
Täytyisi saada korjattua traktorin kauhan työsylinteri vuotaa ku seula en jaksa itte ees yrittää  ;)
ehdottakaa ny jotaki ;)
kiitoos ja anteeks.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1475 : 03.07.2017, 22:28:05 »
Elämää isommilla putkipihdeillä päätyholkista kiinni ja väännät auki ja vaihdat itse
Poissa uisteeelu
« Vastaus #1476 : 03.07.2017, 22:33:00 »
k räihä tai raiha
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Poissa Mursu
« Vastaus #1477 : 04.07.2017, 22:31:50 »
onko kokemuksia varaosasivusta autodoc.fi?
The moose
« Vastaus #1478 : 04.07.2017, 22:44:23 »
Mitenköhän tuollane 220 korkee paneeli tykkää kun se on nyt vaakaan naulattu ja liian pienillä ja lyhyillä nauloilla (käsin siis..) javähän on nauloja harvakseltaan ja tuo paneeli on vetäny ittensä kuprulle ulospäin tietty.
Jos nyt lainaisin viimeistelynaulaimen ja pistelisin 3 naulaa joka juoksuun halkeeko tuo paneeli?
Ärsyttävää mennä toisen alottamaa keskenjäänyttä mennä rääpiin.
Poissa riparapa87
« Vastaus #1479 : 05.07.2017, 06:00:43 »
Tekstit on ainakin ollu laatikossa ja kuitissa,kun on tullut esim.autonosat24.Kestänyt ainakin tähän asti merkki osat ja tullut nopeasti työpaikalle.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa Tuke
« Vastaus #1480 : 05.07.2017, 12:29:08 »
Hirsipaneelia? Vahva kutina, että pitempään olleena halkee. Riippuu tietenkin kuinka paljon kaarella. Ainakin oman talon paneelit näyttää sen verran kuivuneilta, että halkeisivat suhkot helposti. Toki ite laitettiin hakanauloilla ja 4 per juoksu ettei pääse nousemaan ja silti on vähän kaarella.
The moose
« Vastaus #1481 : 05.07.2017, 13:25:25 »
No joo hirsipaneeli varmaanki oikee nimitys tuolle ja kuusta. Keväällä aloteltu ja ei oo vieläkään valmista. Harkittin myös piilokanta ruuveja ku tuolle paneelille lyöty lautajuoksut vanhan pystypanelin päälle ja nauloilla ja liian lyhyillä. On tuo sit sellane järjen riemuvoitto ettei rajaa.
Nii joo ja paneloitsijan mielestä oli järkevää ottaa kaikki vanhat kerrokset pois.. panelointi ja sen alla ollut tuulensuojalevytys. Joka laitettu lisälämmöneristeeksi alkuperäisen paneelin päälle. Nyt joka nurkka vetää ja tuuli humisee. Talvellakin pysty ennen oleen paitasillaan ilman kaminan valkeeta. Tuskin enää voi.
Poissa Acke
« Vastaus #1482 : 05.07.2017, 17:46:33 »
Mistä tai millä hakusanalla löytäisin kuppimallisen prikan? V-bandista puuttuu ilmeisesti, aiheuttaen sen, ettei se kiristy tasaisesti.
Esimerkkikuva: Toi kiristys mutterin alla oleva siis.
Cup washer ja kuppi malli aluslevy löytyy jotain, mutta pelkästään alumiinisia.
« Viimeksi muokattu: 05.07.2017, 21:32:40 kirjoittanut Acke »
s73
« Vastaus #1483 : 05.07.2017, 19:19:51 »
Kokemuksia bilian verkkokaupasta, kuinka nopeasti sieltä tavara tulee?
Tavara pitää tilata sinne ruotsista.  ???
Tilasin tavaran 30.6. ja tänään tuli ilmoitus noudettavasta paketista.
 :o
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1484 : 05.07.2017, 23:14:45 »
Hölmö kysymys, mutta voiko toffeelaikalla poistaa tarraa auton lasista?
Tietysti voi, mutta jääkö mitään silminnähtäviä jälkiä?
Älä hyydy
