  • 3210 Vastauksia
  • 1179489 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1590 : 29.09.2017, 10:30:54 »
On se sellaanen notta käsiä polttaa, varsinkin sitten kun hetken kuumana käymisen jälkeen parkissa seisoo.
Kotkot
« Vastaus #1591 : 29.09.2017, 10:50:17 »
Pyäreesti 32-35 astetta (ihmisestä riippuen) on "ei minkään lämpöinen" (ruumiin/käsien lämpö). Siitä yli alkaa lämmittämään ja 50 asteinen vesihän jo polttaa.
Eli minä laittaisin jonkin paremmin lämpöä kestävän letkunpätkän siihen ahtimen eteen.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1592 : 29.09.2017, 17:09:44 »
On tuolla infrapunalämpömittari millä tuon lämmön voisi mitata ensin. Tässä tapauksessa tuo ahdin on traktorissa, joten ei se niin kuumana pitäisi olla kuin bensakoneessa.
Poissa Mattson
« Vastaus #1593 : 29.09.2017, 17:13:24 »
Vaikkei sulakaan niin tod näk kovettuu kohtuu nopsaan. Riippuu vähän materiaalista.
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #1594 : 29.09.2017, 17:21:29 »
Paljonkohan turbon kompurakotelo lämpenee ?, kun tarkoitus laittaa +40co lämpöä kestävä letku ilmanputsarista ahtimeen, että kestääkö sellainen sulamatta. Vähän epäilyttää että kuumenee kompurakotelo enemmän kuin +40co, mutta kulkeehan siinä toisaalta jatkuvasti ilmaa jäähdyttämässä.
Kävisikö jokin noista materiaaleista sinulle?  Katso tuolta.   http://www.autotarvike.fi/suorat.html
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1595 : 29.09.2017, 17:29:29 »
Käy mutta tulee kova metrihinta silikoniletkulle Suomessa. Tuohon voisi myös laittaa pätkän 76mm silikoniletkua ja siihen 76mm pakoputkea, johon liittäisi tuon +40 kestävä letkun.
Poissa Ari E
« Vastaus #1597 : 29.09.2017, 20:23:21 »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1598 : 29.09.2017, 20:32:07 »
Nyt on mittailtu ja aika rajoilla kestääkö. Kompurakotelo oli kierroksilla paikallaan mitattuna  +10 ja +25c väliltä, pakopesä kierroksilla +119c ja keskiö +35c. Taidan laittaa sen silikoniletkun kompurakotelolle ja pätkän pakoputkea, siitä sitten se +40c letku putsarille.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2017, 02:56:10 kirjoittanut Kovalchuck33 »
« Vastaus #1599 : 03.10.2017, 17:05:36 »
Kuinka lasketaan johdon paksuus?
Jos tarkoituksena polttaa yhtä 55w polttimoa? Tai kahta 75w polttimoa?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1600 : 03.10.2017, 17:19:27 »
Lasketaan 5A per 1 neliömillimetri. Eli esim 4mm2 kestää 20A jatkuvaa virtaa. Ja hetkellinen kesto 10A per neliömillimetri.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #1601 : 03.10.2017, 17:20:52 »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1602 : 03.10.2017, 17:24:34 »
http://www.lisääbassoa.fi/mrdb/6.php
Laitoin tuohon laskuriin arvot
max virta 20A (sulakekoko)
max jännite 12V
pituus 1m
sallittu häviö 1%
tehonkestoksi tuli 240W ja kaapelin vahvuudeksi 2.9mm2
edit: alempana sitten taulukko, josta näkee suositellut sulakekoot eri vahvuisille johtimille
« Viimeksi muokattu: 03.10.2017, 17:27:02 kirjoittanut razori »
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1603 : 03.10.2017, 17:31:07 »
max jännite 12V
pituus 1m
sallittu häviö 1%
Laskisin piuhan pituudeksi 2m(virta+maa).
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1604 : 03.10.2017, 17:37:45 »
Niinno tuohonhan saa syöttää mitä tykkää :D jännästi rikki tuo linkki muuten.. ???
Jos molempia lamppuja syötetään samasta johtimesta niin silloin laitettava kokonaisvirta, mitä ne kuluttaa. Jos kummallakin oma johdin niin sitten pelkästään virrankulutus per lamppu.
Normi 55W halogeeni ottaa sen noin 5A ja tuon laskurin mukaan metrin pätkät 1.5mm2 piuhaa riittää per lamppu
