  • 3210 Vastauksia
  • 1179178 Lukukerrat
Poissa Sami K.
« Vastaus #15 : 09.01.2015, 21:52:19 »
Onko muilla tullut ongelmia http://optimaservice.fi/yhteys/ kanssa? Minulla Samsung ja takuukorjaus josta yrittävät veloittaa. Soittaminen maksaisi 1,5€/minuutti joten pitäköön koneen. Minulla kun ei ole enää peltoa niin en tarvitse.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Mattson
« Vastaus #16 : 14.01.2015, 23:01:04 »
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/Auton-mittauslaitteet/Vesilampomittarin-anturin-sovitin-322030/
Kellään hajua mistä mä saisin tollasen joko 19 tai 24mm letkuun?
Vastaus: 19mm ei mistään, 24:n löysin ja tilasin jenkeistä via iipei.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2015, 23:56:45 kirjoittanut Mattson »
Poissa kenppi
« Vastaus #17 : 15.01.2015, 00:03:16 »
Koitin kuukkelilla etsiä muttei äkkiseltään löytynyt. Jossain metallipajalla saattaisi muutamalla eurolla joku tuollaisen tehdä, jos ei itse viitsi tai ole tarvittavia työkaluja  :)
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #18 : 16.01.2015, 22:05:40 »
Voiko moniurahihna kiljua uutuuttaan? Vaihdoin pesoseen uuden laturin, remmin, kiristimen ja ohjurin - n. 1000 km jälkeen alkoi kiljua melko häiritsevästi, vanhoilla romuilla ei pitänyt mitään ääntä.
Edit: Vanhoissa romuissa taisi olla gatesin leimat, uudet rullat on INAn tuotteita ja hihna boschilainen.
Poissa Tome-
« Vastaus #19 : 16.01.2015, 22:18:25 »
En oo juuri asiaa vielä tutkiskellut, mutta sattuisko jollain olla heittää heti faktaa pöytään turvalaiteasennuksista? Käytännössä siis kiinnostaa millaisia lupia tarvitsee olla jos asentaa valvontakameroita, hälytinlaitteita, tms. Onko näihin olemassa selkokielistä vaatimuslistaa mitä lupia asentajalta tulee löytyä vai voiko esim. valvontakamera-asennuksia tehdä ns. kuka vaan?
« Vastaus #20 : 16.01.2015, 23:57:03 »
Ei tarvitse lupia mutta kaikki eivät hyväksy asennukseen ellei oo jotain sertifikaattia (en nyt muista mikä se oli).
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #21 : 17.01.2015, 09:34:20 »
Turvasuojaajakortti on ihan hyvä olla olemassa.
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/4810EFC5954BD0E5C2256C44002FF946
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Tome-
Poissa remes
« Vastaus #23 : 17.01.2015, 21:18:26 »
Asentajilta totta kai turvasuojaaja-kortit, aika heikkoa muuten soitella esim. rikkaria huoltotilaan. Firman uskottavuutta parantaa huomattavasti hyväksynnät tuolta: https://www.fkl.fi/teemasivut/vahingontorjunta/Luettelointi/Sivut/default.aspx
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #24 : 18.01.2015, 11:13:25 »
Hei
Rakentelen valotauluja ja niissä on yksi pieni ongelma jonka haluaisin korjata, mutten tiedä siihen käypäistä tavaraa.
Eli ongelma on se jotta valo pääsee  kajastamaan rungon ja takakannen välistä.
Runko on siis aluminiini profiilia jonka taakse liimataan vain akryyli levy. Nykyisin olen kannen liimannut pikaliimalla, mutta kirkkaasta väristä johtuen jättää sellaisen ikkunan kiinnetettävien pintojen välille jotta se valo leviää sieltä.
Haussa siis liima tai massa joka:
-Liimaa alumiinin ja akryylin toisiinsa
-Olisi mustaa
-Kuivuisi nopeasti
-Tai jokin massa jolla voin reunat saumata siistiksi.
Poissa Wolvis
« Vastaus #25 : 18.01.2015, 11:36:21 »
Musta sikaflex? ???
Poissa Hiltsu
« Vastaus #26 : 18.01.2015, 12:25:09 »
Musta sikaflex? ???
Muuten joo, mut ei mikään nopea liima :-\
Poissa Wolvis
« Vastaus #27 : 18.01.2015, 12:42:15 »
Nojoo, sikaliiman kuivuminen on hidasta.
Poissa dneproshin
« Vastaus #28 : 18.01.2015, 22:33:39 »
Jatkoa tarinaan, vaihdoin vanhan hihnan takaisin ja kiljuminen loppui siihen. Ilmeisesti Boschin hihnassa oli jotain outoa kun piti niin kamalaa ääntä. Nimellispituudeltaan erilainen (Bosch 6PK1705 ja vanha hihna Gates 6PK1708) ja Boschin "harjut" olivat leveämmät kuin Gatesin. Toisaalta ennen noita kahta autossa oli Contitechin 6PK1705, joka ei pitänyt ääntä pahasti halkeilleenakaan.
« Vastaus #29 : 23.01.2015, 07:47:24 »
Mistäs päin paypalin asetuksia löytyy kohta missä saa valuuttamuunnoksen siirrettyä oman pankin puolelle?
