  • 3205 Vastauksia
  • 1155619 Lukukerrat
« Vastaus #2295 : 28.05.2019, 16:38:58 »
Kloori on hyvä pesuaine. Ei oo tarvinnu vessaharjaa viiteen vuoteen. ::)
On. Ei vaan ole kaupasta ostettu sininen klooripullokaan tehnyt noin rajua värikatoa läikkyessään....
Poissa insinörtti
« Vastaus #2296 : 28.05.2019, 18:16:24 »
Noissa siirrettävissä jäähdytyskoneissa on se huono puoli että ne työntävät hirveällä ilmavirralla kuumaa ilmaa letkusta ulos, niin tietysti jostain tulee huoneeseen vastaavalla nopeudella korvausilmaa. Kyllähän ne tietysti viilentävät mutta hyötysuhde jää huonoksi kun se ei vaan kierrätä huoneen ilmaa vaan vetää sinne kokoajan uutta lämmintä ilmaa.
Noita on olemassa myös sellaisia joissa on erillinen letkun perässä oleva salkku joka viedään ulos työntämään lämmintä, mutta tuon malliset ovat kalliimpia kuin esim normaalit seinään asennettavat ilmalämpöpumput.
Se toinen "pieni" ero on mölytaso. ILPissä kompressori on ulkoyksikössä ja sisällä vain puhallin. Mutsin kerrostalokämppään asennettiin justiinsa invertteri-ILP. Täysillä toimiessaan sisäyksikkö tohisee jonniin verran, mutta osateholla se peittyy jo jääkaapin yms. alle. Ulkoyksikkö puolestaan tässä tilanteessa piti vain hiljaista lorinaa... ei siis mitään talon perustuksia järisyttäviä runkoääniä, minkä perusteella näiden hankintaa yhä torpataan.
2-osaisissa laitteissa kompressori on sisäyksikössä eikä nämä kait mitään inverttereitä yms. ole nähneetkään, joten mölytaso on sitä normaalia mobiilikylmentimien 60+ dB(A). Ei jossain halpa APK ... pölynimuri -välimaastossa. Kannattaa huomata sekin, että dB -lukemat on usein mitattu tilassa, jossa on 10 m² vaimentavaa materiaalia. Tämä vastaa 20 m² toimistohuonetta, jossa on normi akustikkalevykatto. Pienessä ja niukasti kalustetussa huoneessa melutaso nousee monta dB korkeammaksi.
ILP ja 2-osainen laite välttää ongelmat korvausilman kanssa. Perinteiset "pakoputki perseessä" vehkeet kun pukkaa huoneeseen 100 l/s +8 °C lämpötilaan jäähdytettyä ilmaa, niin "pakoputkesta" lykätään 100 l/s +50-asteista ilmaa pihalle. Jo tämä pakoputki itsessään on hyvä lämmityspatteri, josta tulee helposti 0,2 kW lämpökuorma = laitteen tehosta 10 % hukkuu jo tähän.
Lisäksi ikkunanraosta pitää tulla 100 l/s korvausilmaa tilalle. Sittenpä onkin erittäin iso merkitys sillä, tuleeko se korvausilma 20 °C lämpötilassa varjoisalta julkisivulta vai parvekkeelta, jonka aurinko on paahtanut +40 °C lämpötilaan. Korvausilman mukana voi tulla jopa kilowatin lämpökuorma, mikä syö lähes puolet laitteen tehosta. Vikahan näissä on, että laitetta jäähdytetään jäähdytetyllä sisäilmalla.
Myös ulkoilman kosteus vaikuttaa. Vehjehän aina myös kuivaa sisäilmaa. Kostealla kelillä kiva ominaisuus, mutta lauhtuminen vapauttaa lämpöä ja syö vehkeen tehoa. Sen vuoksi ei olekaan kiva, että korvausilma tuo sisään myös kosteutta.
Näitä mobiilikylmentimiä on myös semmoisia, jotka osaavat haihduttaa kondenssiveden lauhdeilmaan = ei ole tankkia tyhjennettävänä. Lisäksi löytyy ns. 2-putkisia laitteita, jotka ottavat lauhdutusilman ulkoa. Minulla oli tällainen ex kämpässä. Siellä oli sopivasti MH ikkunan alla matala tuuletusikkuna, johon väkästin vesivaneristä lätkän, johon 2 kpl Ø125 alumiinisäleikköjä (jäähdytysilman otto + ulospuhallus). Maalaus kilikalilla alumiinipuitteiden sävyyn, minkä jälkee vehje näytti ulkoapäin "tehdasvarusteelta"  :)
Tosin ei systeemi täydellinen ollut. Vehje (speksi muistaakseni 45 dB(A)) möykkäsi niin, ettei saanut nukuttua kuin korvatulpat päässä. Tulpat päässä taas pelkäsin, etten herää kellon soidessa -> ratkaisin ongelman valvomalla ao. asian huolettamana  >:(
Paremmin toimi vehkeen jättö käyntiin päiväksi ja sammutus yöksi. Tosin ei se kämpän lämpötilaa montaa astetta jaksanut laskea. Välipohjissa ja seinissä ei ole eristeitä, joten parin asteen laskun jälkeen löytyy uusi tasapaino, missä lämpövaje paikataan naapureilta tulevalla lämmöllä.
Loppuviimeeksi sai jännittää ukkosmyrskyjä. Ikkunan peitelevy kesti kevyet sadekuurot, muttei ollut täysin ilmatiivis. Kovan tuulen painamana vesi osaa mennä vaikka pienen matkan ylämäkeen, joten sitä sitten tursusi vähän joka raosta. Käytännössä tarkoitti, ettei viritystä voinut jättää paikalleen, jos oli ukkoskuurojen uhka.
Poissa uisteeelu
« Vastaus #2297 : 28.05.2019, 18:36:26 »
Pitääkö auto pistää heti omalle nimelleen kun sen ostaa
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Poissa tj86430
« Vastaus #2298 : 28.05.2019, 18:54:18 »
Eikös siinä 7vrk ole aikaa. Se pistääkö omalle, vaimon, äidin, firman vai kenen nimelle on sitten toinen juttu.
https://arkisto.trafi.fi/filebank/a/1509453003/2ae27a82c4bd5212f889cc2f1735d5cd/28107-Trafi_sahkoinen_rekisterointi_A4_24_10_2017_FIN.pdf
Kankikari
« Vastaus #2299 : 28.05.2019, 19:26:05 »
Kannattaa heti laittaa jos on valmiiksi katottuna hyvät vakuutukset ja myyjällä ei niitä ollut.
Jos taas meinaat ottaa liikennevakuutuksen ainoaksi niin se 7pv on aikaa hoitaa omiin nimiin.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2300 : 28.05.2019, 19:32:52 »
Yhtälailla se tarttuu ketusta kuin supista. Supi vaan tuppaa olemaan vielä tuttavallisempi (esim ulos jätetyt kissan murkinat käy lipastamassa). Ei ole montaa viikkoa kun mummon naapurista kissa katosi, kettua vähän epäilen kun se siinä nurkissa pyöri. Syöttivät sitä oikein, tarjouduin sitä vielä huhtikuussa kyttäämään mutta eivät mieltyneet idealle...
Eikö se supi sitä kapia kuitenkin alunperin tartuta muihin eläimiin. Kyllähän sellaisen supikoiran ehkä juoksemalla saa kiinni, mutta ehtii yleensä lähteä nopeammin pakoon kun kuulee esim. askelia tai oksan räsähdyksen.
Poissa Jambo
« Vastaus #2301 : 28.05.2019, 20:01:01 »
Juu muihin eläimiin. Ihmisiin tarttumisesta en niinkään olisi huolissani. Tottakai jos nurkissa pyörii kapinen luontokappale on siinä aina riskinsä tartuttaa se myös kotieläimiin. Supikoiran sais hävittää Suomesta kokonaan. Piste
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2302 : 28.05.2019, 20:10:30 »
Noita supeja riittää myös metsissä vaikka miten paljon.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #2303 : 28.05.2019, 20:15:03 »
Jep, nythän sitä yritetään mm uuden lain avulla vähentää luonnosta, sitä saa metsästää ja tappaa kuka tahansa eikä tarvii edes metsästyskorttia, riittää kun on maanomistajan lupa ja/tai metsästysoikeus ko alueella. Yhden tuossa viime syksynä itekkii nappasin pois päiviltä, kun oli illalla tullut tuohon ulkorakennuksen takana olevaan kivipenkkaan ja koirat sen sieltä äkkäs. Eihän nuita koiruuksia olis sieltä muuten pois saanutkaan, lampulla valoa koloon ja piekkarilla muutama kerta silmien väliin.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2304 : 28.05.2019, 20:16:41 »
Tuo supikoira on vielä sellainen elukka että ei mene välttämättä helpolla edes loukkuun.
Tucci
« Vastaus #2305 : 07.06.2019, 07:55:54 »
Onko savon suunnalla muilla häiriötä televisiossa?
Signaali hukassa ja ajoittain pikselöityy.  >:(
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2306 : 08.06.2019, 18:58:58 »
Minkähän ihmeen takia mun HBO on portugalilaisella tms. alustalla, playsta on sen Sonyn telkkariin ladannut. Oon poistanut sen ja asentanut uudelleen muutaman kerran ja aina se vaan on jollain hiton ulkomaankielellä. Tekstitykset toimii kyllä suomeksi
V90-19 T8
« Vastaus #2307 : 08.06.2019, 20:23:42 »
Autovaha, joka:
- On saatavilla kivijalkaliikkeestä
- On halpa
- On puhdistava (cleaner)
- Käsin hierottava
Maalijämät polttaneet maalipintaa ja kun ne hieroin oikeaoppisesti sinolilla, niin vaaleat laikut auton hanurissa. :D
Tucci
« Vastaus #2308 : 08.06.2019, 20:26:38 »
Autovaha, joka:
- On halpa
- Käsin hierottava
Hiomatahna? ???
« Vastaus #2309 : 08.06.2019, 20:30:04 »
Hiomatahna? ???
Unohtu helppotöinen. ;D
Sonax:lla oli joskus ihan pirun hyvää, melko juoksevaa Cleaneria, jossa oli hiomakiteitä mukana. Oli helppotöinen käsinkin ja täysin pilalle palanut punanen ehostui sillä liki uudenveroiseksi.
Piti tosin vahata heti perään kovavahalla, mutta niinhän kaikkien cleanerien jälkeen.
